Tytanhamon3000
Весь контент Tytanhamon3000
  1. Форсы почищены уже ) ПО возможности сообщу! ) Кстати, коллега выкладывал фото этих колец: http://mondeoclub.ru/forum/topic/48420/page__view__findpost__p__1606382
  2. Да ладно? Не согласен ) Гудят как по прямой, так и в поворотах...
  3. На экзисте. В Могилеве особо больше и негде заказывать )
  4. вывешивай колеса передние по очереди, и газуй. с какой стороны будет знакомый гул - с той и меняй ступичный
  5. Вот: http://mondeoclub.ru..._1#entry2015130 заказал кольца. дорого получилось. примерно 42 $. И ждать 2 недели.
  6. в левом верхнем углу зеленая фишка )
  7. не видать фишки на датчике гура
  8. периодически подмешивать растворитель в бак
  9. А если колечки всеже уже изношены, то будет подсос?
  10. Добрый день! Если не менять колечки под номером 13, то чем чревато? Подсосом воздуха?
  11. Если выхлоп сладковатый, то видимо замена прокладки гбц. В масле есть эмульсия?
  12. нет. сбросить клемму, повернуть ключ на позицию вкл зажигание, выжать тормоз на 20 сек., отпустить тормоз, выкл зажигание, подкл клемму, заводить )
  13. Попробуй сначала вращать штуцера шлангов по часовой и против часовой стрелки.
  14. а если сбросить клемму включить зажигание выжать тормоз и ждать 20 секунд заводится?
  15. Спасибо, так и проверю ) Кстати, подносил к трубче, что идет к параллончику, бумажку. Та кот на расстоянии в сант бумажка отталкивается. Тоесть, воздух выходит. А если ее прислонить к трубке, то она притягивается! Такие вот непонятки ) А касательно провалов грешу на подсос. В теме о глохнущем двигателе мне здорово помогли, но всеже не до конца )) Поменял ДТОЖ, катуху, свечи, провода, кхх, бензонасос, фильтры. прозвонил все что только можно, проверил маф, лямбду, дтвв методом отключения и обнуления мозгов. проверил дпдз. демонтировал егр и импульсную систему, ) едиснтвенный момент, дпдз установлен без прокрута. а где-то читал что прокрут должен быть. Но я не думаю, что в этом проблемы ))
  16. Извините за странный вопрос, но трубка, которая идет к параллончику, должна втягивать воздух, или наоборот, выдувать? просто читал метод проверки клапана PCV или это о другом поролончике речь? ) просто както непонятно. подношу палец к шлангу этому, и по пальцу какбы бьет воздухом, т.е. создается ощущение, что воздух выдувается. а когда затыкаю шланг пальцем, то его притягивает. Судя по всему, псв действительно под замену? МОжет ли такая неисправность вести к провалам на холодную? Если затыкаю дырку пальцем, и резко открываю дроссельную заслонку - провал остается.
  17. Это я собираюсь делать Вот только не пойму, куда шел тоненький вакуум, подключенный к клапану 4. он безжалостно оборван. Надо ведь знать, откуда он вырос, чтобы там все красиво заглушить ) upd: нашел такую картинку и, кажется, понял.
  18. незачто ) вот такая зеленая фигня должна быть по идее: http://img30.imageshack.us/img30/7144/0022df.jpg
  19. Должна быть резиновая зеленая прокладка. Если ее нет - подсос гарантирован. Сажай кхх на герметик, и дай время высохнуть.
  20. 5 - Шланг разрежения к регулировочному клапану приветствую! Обнаружил, что шланг 5, выходящий из клапана 4, оборван. Не могу найти второй конец Подскажите , пожалуйста, куда он должен идти! пс: ощущение подсоса присутствует.
  21. И я читал, что на моне такое прокатывает.
  22. вот тут отчетливо видны две спирали. снимать маф, и аккуратно чистить их. http://s019.radikal....0387cb10004.jpg как чистить: http://mondeoclub.ru...l/clean_maf.php а здеть видно, как глушили егр. http://s019.radikal....63d3d5ddb7e.jpg про егр: http://mondeoclub.ru...igatel/egr2.php
  23. если насос просто резко взял и перестал рабоатть, то возможна проблема в подгорании контакта массы на фишках. бывало такое пару раз.
