Afrol
Весь контент Afrol
  1. Можно подробнее, откуда детонация? Если я правильно понял, "передегивание машины при глушении" происходят после выключения зажигания, т.е. - на форсы сигнала нет - топлива нет = чему детонировать?
  2. Езжу на пригнанном сарае 1,5 года, проблем нет. Масло в коробке проверь, может и поменять надо будет. У меня только мех. защита, но не капота.
  3. А не смутило наличие двух штуцеров VAC и OUT на каждом клапане?
  4. Корпус ф-ра снимать и не надо, достаточно снять пластиковый кожух с двигла, всё прекрасно видно. Вакуум. насос приводится впускным распредвалом, ресивер на блоке спереди, под впуск. коллектором.
  5. Нет. Клапан "пердит" после остановки двигателя, пока вакуум в ресивере есть.
  6. При чём "этом", недопонял Обратный клапан ресивера стоит после тройника около вакуумного насоса.
  7. Провисание двери легко убирается. Нужно отпустить болт крепления нижней петли к кузову и между петлёй и кузовом подложить шайбы, толщина подбирается по месту. Шайбы я делал "П"-образной формы из пластика.
  8. Так я ж и говорю - каждому своё.
  9. Все седаны, кому-то он и за пиццот не нужен. Дизельные дилерские сараи - редкость.
  10. НЕ правильное утверждение Ты вакуумную систему на нашем двигле вообще видел? Derevnay правильно всё говорит - вакуумный насос питает и усилитель тормозов, и приводы заслонки и механизма изменения геометрии турбины. Магистрали до клапанов (электромагнитных) объединяет вакуумный рессивер.
  11. Надо вытащить предохр. F1, 5А в салонном блоке. 1-2 минуты.
  12. В етисе по вину моему замена ГРМ 100 т.км. Поменял чуть раньше, всё снятое ещё столько-же прошло бы...
  13. Сорость вращения моторчика от прошивки вряд-ли зависит, а вот скорость реакции на перемещения датчика зависит именно от прошивки. Не факт, что их всего две было.
  14. Лишнее это, достаточно заправлять хорошим топливом.
  15. Не показали, где и кем прописана сия процедура?
  16. Скажу больше, у меня до перепрошивки блока управления фарами отрабатывались все неровности, т. е. автокорректор работал очень быстро, но как-то однобоко, на раздолбанной дороге фары постепенно опускались вниз и через 20-30 км. светили ближе туманок.
  17. Странно, у меня открывается. Тема эта на S-max клубе, дизельный раздел, сажевый ф-р, 8-я страница.
  18. Не, метал. шайба именно вваривается на выходе из сажевика, шланги не трогают. Честно говоря, мне такой вариант не очень нравится, перекрывать выхлоп на 3/4 как-то ... не айс. Вот тут http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=2404&st=140 посмотри.
  19. Да ,я не правильно понял про "российские" ))
  20. Дык всё придумано давно. Внутренности удаляются, на выходе вваривается шайба, перекрывающая 3/4 диаметра. Разница давлений есть, регенерация включается по графику, мозги трогать не надо.
  21. Где увидел про "российские моники"? У тебя вроде сажевый есть, и пробег приличный. Будешь новый сажевик ставить или "лохматить"?
  22. Я двумя руками "за" чистый воздух, но сажевый ф-р выкину без зазрения совести, hornett указал причину.
  23. Даже при одинаковой цене на новый фильтр и на удаление выберу удаление, ибо сажевый ф-р по большому счёту ничего не даёт - накапливает сажу, потом при регенерации выбрасывает. Для себя решил - при первой проблеме выкину его нах. Полностью согласен.
