klaster
Весь контент klaster
  1. Особенно когда это еще и самый дорогущий мотор в линейке, как у нас.
  2. Хороший ремонт надежнее всего. Контрактный мотор скорее всего тоже конструктор из серии "доделай сам" - может получится дороже. Помнится что наш знаменитый Антон (прома) в свое время "попал" на контрактном моторе. @Vikusya, я думаю что предыдущую переборку мотора сделали не лучшим образом, или запчасти явно были подделкой, что очень вероятно.
  3. Явно на колпачки уже не очень похоже, раз меняли только что. Однако чуда не бывает - масло в цилиндрах будет либо от колпачков, либо от колец, либо от задиров цилиндра. @Basilio44 верно говорит - по уму переборка мотора. По другому никак не увидишь и не угадаешь.
  4. Это просто передний подшипник генератора, он чаще всего и разваливается. Задний по факту вечен. Свист может быть и просто от плохого качества ремня. Кстати, проблема свиста от подшипника генератора связана не с тем он сам свистит - его просто может подклинивать слегка и свистит опять же ремень в конечном итоге.
  5. @tihon373, по симптомам похоже именно на ремень с роликом. Причем больным местом является именно ролик - его пружина откровенное г.... Имеет обыкновение быстро терять свою силу. Это легко померить любым динамометром. Нужно проверить масло на ремне, даже легкая пленка организует свист. Вторая причина - подшипник, было такое на генераторе спереди и очень похоже на свист ремня было.
  6. Нипель был всегда на моторе 2,5 слева по ходу на рампе под колпачком. Обычно туда тыкают механическим манометром...
  7. @booommm, В принципе магистраль вообще трогать не нужно. Достаточно вынуть нипель на рампе и надеть туда шланг. Но это все равно не поможет. Можно тогда уже запустить мотор и слегка передавить этот шланг, двбы давление в рампе какое-то было для работы мотора и вытекало из него что-то. Да вот терпения хватит опустошать таким образом целый бак? Я не знаю, но думаю что далеко не один час пойдет....
  8. Без дырки в полу никак.
  9. Не "мало вероятно", а вообще невозможно именно по этой причине. Здесь только дырка в полу поможет.
  10. Да еще за тыщи километров от дома, в поле, в чужой стране.... Проблемы как бы нет, однако карман опустошит конкретно, а дырка потратит лишь 10 минут времени и все!
  11. да о том что он гудит . Читай пост выше и делай диагностику сам или со спецом. Гадание бесполезно. Моторчик банально перегревается, что происходит само собой не сразу. Закончится это в лучшем случае перегоревшим предохранителем, а может и управляющим блоком..... Провести описанные тесты - полчаса времени, на первый раз в часа полтора уложится можно и все станет понятно.
  12. @reizzzer, явный намек на коротыш в обмотке двигателя турбинки насоса.. Ловить тут нечего - замена насоса или переборка его с заменой турбинки. Может быть и окончательно забитый вусмерть фильтр. Самое простое - попробовать дать машине подменку насоса, если есть такая возможность. Можно подвесить на рампу манометр и посмотреть как ведет себя давление, может будет инфа для размышления, хотя проблемы с давлением обычно зажигают чек. Тоже можно проделать и с диагностическим сканером типа ELM327 или аналогичного и т.д.
  13. 0.5 на холостых, а так вполне может и 0,8. Это я про сток говорю.... любители погорячее после тюнинга могут и больше.
  14. Ну, мотор как мотор - Вольво все-таки.... Многие запчасти оттуда подходят и стОят намного дешевле фордовских. Основные болячки описали уже, но и они довольно условны. У меня уже за 200 с приличным хвостиком и я не столкнулся ни с одной озвученной болячкой мотора, чего не скажешь о постоянных мелких проблемах с электрикой. Так что как и везде - дело лотерейное....
  15. Ваще вечная.... убить можно разве что собственноручно. У знакомых уже к поллимона подходит и не кашляет.
  16. Просто великолепный вариант.... Но без особых претензий...
  17. Это турбинка, а насос стоит 400 евреев у ОД, теперь уже 430 - игры курса к доллару. И никакой гарантии что ФОМОКО не тот же китаец с типично китайскими болячками..
  18. @Dembel, насос даже на столе нужно пускать с топливом, всухую низзяя... Теми же китайцами... Заезжай - покажу горы убитого хлама и причем нового, и все исключительно по причине брака - 70% коллектор. Сразу не уловишь - горят обмотки, контакты и т.д. И это бывает и на стоковых, но уже гораздо реже. Необходимость ремонта каждый сам решает, главное что оно в принципе ремонтопригодно. Например, поправить коллектор занимает примерно 30 минут и 20 евреев денег... Кто-то будет платить 400 за новый насос по незнанию - каждому свое.... Сам на это попал в свое время, в смысле ненужные траты, теперь умный.
  19. Он самый брак на мало бегающих насосах, легко исправляется если не сожгли еще обмотку.
  20. Все-таки щеточный узел наиболее вероятен для новых или немного работавших насосов. Коротыш обмоток - уже следствие первой причины. Разбитые подшипники - брак или следствие езды без входного фильтра (сеточки). Такое часто практикуется. Все нормально ремонтируется, кроме коротыша. Но вот нужно соответствующее оборудование и опыт, что в домашних условиях маловероятно. Нужно или искать спецов по этому делу, или забить и купить новый насос (турбинку).
  21. Щеточный узел. Все сплошь китайское, из сотни моторчиков 105 изначально бракованы . После переборки работают безотказно. Это если не считать убитые втулки подшипников или коротыш в обмотках... Отсюда и сгоревшие колодки - следствие завышенных токов. Дык тестер дешевле картошки и явно попроще....
  22. Судя по всему - проще измерить самой. Десятки раз это делал и никогда меня этот вопрос не волновал....
  23. Ну, для удобства замены в дороге лучше всегда оригинальную колодку, разумеется. В качестве запаски можно смириться и со сгоревшими контактами, но нужно просто понимать если придется такой насос поставить, то очень ненадолго, лишь аварийно доехать. Уже однажды сильно сгоревшие контакты с большой долей вероятности будут это активно делать и дальше.
  24. @Dembel, Зеклеить можно чем угодно, но это уже весьма ненадежно - качество металла отожженных контактов резко падает и все это начинает корродировать со страшной силой, с усугублением последствий. Не просто так всегда предлагается полностью все менять на новое, включая жгут с колодкой. Надежно можно вывести просто проводами наружу на внешнюю колодку или намертво спаять.
