Joey
  • Победитель дней
    6
Весь контент Joey
  1. @Finchmot,ок, спасибо. Будем разрабатывать кнопку.
  2. Ребят, имею тупой вопрос. На седане замок багажника имеет электро привод или активатор надо колхозить? И кнопка там должна нажиматься или тупо ключом?
  3. Поддерживаю, сначала выясни, потом ломай. Все реально сделать на коленке. Если интересно у меня в бж белого на д2 как раз лайтовая капиталь расписана.
  4. Если подрывать башку, по железу в 10тыр поместишься, работа хз, где то столько же.
  5. @zloivolk,вентиляшку можешь и отключить для эксперимента. По меткам кв та же хрень на синем была, недоход около 10 градусов, на белом совпадает. По этому ставлю отверткой.
  6. 2.0 сильвер при аккуратном педалировании на трассе из 7ми литров выходит, ну а если газ вкл...и до 16ти может съесть.
  7. @Проезжий,смазывается не шатун, а пара трения. Тут согласен, вкладыши путать нельзя.
  8. Бляяяяя! Голову включите, горячие финские парни.... Пр чем тут шатун? Да по заводу цифры вперед и что? Шатун это тупо палка передающая момент на колено, осевое смещение в поршне. Дальше объяснять?
  9. У тебя блэк, там 129 зубов. Судя по году моделька переходная, не мудрено что есть косяки по вину, да еще поди у ехихта заказывал.
  10. @Finchmot,я вполне допускаю что не встанет "болтон", влезет ли впринципе интересует... В идеале собрать гибрид, стойки от седана вместе с кулаками, а нижний рычаг и саблю от универсала. Хочу пневмо подпор поставить и на универсаловском железе это проще сделать.
  11. @visla,эти технологии оставим для вагов, я задал вполне конкретный вопрос.
  12. Парни, а реально вкатить задний подрамник целико с универсала на седан? Или я буду первым кто озадачился?
  13. @zloivolk,и не найдешь табун...годы как минимум 10 сожрали.
  14. @NickMi,так не бывает, у тебя 99% закисшие направляхи. При нормальной работе суппорта сторона ржавой быть не может.
  15. @Проезжий, не факт, у меня тоже было подобное. Только одно колесо вообще не бралось. Рычаги оба ходят, а в итоге закис шток. Но проверить с начала крчергу.
  16. Вполне вероятно закисание штока ручника в суппорте.
  17. @visla,Дим не горячись. Тут все верно, на кой хрен раз в неделю кувалдой махать, когда можно сделать правильно и забыть на пару лет?
  18. @clok,может местный/региональный колхоз? Нет там такого с завода.
  19. @zloivolk, включи логику. Герметичность клапана обеспечивает пружина. Она должна гарантированно перекрывать и попоутно давить кокс, +учитывай инерционные массы при максимальных оборотах (а именно там и были заводские расчеты), а это 120 или около того сжатий в минуту или 2 в секунду А при каждом нажатии масло выдавливает...
  20. @zloivolk,клапанная пружина развивает усилие около 40 кг.. пальцем сможешь продавить?
  21. @Eligah,если поставить накачанные гидрики будут какое то время подвисшие клапана.
  22. @Eligah,перед установкой их как бы сжать надо...
  23. @Проезжий,так она вымывает...если лень замок скинуть и обслужить..так он и будет клинить. А как проникающая смазка, вполне.
  24. @romma77,прям с кишками?
