Изюм
Весь контент Изюм
  1. Прочитал,что датчик можно проверить прижав к нему палец.Исправный датчик должен немного вибрировать.Включить парк и пройтись по всем.
  2. http://www.ebay.com/itm/PT-750-Bluetooth-Music-Audio-Receiver-Car-Charger-Handsfree-AUX-Speaker-F-Phone-/201203758498?pt=LH_DefaultDomain_15&var=&hash=item2ed8adb5a2 Вот бюджетный вариант.USB,Блютус,громкая связь.
  3. Нет ли у кого распиновки разъема блока АБС?У меня 1,6-без ESP.
  4. Сегодня завел-все в норме.Заглушил,завел-опять АБС и "иммобилайзер включен".Подключил ELM327-не видит блок АБС.Может в проводке дело?Или блок АБС крякнул?
  5. На днях завел авто и загорелась лампа аккумулятора.Заглушил и завел.Погасла.Поехал через пару километров загорелся ABS.Чуть позже отключился и включился спидометр.После стоянки минут 5 и попытке завестись загорелось "иммобилайзер включен".После минут 10 завелась и я поехал домой.Все значки погасли.Дома поменял батарейку в ключе-не помогло.Опять загорелось ABS и "иммобилайзер включен"!После нескольких попыток машину завести получается,но ABS и восклицательный знак горят.Где копать?
  6. А что значат цифры в ошибке после запятой?У меня ошибка p0830,00,28.Понял,что про цепь датчика сцепления,но может после запятых это более детальная информация?
  7. Вопрс в том,как вкл.или выкл.этот ASL.Может он у меня включен.Кнопки без ограничителя.Движок 1,6.
  8. Это на 5 странице в ElmConfig?Без ограничителя скорости?
  9. А что такое ASL?И где он активируется?Круиз тоже не включить.
  10. Я себе так отключил передний.elm327+ElmConfig.
  11. Снимать будешь-сделай отчёт,если можешь.
  12. Да я не против.Самому надо.И цена радует.Надо на ебэе найти такие может.
  13. Позвонил туда.Жесткие брызговики.Китай.Забыл название спросить.
  14. Сегодня менял лампочку в правой фаре и заметил,что шланг высокого давления около бочка перегнут.Гур воет и в масле видно металлическую пыль.
  15. У меня парктроник запищал.Так я временно через ElmConfig передний отключил.Задний работает.
  16. Я так понимаю,что чаще всего подсос воздуха идет из соединения рейка-шланг обратки?У меня насос гудит,подтеков нет.Бачек и жидкость менял.В бачке "гейзер" бьёт,но без пузырей.Может колечко поменять на рейке?
  17. ЧЕРТ ПОДЕРИ!Бачок менял пол года назад и никакой чеки не выдергивал!Правда покупал немного не тот,что нужен.Крепление бочка с другой стороны.Номер 1 377 332.Там тоже "чека"есть?
  18. Была непонятного цвета(черная).Залил зеленую-гудит.Может ATF попробывать?Немного гудело и до замены.
  19. А у меня индикация не работает.В конфиге ее уже давно включил.
  20. Как резиновые?Мягкие?Вот бы номер их.Пластиковые оторвались все 4.
  21. Покупал пол года назад.На Авито контору нашел в Питере.http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti/dlya_avtomobiley?q=%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4
