Afrol
Весь контент Afrol
  1. andryushka , за technikа не скажу, но я ничего объяснять, комментировать и ссылки приводить не буду, выше объяснил причину. Засчитай мне слив, плиз. Чего, куда, когда и сколько лить - твоё личное дело.
  2. Согласен, просто от такого кол-ва слов (не всем понятных) тема растёт, а толку чуть... Решил чел. что-то для себя - смысл его отговаривать? Совет получил - дальше его личное дело.
  3. Кстати, на любом (даже самом незначительном) уклоне всегда перевожу сначала в N - ручник - отпускаю педаль тормоза - Р. Толчка из Р сразу в R или в D практически нет. С Мульти АТФ... Дык товарищ или не хочет, или не может услышать и понять, упирается (и не только в этой теме, кстати). Каждый сам решает, как ему коробу угробить Тут ведь то тоёта т-4 - гамно, то мульти - супер масло, завтра кто-то ещё что-то придумает...
  4. Не так уж и просто... На N и P разные обороты? У меня одинаковые. Были толчки при переключении с 3 на 2 и с 2 на 1, вылечилось перепрошивкой. Так вот после перешивки переключения вниз стали происходить на бОльших оборотах, а толчки пропали вовсе.
  5. Автомат с механикой не перепутал? Чувствуется глубокое знание предмета
  6. Можно узнать, что именно с Мобил зимой будет не хорошо? Зиму проездил на нём - всё ОК, ничем не отличается от летней эксплуатации.
  7. В случае bsl78 двиг. запускали мин. 3-и раза, даже с/на подъёмник своих ходом заезжали. Явно чё-то не прикрутили нормально...
  8. В данном случае 100% неумение читать с твоей стороны. Двиг. запустился, после кратковременной работы заглох. Тут вариантов немного, наиболее вероятный - не затянули ролик натяжителя. Метки проипать на этом двиг. очень сложно (если делать правильно фиксаторами, а не краской метить ремень и шкивы). Настоящую причину автору назовут врядли, включать дурака у оффов неплохо получается - скажут "х.з. как так получилось, мы всё прально делали..."
  9. Тут посмотри http://www.elcats.ru...%B0%D1%80%D1%8B
  10. Включается каждые ~600 км. Темка вроде по ЕГР, сажевый ф-р http://mondeoclub.ru/forum/topic/57520/page__st__100, давайте не будем в одну кучу всё валить.
  11. Спасибо за предложение! Блок был не мой, пытались сконфигурировать его для Фокуса путём установки ко мне в ФМ, но увы...
  12. Если всё штатное работало, то думаю, что прошит
  13. Делал неоднократно - не помогло, USB не видит.
  14. У всех с забитыми радиаторами. Vettell, поправь профиль, Мандео как-то...не так.
  15. Тоже самое. Блок АВ. Сначала была надпись usb inicialization, потом и она пропала, usb не видит. Тётя с русским голосом - это ппц, аж жалко её, убогую
  16. Сколько соляры откачал? Пузыри перестали идти? И зачем золотник выкручивал?
  17. Не надо тут называть тоётовское масло дерьмом. На нём коробки не по одной сотне тысяч пробегают.
  18. Видимо не внимательно ты тему читал. Провисание двери легко убирается. Нужно отпустить болт крепления нижней петли к кузову и между петлёй и кузовом подложить шайбы (толщина подбирается по месту, у меня получилось слева ~3 мм, справа ~1,5 мм). Шайбы я делал "П"-образной формы из пластика. 9 мес. после регулировки - пока всё ровно.
  19. Добавлю 6) Забиты радиаторы, начинается перегрев. При этом указатель температуры обычно показывает норму. Проверить/промыть радиаторы.
  20. Офицер , нет смысла на ночь машину оставлять, частичная замена - дело 15-20 минут.
  21. Хоть на 5 мин. ставь, хоть на неделю - больше 3,5 л. не сольётся
  22. Т.е. это подстраховкой не является?
  23. Читать умеешь? Вопрос-как отрегулировать фары после замены. Какой нах "корректор из салона"...
