Levin_Boris
Весь контент Levin_Boris
  1. собственно об этом я и писал выше. Не хочется чтобы опасения оказались реальностью...
  2. Я не буду менять ширину шины и диски. Хочу только повыше, не 45, а 50 или 55% и только на одну ось для начала (например зад). А остальное останется таким же... У нас дороги местами как после бомбежки, но уже многое что залатали. На зимней высокой липучке пролетаю их нормально, но вот на летней низкопрофильной боюсь будут проблемы.. Спасибо.
  3. Всем привет! Скоро буду переобуваться в летнюю. Гляжу на весенние милые дороги у думаю как я буду ездить по Этим _дорогам_ на летней резине. Зимняя 215х60х16 хакка р2 (отличная липучка). Летняя 235х45х17 сейчас пара Хакка блэк и пара гудир ф1 ассиметрик (комфортнее бэка). Пара которая нокиан уже просится на замену. Вот я тут подумал, может взять сразу бОльший размер? 235х50х17 к примеру. Поставить пока для пробы на зад? Будет ли esp разные угловые скорости колес "съедать"? Кто-нибудь ставил себе разные размеры на перед и зад? Чисто теоретически пятно контакта остается тем же, просто выше клиренс и больше шанс не пробить колесо об диск на краю ямы (так убил пару хакк блэк). Я понимаю что правильнее купить сразу комплект 4 колеса, но денег нет... Спасибо!
  4. В субботу на сервисе менял передние рычаги в сборе, брал как рекомендовали лемфёдер. Взял по 5 тр в экзисте. Менял целиком так как вытекли (уже несколько десятков ткм назад) маслонаполненные сайленты, плюс шаровые были уже "мягковаты". При замене сервисмэн вначале вставлял шаровую, а потом "ловил" центровые болты которые крепят рычаг ближе к продольной оси автомобиля и сильно в этом процессе забуксовал, но в итоге все встало как надо. Взяли по 2тр за рычаг. Посмотрев старый рычаг понял что вовремя менял - шаровая не то что мягкая была, она уже немного люфтила! Сейчас прошло 3 дня, проехал уже 500 км и в целом я понимаю что управление стало более собранное, подвеска как будто более чуткая к рулю стала. По большему пробегу отпишусь.
  5. Да, мысль как раз и крутилась, что пошла коррозия металла и по сути резина нормальная еще ей ходить и ходить, но она за металл уже не держится с края. Да и это с одной стороны, с другой такого нет. КТо-то писал что вольво начала ставить пыльники сайлентблоков - может они и вправду увеличивают срок жизни сайлента. У нас зимой в Питере химии сыпят ну очень много.. Доминиканец, просьба можешь дать коммент к моему посту по рулевой рейке. В субботу писал... Заранее благодарю!
  6. Да, тем более что львиная доля пробега - трасса. Киевское шоссе и КАД.
  7. Всем привет! Был в сервисе сегодня, микроотчет Начала отслаиваться резина сайлентблоков задних продольных рычагов. Ставил лемфедер на 153ткм. Сейчас уже 200ткм. Считаю неплохим результатом, но могло бы быть и лучше. См. фото.
  8. Всем привет! Сегодня менял задние торм. колодки на NK и заодно смотрел что с передними. Где-то месяц назад спереди поменял и торм. диски и колодки также на NK. ПОнравилась цена. Но заметил что в поворотах если открыто окно слышен визг. Визг шел от дефекта (видимо) в колодке. Там как будто было вкрапление металлическое и в этом месте колодка прямо выпирала. В итоге изнутри немного уже съел диск. (см. вложение). ИМХО лучше не экономил. Хотя тормозят хорошо, притерлись почти сразу, в первый же день тормоза были хорошими.
  9. Всем привет! Обнаружил где именно течет рейка. Точнее не рейка течет, а немного уходит жидкость ГУР (см. фото). ЧТобы устранить эту течь надо поменять шланг? Или можно какой-нибудь фитинг накрутить без понятия как они там крепятся. Это получается справой стороны к рейке сверху подходят два трубопровода, один из них течет. P.S. сегодня был в сервисе, менял передние рычаги. Так вот стойки стабилизатора еще родные и живут. Уже за 200ткм перевалило. Какие-то узлы у Мони просто каменные. Спасибо.
  10. могу отдать. поставил нормальные резиновые брызговики.
  11. Всем спасибо за помощь. Для инфо, по моей проблеме. жидкость ГУР больше не уходит. Мастер посмотрел и сказал сопливило в месте подхода трубки к рейке. Т.е. если что надо менять трубку что подходит к рейке сверху справа. Пока продолжаю так ездить. Видимо когда буксовал выдавило.
  12. Всем привет! Сразу извиняюсь, осилил только 10 страниц темы. У меня потекла рейка. На выходных много буксовал в сугробах, сорвал термоэкран задний. Заехал в сервис обратно его закрепить и заметил потеки масла с правой стороны рейки. Посмотрел уровень в бачке. Он упал ниже нижней риски. Сейчас долил до верхнего, буду наблюдать динамику ухода жидкости. Рейка не люфтит, не стучит (по моим ощущениям). Мастер посмотрел рейку, сказал потекла. Попробовал люфт - говорил слева все ок, а справа "надо менять рулевую тягу". Как я понимаю у меня несколько вариантов: 1. купить новую рейку и менять 2. купить б\у - восстановленную и менять 3. может быть отремонтировать эту? 4. - ? 5. продать авто (не хочется честно говоря. машина очень нравится). Пробег под 195ткм. Рулевые не менялись никогда. Пробег в основной трассовый. Всем спасибо!
  13. Уже купил, на вых.поменяю. Расскажу что было. Спасибо.
  14. Всем спасибо за ответы. Правильно я понял, что пока не сильно давит это не криминал?
  15. Всем привет! Вчера менял свечи и воздушный фильтр. Когда менял свечи обнаружил в свечных колодцах масло. Потеки сверху со стороны крышки и светлые, решил что случайно попало когда промазал при заливе масла в горловину. Залиты оказались три свечи, крайняя права - чистая. По нагару на свечах криминала не увидел. Потом начал менять воздушный фильтр и в обнаружил, что в том месте, где подходит патрубок ( я так понимаю вентиляция картерных газов - там тоже масло. Фото. Да, пробег 183 ткм. Никаких проблем не было, ехала резво. Масло есть 2 литра на 10ткм, но я часто кручу выше 4500rpm. Утром на трассе 150 км\ч = 4500rpm. И по этому сильно не брал в голову что немного масла подъедает. Потеков на двигателе точно не было (когда меняю масло в сервисе всегда смотрю). Что это может быть? Спасибо!
  16. Все привет также сломалась пружинка поясничного подпора и кажется после того как оставил машину в сервисе.. Экзист показывает на мой вин 1 752 433 Опора спинки сиденья. По картинке - именно подпора с пружинками. Стоит 3500. Предложенный вариант выше 2 тр. Но как убедиться что это то что нужно? Спасибо!
  17. Для инфо. Прошлой осенью спереди поставил delphi, в этом году поставил делфи на зад.. По началу очень нравилось как мягко идет машина. Сейчас очевидно перед уже подустал, скоро буду менять аморты опять =((. Сток прослужил 6 лет..
  18. Всем спасибо! Сегодня поставили ролики и ремень (см. выше) все встало как надо! И недорого и сердито! Так приятно, теперь слышно как работает мотор, а не шум от роликов..
  19. Спасибо. Да, я читал про внешне "аналоговый" стрелочный индикатор температуры двигателя. Он не показывает реальную температуру, а лишь говорит "90гр,, все ок". Я в целом тоже сторонник "делать все сразу". Но насколько это реально требуется? Лишних денег нет. Для замены помпы понадобиться скинуть ремень, и все? Т.е. в принципе не так уж и много будет сделано во второй раз при замене помпы? Износ помпы будет проявляться постепенно, потечет?
  20. Спасибо за быстрый ответ! Пробег мой и знакомого (помпа от рождения). Антифриз не течет. В целом шумок есть. Он от помпы ли - не знаю. Думаю пока не буду ее менять. А чем может заключаться выработка ресурса? Плохо качает? Недавно по жаре ездил в тестовом режиме. На трассе показывает 82-84Градуса (150км\час на КАД). Толкание в пробках = температура доходит до 100 Градусов. Стрелка на приборке при этом стоит как вкопанная на 90Градусов. Знаю что забит радиатор кондея. Радиатор двигла чистил года 2 назад в сервисе. Как считаете, такие температуры в норме? Спасибо!
  21. У меня тоже двигатель шумит неплохо. Окна закрыты - тихо. Но если ехать с открытыми - такое ощущение что слышно цепь когда даешь газу. Такое может быть?
  22. Всем привет! Надо поменять ремень с роликами. Нашел совет Вот тебе коды запчастей по качественному неоригиналу. 1) Gates T38204 - ролик натяжитель 2) Gates T36204 - паразитный ролик 3) Gates 6PK2198 - ремень агрегатный( поликлиновой ) 4) SKF VKPC 84622 - насос водяной. Подскажите, помпу системы охлаждения меня обязательно? Спасибо. Двигатель 2 литра дюратек Сейчас пробег 175ткм. Шумят ролики и ремень в одном месте поврежден камнем. Gates - нормальная фирма?
  23. Всем привет! Не всю тему осили, если что извините. Надо поменять ремень с роликами. Нашел совет Вот тебе коды запчастей по качественному неоригиналу. 1) Gates T38204 - ролик натяжитель 2) Gates T36204 - паразитный ролик 3) Gates 6PK2198 - ремень агрегатный( поликлиновой ) 4) SKF VKPC 84622 - насос водяной. Подскажите, помпу системы охлаждения меня обязательно? Двигатель 2 литра дюратек Сейчас пробег 175ткм. Шумят ролики и ремень в одном месте поврежден камнем. Gates - нормальная фирма? Спасибо! Спасибо.
  24. Всем привет! А кто в СПб может посмотреть на какие датчики ругается у меня парктроник, чтобы локализовать проблему? Спасибо.
