klaster
Весь контент klaster
  1. Кстати - самое страшное для рейки даже не это.... Ее убивает крайне быстро удар по крайнему ограничителю, если бездумно шарашить рулем от границы до границы, давить на руль на ограничителе и при этом еще на тапку в пол на первой передаче по буеракам - вот это действительно трындец! Руль на месте - это просто детские погремушки... У нашей рейки в ее мозгах даже зашита программа защиты от такого садизма, но она не всесильна от действий владельца. Суть ее - за 5 градусов до ограничителя усилие начинает пропорционально падать до нуля. Это призвано уменьшить возможный ущерб, но все равно убить ее можно всего одним таким сильным ударом.
  2. При том что проблема точно такая же с той самой причиной и появилась на пару лет раньше. Т.е. широко известная, а форд благополучно топчется по известным граблям... Ни японки, ни франзузы не страдают этим - просто учли опыт других.
  3. @bluesman 99% столкнувшихся по барабану и они просто отдают машину ОД, потому как это почти всегда гарантия. Им фиолетово что и почему. Здесь собралась ничтожная часть невезунчиков, да еще и с претензиями к разбирательствам . Во вторых - искал на русском? Искать надо на европейском поле, если в принципе хочется что-то интересное найти, именно здесь бегает подавляющая масса фордов. Так что гугел пжлста на английском,немецком, финском, польском, и т.д. Это не полчаса - день уйдет... Мне надо было, нашел все. Не день, неделю рыл. Однакож все равно просто заменил всю рейку и никакого приличного решения нет, в отличие от бумеров, где есть ремкомплект и рейки восстанавливаются. Форд даже не планирует никаких ремкомплектов делать в принципе, зато технический брак гонит...
  4. @bluesman на просторах великого гугла можно все найти, любые примеры. Мне в лом этим заниматься, в моем личном окружении не то что от стальных, даже от люминиевых болтов пострадал я один... Но инет бурлит капитально и физический сервис наш по рейкам, куда я как то обращался, забит именно убитыми рейками бумеров, а не форда. Но это не объективно, потому как бумеров на наших улицах на пару порядков и больше по количеству.
  5. Да и со стальными тоже. Понятно что они просто чуток подольше продержаться и все...На том же БМВ все стальное и рвет на порядок хуже чем у форда. не в БОЛТАХ ПРОБЛЕМА !!!! Убогость конструкции.... Удивляет почему фордовцы не учли печальный опыт бумера - там намного раньше проблема вылезла, когда форд еще гидравлику клепал и в штанишки писал....
  6. Очень даже понятно - там проблема с разорванными усилителями еще острее стоит, тоже известные бракоделы...
  7. Проблема не от пробега, а от климата и исключительно условий эксплуатации.
  8. Читайте мой фотоотчет - линк в первом сообщении темы.
  9. А это и ежу понятно что болты ни причем! Это убогая конструкторская работа! Узел спроектирован так, что проблема уже заложена изначально.... После 15-го года наверняка не только болты сменили, а и фланец тоже.... может быть... Ну не рассчитан узел на суровый климат околосеверных широт и массовое применение едких реагентов.
  10. @dimbos24 В Европе нет, в России не знаю, но скорее нет тоже. Это легко самому проверить на Этисе. Это не является опасным недостатком - это лишь хитро запрограммированный способ изъятия дополнительных денег . Тут вопрос везения.... В гарантию случилось - повезло, а мне не повезло - через полгода апосля окончания гарантии.
  11. Она только там и присутствует... Нет никаких гаек-то.... Это просто так, для пущей важности их накручивают. Ну смотрите же мой видео отчет, там подробно показано. Линк в голове темы есть.
  12. @dimbos24 Затруднительно будет однако.... Болты должны быть с полной резьбой, а эти могут и не закрутиться. Я не помню точно, но там толщина корпуса где то в районе 5 мм. Так что может придется лишнее выбирать набором шайб под головку. Как то так....
  13. У меня обошлось простой регулировкой моста и все встало идеально, но нужно быть аккуратным. Если датчики съедут с центрального места, могут начаться шутки с автоматикой. Сразу после замены, до регулировки было довольно неприятно.
  14. Я более чем точно написал - резьба М8, стандартная...
  15. Болт - он и в Африке есть просто болт... Хочется оригинального алюминиевого?
  16. @dimbos24 - обычные болты М8.... В любом магазине стройматериалов. Адназначна лучше нержавейку.
  17. менять болты корпуса бессмысленное занятие... Там все стоит на грамотном герметике и половинки корпуса посажены на жесткие замки по кругу, так что НИКОГДА НИЧЕГО не рванет! Чего не скажешь про двигун... там нет герметика и поэтому есть чертова щель, где ржа и замерзающая влага делают свое дело. Действительно, если нарушить по корпусу слой герметика, то гемор можно себе конкретный поиметь. Больше проблем я не вижу и если все сделать крайне аккуратно, то ничего не случится. Просто потеря времени.... Напоминаю что вид всего этого хозяйства в разобранном виде выложен по ссылке в шапке этой темы.
  18. строго по одному по очереди, иначе кааак...... На полном серьезе.
  19. Температуру не щупал, но понятно что как то греется, а гайки - вообще от лукавого... Их нет в оригинале и можно не ставить, просто так, для важности разве что, это если резьба в корпусе не повреждена... В гроверах и прочих приспособах по этой причине нет нужды вовсе. я ставил обычные гайки, поскоку болты высверливались.
  20. @Roman_Matveev М8 Х 40 -с расчетом на гайку. Оригинал на 30.
  21. так тут уж везде и фоток и текстов на эту тему полно. В заголовке темы ссылка на мой отчет, там в хорошем качестве есть фотки. Самая, самая первая строчка...
  22. ЭУР Ну тогда все понятно... Таких "восстановленных" по европе пруд пруди. Это восстанавливается механическая часть, типа убрать люфты, заменить смазку, и все... К усилителю не приближаются и на метр бояться его как огня. Как только говоришь что нужно поправить ЭУР - отсылка к ОД немедленно. За всех, я канешно, не утверждаю, но полноценных ремонтов электро усилителей в моем регионе не делают еще - отслеживаю ситуацию.
  23. Идеально юзать в данном случае болты, шайбы, гайки из нержавейки. Нет особого гемора, обильненко так промочи с вечера болты ВД-шкой или чем подобным, с утра слегка обстучи легкими ударами по головке сбоку и все как один сами выскочат. Это если они еще не потянуты ржой... Тогда уже практически всегда высверливать. Это, кстати, будет сигналом, что уже трындец наступил и простой заменой болтов не обойтись - придется полностью перебирать корпус рейки, чистить его, менять уплотнительное кольцо , ставить герметик по всему фланцу... Но оно стоит того - после такого ремонта можно забыть где находиться ЭУР до конца жизни авто.
  24. Вот бы поподробнее бы насчет слова "восстановленная". Если известно, канешно....
