Изюм
Весь контент Изюм
  1. Прочитал ошибки.В ABS:U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом,U0100_ABS - Потеря связи с (ECM)/(PCM),P1635_PCM - Неисправность электрической цепи №5 (+5В) (VREF).Подскажите,где искать?Чек на приборке не горит.
  2. Все пытаюсь активировать круиз.Включается только в ждущем режиме.Прочитал ошибки.В BCM:B1108,U0121,U2101.В ABS:U0140,U0100,P1635.Почитал про эти ошибки,но не понял,где копать?Подскажите.Что то с ABS?И где эл.цепь находится:P1635_PCM - Неисправность электрической цепи №5 (+5В) (VREF)
  3. Подскажите подалуйста,круиз на Мондео 4 1,6 прописывается только в BCM, он же GEM?
  4. Отличить можно по номеру.Без ограничителя начинаются на 6М.В шапке темы почитай.Там и фотки есть.
  5. Сегодня кнопки снял и прозвонил.Некоторые сопротивления отличаются от здесь написанного на 1-2 ом.Думаю,все ок.В чем же дело?
  6. Купил кнопки,прописал.Доехал до дома и вставил предохранитель в салоне F15(ранее вытащил).При нажатии кнопки ON пишет "путев.контр.standby".При наборе скорости и нажатии правых кнопок ничего не происходит.При включении зажигания должна лампочка круиза загораться и тухнуть?У меня не горит.Еще при прошивке круиза посмотрели ошибки.Была ошибка датчика педали сцепления.Чек не горел.Стерли.Снимал датчик положения педали сцепления.В свободном состоянии-звониться.При нажатии-нет.Значит,работает.Пробывал его снять и проехать-круиз не работает.В чем может бать проблема?Подскажите плз.
  7. Что думаете?Резиновые.http://hituning.ru/catalogue/brizgoviki/brizgoviki-rezinovie/brizgoviki-rezinovie-ford-mondeo.html
  8. У меня ЧЕК сам погас через пол дня после устранения неисправности.
  9. Менял тяги без снятия рейки примерно 5000км назад.Всё гуд!
  10. На Авито купил 3 задних фонаря оригинал б.у. без дефектов по 500р.Много предложений по 1500р.
  11. Чего то не видел на компе экономайзера...
  12. У меня на ямках,кочках,стыках мостов машину уводило в сторону.Оказалось из-за кривого заднего колеса.
  13. А какой по ходу движения?Там их два.За катализаторами.
  14. У меня ошибка Расшифровка FORD: P0036 - Электрическая цепь управления нагревательным элементом датчика (HO2S) (ряд цилиндров № 1, датчик № 2) P0036 - Разрыв электрической цепи линии сигнала (HO2S12). Расшифровка ISO 15031-6 (2005): P0036 HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2 Это как понять,подскажите?
  15. Люди,подскажите,где в Питере прописать обогрев лобового?У официалов был-сказали,что у них новая прошивка IDS и с ней никак не включить.Функция не активна.Надо более старую прошивку.В другие сервисы звонил-говорят,никто не подключит!Уже зима скоро кончится!
  16. Люди,подскажите,где в Питере прописать обогрев лобового?У официалов был-сказали,что у них новая прошивка IDS и с ней никак не включить.Функция не активна.Надо более старую прошивку.В другие сервисы звонил-говорят,никто не подключит!Уже зима скоро кончится!
  17. А какая разница между Ford 14E8BA Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 5л и Ford 14E9EC Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 5л цена немного отличается,а допуски одинаковые.
  18. Нет.Не заработал.Ошибки читать-комп подключать надо?
  19. Поставил кнопку для обогрева стекол(сдвоенную) и через минут 15 чек загорелся на приборке.Это нормально?Потому что не активировал?
  20. Народ,подскажите,где активировать подогрев лобового?
  21. Народ,подскажите,где активировать подогрев лобового в Питере?
  22. А сложно самому установить иммобилайзер Pandect и какой нибудь электро-механический замок капота?Есть опыт установки сигнализаций на жигули.
  23. Подскажите,как выглядит плафон с датчиками объёма?Какой номер и какова цена?И какой разъём под него должен быть?Запутался что-то.
