vasyan
Весь контент vasyan
  1. И как в таком размере? Хочу попробовать 225/50 r17. Кто на таких ездил?как по сравнению с 215/50?
  2. Мне на маховике тоже меняли уплотнение. Заказ наряд так и не дали.
  3. Ребят,почему когда отключаешь систему стабилизации,сразу загорается чек?,включаешь гаснет. Ошибок нет.
  4. Патрубки проверил,в порядке. Еще ошибка не загоралась ни разу. Когда на старом клапане появилась проблема,прочитали ошибки. Была ошибка по управлению турбонадувом.
  5. Мужики,подскажите. С месяц назад начала пропадать тяга,после перезапуска все проходило,пока не нажмешь педаль газа по сильнее. По всем признакам клапан турбины. Заменил на PIERBURG 7.28197.16.0. Поехал пробовать,машина поехала как надо,но после раза десятого нажатия в пол,опять пропала тяга. Что еще может быть?воздух где то подсасывает?Может было у кого. Новый клапан работает по другому,машина едет с низов и крутит до отсечки очень бодро, даже пропали рывки при переключении с1на2и3. Тяга на этом клапане пропадает при нажатии педали газа в пол,но реже. После перезапуска все нормально.Клапан бракованный может?
  6. Ну вот у нас в Тамбове такие дилеры значит. Из бумаг дали только когда обратился,когда забрал авто.
  7. По поводу замены масла и фильтра. Позвонил дилеру,сказали что долили сколько не хватало и все. замена масла не входит в гарантию.Если я хотел бы сам поменять,то поменяли бы за деньги.
  8. Какие предпосылки к замене масла и фильтра?при замене колпака сцепления. Масло менялось 20к. назад.
  9. Да,только масло и фильтр они старое оставляют.
  10. Если будут заливать новое масло и ставить фильтр,то за ваши деньги.
  11. Конечно был. Сказали что они ставили новое сцепление,на нем тоже есть люфт. Выемка на сцеплении входит в паз на маховике и люфт пропадает. Посмотрев,технически так и должно быть по идее.
  12. Состояние старого сальника не трогал,на вид нормальный,объясняют естественным износом. По деньгам 150р. за технологическую мойку.
  13. Да заменили,сегодня забрал. Через недельку погляжу на стык коробки.
  14. Ну за такие дела надо морды бить им))) А так посмотрю,что они скажут про гарантию на сальник.
  15. Да,отдать и все? Остановились на том,что меняют сальник,а Далее,если будут проблемы будем совместно как то решать. Если вдруг опять потечет,и откажут в ремонте,буду обращаться в суд.
  16. Ну вообщем в итоге мне заменят только сальник сцепления,гарантии на него не будет. На сцепление гарантия вообще только 2 года. Это после разговора с представительством форд. Дальше придется действовать по обстоятельствам.
  17. Ну не настолько инженеры глупые,чтоб сделать такую конструкцию. Хотя и сальник можно было бы сделать ,что бы менялся отдельно,а не вместе с колпаком.
  18. Как только она будет ходить не известно. Было бы по проще заменить,можно и попробовать.
  19. Если только потом изменили конструкцию и сальник стал ставиться отдельно от сцепления? Хотя на вряд ли.
  20. По виду сальник нормальный,не порван,без каких либо повреждений,как новый. На счет его эластичности,врать не буду,внимание не заострял.
  21. https://youtu.be/1xZIt4TG8YE Вот такой люфт сцепления на моей коробке.
  22. При мне не тестировали,сказали посмотрим. Ну типа на ps у всех толчки. Чего тогда раньше не было.
