Afrol
Весь контент Afrol
  1. Одной темы мало? http://mondeoclub.ru/forum/topic/68364/page__st__60
  2. Т.е. ты всё равно ничего не понял...
  3. Т.е. провода микрофона в 3 и 4 пины раъёма блока БТ напрямую... Спасибо, буду искать.
  4. Поставил Сони вместо Блау. Громкая связь была штатная, с Блау всё работало. Сейчас не работает микрофон. Подскажите, куда копать?
  5. Не, не трудно. Для слива нужен шестигранник 17 (предварительно открутить пробку контрольки), для залива торкс 55 (снять корпус возд. фильтра), для контроля уровня (температура 55 +-5) торкс непомнюкакой (~30), масла надо 4 л. (я использовал Мобил ATF 3309) для частичной замены (сливается ~3,5 л.) или около 12 л. для полной на установке. п.с. фоток нет.
  6. А смысл в записи после события?? Какую доказательную базу там найти можно?
  7. Если действительно всю ветку прочитал и не понял-покупай масло и в сервис ..
  8. Эт тебе подфартило Я не смог найти сарай дилерский...
  9. Подскажите пожалуйста, может сталкивался кто-нибудь с такой проблемой: штатная Блау (дорестайл, 08 г.в.) вдруг стала самопроизвольно выключаться/включаться 2-3 раза подряд, после чего выключается совсем (экран не горит, на кнопки климата и руля не реагирует). То есть, запускаю двигатель-включается, работает 30 сек,-выключается-через 3-5 сек. включается, работает 10 сек,-выключается-сама больше не включается. Оживить можно, дважды нажав кнопку вкл/выкл., после чего всё повторяется по описанной выше схеме... Положение ключа зажигания никак не влияет. От бессилия вытаскивал предохранители-целые, не помогло. Не прошивал, водой не поливал, никаких работ с а/м не производилось, т.е. вчера всё было ОК, а сегодня сдох... Буду рад любой информации/совету что это могет быть и как с этим бороться.
  10. Может значёк не замены, а недостаточного давления масла?
  11. Похоже, придётся тебе ехать 200 км.
  12. Ошибку стОит не сбросить, а посмотреть сначала, что за ошибка. По подвеске были повреждения? Датчики установлены с левой стороны.
  13. Молодец, добился своего!
  14. Фильтр есть, но без разбора АКПП не меняется.
  15. С каркасными зимними щётками нет необходимости в сервисном положении при работающем двигателе.
  16. 1. Каким образом капот защищает от наледи? Не сталкивался-остаётся только позавидовать. 2. Есть способ поставить поводки в сервисное положение при работающем двигателе? Поделитесь плиз!
  17. Меня не устраивает обмерзание безкаркасов зимой и невозможность нормально очистить щётки от наледи, не заглушив двигатель... Кстати, зимние щётки обошлись дороже Бош.
  18. Та же история, не нашел Чемпион зимний 650, да и в каталоге такой размер отсутствует. Купил ALCO (~500 р.), на сезон хватает (проверено на машине жены).
  19. Не забудь про "какой-то насос подкачки топлива" указать в запросе, хотя скорее всего ответят "вы не так поняли" или что-то в этом роде...
  20. Незаменимых нет, кто-то замещает "старшего". Хочешь бумагу-сходи к "самому старшему", к директору. Насос показали??
  21. Попроси показать этот насос, даже интересно, куда тыкать станут. На самом деле с жужжанием и при отсутствии ошибок ничего делать не будут-вылезет чек-приезжайте... Угадал?
  22. В смысле жужжание после остановки двигателя-это работа насоса? Если так-беги от этого дилера подальше.
  23. Мудрить-это закачивать топливо куда-либо через что-нибудь. Хочется извращаться-закачивайте.
