Евро 2 это и есть отключение второй лямбды.Прошивка от АДАКТ.,у них на сайте можно купить.Если просто убрать катализатор,будет ошибка.Да и толку особо не будет.
Только что смотрел в экзисте.
5 119 629 Планка натяжителя цепи-940р
5 101 191 Направаляющая цепи грм 606р.
Где ты эти коды взял?
я все нашел в оригинальном каталоге по вину.
И экзист не дешевый магазин,они мне муфты по 14000 предлагали.
Планки у меня не китайские,в фордовсой упаковке,европа.
Рычаг натяжителя-кому надо,тот понял.Во многих магазинах его так и описывают.
Ну а если экономить,можно только муфту поменять,я так и написал.
Из под клапанной потечет- надо опять снимать-,экономия размытая.
болт стоил бы дороже,я тоже не стал бы менять.
Дилеры будут менять все до болтика,по регламенту.
Муфта впуск-5500
Выпуск-7500
Цепь 4500
Натяжитель-2500
прокладка под клапанную-650р.
сальник крышки- 600р
герметик 300р.
рычаг натяжителя-900р.
рычаг успокоитель-700р.
болт шестерни коленвала-450р
Это чем я обошелся.
По уму, еще надо фрикционные кольца между звездой коленвала 2 шт.по 1000р
Звезда коленвала-???где то 3000.в наличии нет,ждать надо.
кольца под муфты 2 шт. по500р.
прокладки под тнвд и под вакумный.
Говорят дилеры за работу берут 20-30тыр.
Но если только впускную менять?а остальное все оставить?-это дело хозяйское.
сегодня все просмотрел на предмет течи масла из под крышек и сальников.Все сухо.
Двигатель на холостых стал работать ровно,без потряхиваний.
Вот думаю снять поддон,найти остатки муфты.Сразу не стал.
Да,девятый зубчик у меня еле выходил.Натяжитель оставил старый,новый пришел без надписи FO MO CO и не внушал доверия.Старый в идеальном состоянии, и
паружина на нем тяжелее чем на новом была.
Да,кстати,вот что случилось с впускной муфтой,
https://cloud.mail.ru/public/491x/tiLEKTvPA
Маркировка
https://cloud.mail.ru/public/Dq8X/k7mKbwVEB
Метки на ней естественно разошлись.
В общем в итоге после 100000 км. двигатель очень чистый.
Цепь растянулась на 7мм. по зубцам натяжителя была на 6 зубе из 9.
рычаги-башмаки имеют износ,но не большой.
Двигатель стал работать ровнее и тише.
https://cloud.mail.ru/public/36kw/PTY9iDCKg
https://cloud.mail.ru/public/FmdF/bCHrmBW8j
https://cloud.mail.ru/public/Hn88/PxkMyDPTd
https://cloud.mail.ru/public/5FHR/Yj9nEi7sY
Ребят,всем спасибо кто помогал,час назад завел,двигатель шепчет.
Кружочек на 20 зубе смотрит на середину датчика,если что.
Когда разбирал почти на зуб было не так,поэтому и спросил)
Мужики,совсем с метками запутался на шкиве коленвала.Кто говорит семнадцатый зуб должен смотреть на верхнее крепление
датчика положения коленвала.Но на шкиве есть метка кружочек,она на двадцатом зубе.По логике эта метка должна смотреть на сам датчик коленвала???
https://cloud.mail.ru/public/M534/3jH427JLQ
Тоже пришли сегодня
https://cloud.mail.ru/public/FAPd/mbjegcAxe
https://cloud.mail.ru/public/KtsU/r9Th434Ng
Еще цепь и натяжитель.
башмаки может и не менять? пробег 100000
