vasyan
Весь контент vasyan
  1. так у него на графике абсолютное давление 2.4 бар,а относительное и будет под 1.4 бар в стоке 240л.с дует где то 1.1 в пике.Если злая прошивка,то и должна турбина надувать где то 1.3-1.4 бар
  2. у меня 10,если дольше крутить то 11
  3. да,экобуст у меня есть со стопорным кольцом,а есть заваренный На дизеле он разборный В инете видел,что на экобусте кто то тоже разбирал,не заварен был может от года зависит
  4. Мужики!кто точно знает демпфер разборный у нас или нет? мондео 13 года.
  5. Может и ничем,двигатель отмылся бензином)
  6. После фильтра ДМРВ датчик,а мап на впускном колекторе который к двигателю прикручен
  7. Иногда бывают затупы,как кто за зад держит,потом прорывает и едет. Причина не ясна Турба новая,форсунки новые,свечи,ГРМ,но факт остался. Делал логи при разгоне все показания в норме, и не меняются при затупе,забил уже на это так как не знаю где искать больше причину.. 100-200 едет за19 секунд. 17 колеса 225/50
  8. тоже замерял недавно 0-100 7 секунд Ноу меня прошивка от Белецкого
  9. Удалял кат на 2 своих мондео и знакомые удаляли.Вварен пламягоситель fortflut Да,выхлоп воняет,но звук точно не усилился,скорее даже тише стало!
  10. я недавно снимал рейку,тоже вал из салона люфтил разобрал,там подшипник типа роликового,но он не в плотной обойме и в нем люфтит смотрел 2 востановленные рейки,там тоже люфт замена подшипника не исправит ситуацию,конструкция такая в общем выточил фторопластовую втулку и вставил на вал,там 1 см места есть сейчас люфт минимальный
  11. там написано давление в топливном коллекторе. после тнвд на холостых должно быть 24 бар при разгоне до 150 бар работа насоса из бака показана в процентах,у меня на холостых 40%
  12. Ну пусть в том числе и для аэродинамики,раз написано,но открываются для охлаждения интеркулера Оборжался)
  13. Есть датчик температуры поступаемого воздуха,стоит на дмрв в фильтре.,дальше есть датчик температуры надувочного воздуха,стоит после интеркулера! Основываясь показаниями этих датчиков и открываются жалюзи интеркулера. Для аэродинамики жалюзи,это смешно)
  14. Да причем тут аэродинамика.Жалюзи открываются ,когда температура воздуха после интеркулера превышает определенной значение.Они и на когда авто стоит на месте закрываются.Летом я их отключаю,зимой в авто режиме
  15. Тут все покрыто тайной,давно пытаюсь найти ответ,то едет,то не очень,причем на всех прошивках Причем разгоняешься,вроде тянет но не очень,вдруг рывок и поперла
  16. У меня загоралась на 200 сильной и 240,несколько раз газ в пол и все. и прошивка сейчас стоит на ней едет лучше
  17. У меня есть прошивка делали на заказ
  18. Ставь пламегаситель и прошивку,все огонь,год езжe Без прошивки чек загорается по кату через 500 км примерно
  19. Не исправный клапан давал коррекцию в плюс 7-8 на холостом
  20. Ничего не течет,оставляй старую.
  21. я написал данные с forscan.
  22. ну у меня по второй лямбде долговременная коррекция 0 показывает,кратковременная 99.2 всегда И лямбда видит температуру выпуска и подогрев
