vasyan
Весь контент vasyan
  1. ну тогда свечи.форсунки может и ошибок нет
  2. хз,в нашем движке все что угодно может быть)) я менял тнвд,турбину,форсунки,грм,датчики дмрв,мап,надува,прошивки ,и много чего,тупняк при разгоне так и остался насос в баке только не трогал)
  3. попробуй понаблюдай показания коррекции на оборотах ,сделай 2-3 тысячи и подержи пару минут,что покажет если ближе к 0 коррекция будет,то скорее всего лямбда нормальная
  4. 45% это не давление,а % подающего тока блоком управления бензонасосом да и тнвд на хх давал норму 2400 думаю насос в баке не причем,тем более на хх
  5. по показаниям тнвд нормально лямбда дает команду,вопрос почему
  6. подсос возможен именно на холостых,когда разряжение в коллекторе
  7. https://cloud.mail.ru/public/GkMX/5vfmRbrNe https://cloud.mail.ru/public/5XwQ/rLKnvz6ee если интересно,вот мои показания на хх и разгон в пол Насос в баке доходил до 75%,бывает тупит при разгоне
  8. Идут если разъем одинаковый,принцип работы у всех один и тот же я себе фебест ставил,кто на самом деле производитель хз
  9. Да,по валам нормально и коррекция нормализуется может глюк какой то был,наблюдай
  10. так вроде лучше коррекция по валам на хх должно быть 8 выпуск и 11впуск У тебя все в пределах нормы
  11. может вообще лямбда глючит
  12. Наоборот,когда коррекция в + то топливо блок добавляет ,значит видит нехватку т.е видит бедную смесь
  13. кое где пишут,что эта ошибка по топливу тоже
  14. тнвд понятно,я тоже менял
  15. Вот и у меня 45-46% иногда тупит,но ошибок не было
  16. в поведении из за насоса в баке что то меняется? разгон там,провалы moyama,посмотри на холостых положение распредвалов,что показывает
  17. тнвд на холостых 2400 норм да и остальное вроде в порядке кроме коррекции,воздух сосет где то может
  18. у меня всегда заводился,хотя клапан не держал Да и не угонит клапан коррекцию на столько сбросить надо адаптацию и посмотреть
  19. Снять и дунуть в него,продуваться не должен что бы снять трубки надо феном греть
  20. Слева вверху на кронштейне рядом с всасывающим колектором трубка из него выходит и идет на всасывающий коллектор Но я считаю из за него так не загонит коррекцию
  21. 101 градус начинает крутиться
  22. Да,80% это много,в насосе дело,У меня на хх 40% Ну или фильтр забит
