Joey
  • Победитель дней
    6
Весь контент Joey
  1. @romma77,радио нужен. Ика нету))
  2. Парни привет! Не завалялся ли у кого ключик от цз (в идеале 3 кнопки) по сходной цене?
  3. @Алексей Юдин,да и после этого вытащить кругляш из коромысла дросселя. А можно и не трогать, а просто покрутить коромысло.
  4. @Пётр Гомель,ты потише, а то батьке пожалуюсь)) К чему лупить во все темы подряд вопрос? Тебе начали отвечать в одной, там и развивай. Тут уже не масс сегмент, остались только ценители и добиватели техники...причем цениьелей остались единицы.
  5. Припой в помощь. И болтиком на массу.
  6. @Пётр Гомель,еще в десяти темах спроси и в довесок на кулинарном форуме, там точно зняют.
  7. https://www.drive2.ru/l/481547886010564652/?key=1-UGAAAAAABt6x_aie3UCAAANvSgJXwgxvi2K4rLOaJFRbiIRnMвот
  8. https://www.drive2.ru/r/ford/497654/где то там И тут https://www.drive2.ru/r/ford/474961536482280171/
  9. @Sam Strike,почти. Чутка позже на драйве фоток накидаю.
  10. @DeMax,непосредственно на разъеме фонаря, больное место.
  11. @Sam Strike,я именно так и поступил, тупо развальцевал и всё. Около 1000км пока, без проблем.
  12. @pivnoialkogolik,этож каким оукожопом надо быть чтоб иначе его поставить?
  13. При разбитом ступичном если ездить, на раз убивается ступица. Так что ставь это УГ и откладывай на нормальный ступичный+ступица.
  14. Могла повредиться оптическая система и возникнуть слабое прохождение или паразитные блики. Имхо оно того не стоит.
  15. Шаровая в кулаке вполне может быть, но чаще встречается наконечник в кулаке. Проверяется элементарно и замечательно видно что именно люфтит.
  16. @Bvana,под черной крышкой шайбы клапанов, под серебром гидрокомпенсаторы. Различий не много, но есть.
  17. Под молдингами точно ничего нет.
  18. @Joey,и все таки пробка ... сцукота
  19. Может быть, потестить пока нечем. Но после прогрева обороты чуть ниже 900, воздух стравливал через датчик. Будем в общем посмотреть.
  20. Вообще нихера не понимаю, утром вкинул воды в расширитель, влезло ровно полтора литра. Завел и на работу, спецом поехал объездом, вышел на открытие термостата...всё чётко. Вечером в гараж на визуальный контроль, 5 баллов, уровни на месте, ничто ни во что не течет. Мотор шепчет при том что термос давно открыт. Для успокоения червя залез на бугор и дал отсечку и потом по пути домой наваливал на пониженной-замечаний нет. У магаза залез под капот, всё ок. Печка при этом высушивает глаза на раз. Но в деда мороза я не верю, не бывает чудес.... Для сомневающихся. Голову шлифовали на станке с допуском 3 микрона, блок ровный, прокладка от витюши рейза, грязь вымыта, протянуто как надо/по инструкции.
  21. На подрамнике мокро аккурат под сливом из расширителя, но лонжерон сухой...
  22. Заменил жижу...ну как заменил, слил 2 литра воды и закинул то же количество концентрата. Пол дня на хх молотил без проблем. Вечером поехал покататься, около 20 км без вопросов и когда начал возле дома парковаться запахло антифризом, при этом температура по стрелке в норме....ставлю, глушу. На асфальте 4 метра антифриза, в бачке бурлит. Дал остыть и на осмотр, все патрубки на месте, целые и без подтеков. В расширителе антифриз выше заборного патрубка на 5 см. Масло чистое, без эмульсии. WTF? Завтра дольюсь и прокачусь. Будем посмотреть. Может пробку не выгнал?
