Изюм
Весь контент Изюм
  1. Покупал пол года назад.На Авито контору нашел в Питере.http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti/dlya_avtomobiley?q=%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4
  2. Стоят на 1,6 четыре штуки.Цена примерно по 1000.
  3. Подскажите,плз,верхняя "чашка" (позиция 3А197) снимается после откручивания гайки на штоке?Стойку снял.Хочу поменять подшипник (позиция 18198).
  4. Кто нибудь ставил пружины Автоклаксон?Поделитесь ощущениями.
  5. У меня читает и заливает Приборка обычная(не конверс).
  6. Я так и не поменял еще.Замято от крыла докрыла по всей длине.Звонил в сервис,сказали 20 тысяч.
  7. Активировал показание передач.Ничего не изменилось.Стрелки нет.Приборка обычная(не конверс).
  8. Перестали работать парктроники передний и задний.Штатные.Кнопка мигает,пищит и отрубается.В чем может быть дело?Предохранитель есть на него?
  9. Думаю,что порог появление надписи"АКБ разряжен"будет загораться немного раньше или позже .Хотя,Т8 и Н8? P.S.Про показания передач в конфиге я изначательно подразумевал,что это для АКП.
  10. Читал ELM327 и ЕLMConfig.
  11. Народ,ткните носом пожалуйста,где посмотреть схему проводки датчика педали сцепления.Не могу найти.
  12. Не работает круиз.Была ошибка по датчику педали сцепления.Датчик снимал,прозванивал-отлично работает.Куда копать дальше?Может схема этой проводки есть?
  13. Не работает круиз.Была ошибка по датчику педали сцепления.Датчик снимал,прозванивал-отлично работает.Куда копать дальше?Может схема этой проводки есть?
  14. Кто может подсказать,где искать неисправность?P1635_PCM - Неисправность электрической цепи №5 (+5В) (VREF)
  15. А может круиз не работать из за установки не родной приборки?
  16. Спасибо.Значит при нажатии ON у меня правильно загорается.Только при нажатии правых кнопок ничего не происходит.
  17. На видео в инете эта надпись высвечивается когда круиз ВЫключают,а у меня она высвечивается когда нажимаю ON т.е. включаю. Круиз изначально не работает.Вот и пытаюсь разобраться. https://www.youtube.com/watch?v=1wLsk71TFak&feature=player_embedded
  18. Так должно быть или нет?(Не конверс). Круиз просто не работает.
  19. На ходу при нажатии на кнопку ON высвечивается надпись "Сетевой контр.standbui".Посмотрел на видео в инете и увидел,что такая надпись высвечивается при выключении круиза.Так?В чем тогда дело?
  20. Во сколько замена порога вышла?Тоже замял.
  21. monster13, http://mondeoclub.ru...60#entry1336663 здесь есть фото,куда клаксон подключается.
  22. По форуму поищите-все ответы есть.В багажнике справа поставьте сирену и будет тогда звук.
