Изюм
Весь контент Изюм
  1. А разъём под кнопку сдвоенную какой?
  2. Посмотрел.2 предохранителя и реле стоят!А от какой кнопки он включается?
  3. @static_krr,спасибо,посмотрю.
  4. Хочу поставить стекло лобовое с обогревом.Было без подогрева.Как подключить?Может проводка есть?В какие разъёмы подключать?Может фотки есть?Подскажите плз.
  5. Себе решил такое купить: Лобовое стекло, зеленое/solar control, с обогревом, с окном под VIN номер, с элементами крепления.6836р. Производитель: Pilkington Еврокод: 3569AGSHVW Зеленое ведь лучше? Дешево как то...На других сайтах можно его и за 14 найти.
  6. @fischer,китай за сколько ставил?Как называется?В общем,доволен?
  7. Как вам эти? DLS M6/5 Mk4 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=5001055&hid=308016
  8. А номинальная мощность 50-70Вт не много для магнитолы 6000CD ?Сколько она выдает? 20-25Вт? Звучать будет? Alpine хорошие динамики делает?
  9. У меня в машине хрипят 2 динамика.Хочу поменять и поставить динамики получше.Но в этом не разбираюсь.Подскажите,плз.Какие параметры?6 дюймов,60мм глубина-это я понял,а дальше?Коаксиальная,компонентная,сколько Вт,Ом,количество полос,чувствительность?Магнитола 6000CD.Потом поменяю. Как вам эти? http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=996226&hid=308016 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7333142&hid=308016
  10. Такое пойдёт? http://www.glassavto...okod-3569agsvw/ 4570 рублей.
  11. Лобовуха треснула!Подскажите,что покупать?Что подешевле?Что получше?Есть "золотая" середина?И где лучше ставить в Питере.Стекло без опций.
  12. Такая же проблема.Задние открываются,а передние-нет.Где в двери надо отогреть,смазать?
  13. Подскажите,гайки надо другие,если вместо литья штатного поставлю штамповки?На зиму.
  14. Интересно,а можно подключить к штатной сигнализации(только сирена и датчики объема в плафоне) еще датчики удара,наклона?
  15. Сегодня заменил жидкость гур,попытался отмыть бачок.Видно было,что сетка покрыта черным сплошным налетом.Мыл очистителем карбюратора,замочил на ночь очистителем труб-отмылось где-то на треть.Раньше через сетку даже вода не проходила.Теперь течет.Поставил,залил жидкость.ГУР как выл так и воет.
  16. У меня на машине стрекочат муфты VCT.На днях снял крышку распредвалов,поставил ВМТ и увидел,что прорези на торцах распредвалов(под планку)не совсем ровно(не по линии).Точнее одна ровно,а вторая где-то на мм отличаетя.Машину покупал не новую.Может уже лазили и неровно поставили муфту VCT относительно распредвала?Может и стрекот от этого?Муфты как меняются?
  17. Т.е. можно оставить подрамник висеть только на шаровых?
  18. Подскажите, 1.на дорестайл 1,6 подойдет? 2.USB можно будет к ней подключить? http://s018.radikal....5d6efdfb2c2.jpg http://s60.radikal.r...e075b0c1878.jpg 3.Километраж можно выставить на ней свой?
  19. У меня схождение на задней подвеске не могут в ноль выставить-сказали погнут рычаг.Вопрос-какой?Кто нибудь подскажет?И на кочках задницу переставляет-неприятно.
  20. У меня схождение на задней подвеске не могут в ноль выставить-сказали погнут рычаг.Вопрос-какой?Кто нибудь подскажет?И на кочках задницу переставляет-неприятно.
  21. При прогреве не пропадает.Вот звук.И больше он от форсунок. Converted_file_0ad7d359.mp3
  22. У меня стучит движок(как дизель).Сегодня послушал его штукой,которая в уши вставляется и к двигателю прислоняется(фонендоскоп вроде наз.).Так больше всего из форсунок стучит.Что с ними может быть?
  23. А где можно приобрести комплект?И какова цена?Подскажите,пожалуйста.
  24. Подобные вещи всегда затягивают при установке авто на колеса(или подперев подвеску подпоркой на подъемнике).
