Изюм
Весь контент Изюм
  1. Может сигнализация блокирует?
  2. Отремонтировал я свой круиз!Дело оказалось в датчике педали сцепления.Была ошибка по нему.Снимал,прозванивал тестором-все хорошо.Потом на машине посмотрел через Forscan-плохо включался-выключался.Снял,разобрал и подогнул пластинку металлическую в нем.Теперь все работает!!!
  3. Не работает.Нет информации.
  4. У меня ошибка показала по правому переднему датчику(не помню какой именно).Так я снял правую фару и там можно легко достать до датчика.Поменял с задним.Ошибка осталась.Итог-проводка.Вот здесь точно на яму надо.
  5. Померили частоту с ключа.Ответ был-для европы(россия)433-434Мгц.Но не прописывается!
  6. Сегодня померили частоту с ключа.Ответ был-для европы(россия)433-434Мгц.Но не прописывается!
  7. Так что-то не пойму!Частота 13Mhz?
  8. Разобрал ключ.Там на кварцевом резонаторе(вроде так) маркировка 13.081.Не могу найти-какая частота в Mhz.
  9. Есть разница по частоте ключа центрального замка между рестайлом и дорестайлом? Мой ключ и на C-max не прописывается,его на моей-прописался.
  10. Есть разница по частоте ключа центрального замка между рестайлом и дорестайлом?
  11. Подскажите,где находится разъем С2 пин 33 монтажного блока CJB? CJB-это GEM?
  12. Подскажите,где находится разъем С2 пин 33 монтажного блока CJB?
  13. А как же вот это? А ключ am5t-15k601ac вроде 433Мгц
  14. На какой частоте кнопки цз на дорестайле работает? Не могу цз прописать такого ключа
  15. У меня дорестайл-все работает.Можно подключиться и посмотреть в программе возможно или нет. http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=1591
  16. Можно.Для прошивки требуется скачать и установить на комп программу forscan и получить бесплатную(расширенную) лицензию на активацию допфункций "програмирование PATS"(работа с ключами), подключиться к авто с помошью диагностического кабеля ELM327. Вот здесь https://www.drive2.ru/l/6664099/ и http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=840
  17. Спасибо!Давно хотел отключить автообогревы!
  18. Потерял единственный ключ.Купил комплект из личинок и двух выкидных ключей.Личинки заменил,ключи в иммобилайзер прописал-заводится,старые ключи стёр.Но никак не могу привязать их к ц.з.По инструкции на сайте делал.Старый ключ был такой ,а купил такие . В чем может быть проблема? У меня пикает приборка(режим программирования ключей) после 4-х поворотов из положения 0 в положение 2.Заканчиваю на 0.Нажимаю кнопку-ничего не прописывается.
  19. У меня пикает приборка(режим программирования ключей) после 4-х поворотов из положения 0 в положение 2.Заканчиваю на 0.Нажимаю кнопку-ничего не прописывается. Хотя пробывал и так,как на видео. Может надо и в приборку "залить" ключи?
  20. Потерял единственный ключ.Купил комплект из личинок и двух выкидных ключей.Личинки заменил,ключи в иммобилайзер прописал-заводится,старые ключи стёр.Но никак не могу привязать их к ц.з.По инструкции на сайте делал.Старый ключ был такой ,а купил такие . В чем может быть проблема?
  21. Поднимаю ЗАДНЕЕ правое сидение(раскладываю) и ТАМ вода.Не думаю,что она вверх с пола затечет.
  22. А у меня вода под задним правым сидением.Не могу понять-откуда?Было может у кого?
  23. А номер насоса не подскажите?Интересно,а от бензиновых 2.0 и 2.3 тоже подойдут?
  24. Давно интересовал тот же вопрос.Какой гур покупали и как перепрессовывали шкив? 1 838 979 ?
