saha15
  • Победитель дней
    3
Весь контент saha15
  1. @sergantrf много не мало. У тебя ошибка по большому давлению в топливной рампе. А не по большому давлению в насосе. Если с датчиком давления на рампе все хорошо,то мое мнение чудит регулятор давления топлива на тнвд. Резинка стоит в фишке разьема.
  2. @sergantrf сняли резинку с разьема и все заработало как надо. Замена vcv не чего не даст. У вас же ошибка по большому давлению, а не по маленькому.
  3. @sergantrf возможно причина в регуляторе. Был случай что у человека фишка дарила голову на датчике давления на рампе. Но у него заглохла не запускалась. Была тоже ошибка по высокому давлению
  4. @sergantrf регулятор давления ждете? который снизу на тнвд под ключ на 36
  5. @Newlik масло из двигателя охлаждается
  6. @Валерий Гастелло я тебе скинул сообщение где написано как это сделать. Так же к кому обратиться в спб. Какая тебе еще нужна конкретика
  7. @bobruisk1by не заметил изменения
  8. @bobruisk1by физически глушится исправленный клапан.
  9. @Валерий Гастелло потому что через клапан не 100% подается вакуума. Если так отстроить, то при подключении клапана будет давление 101-103кПа что есть норма
  10. @bobruisk1by можно программно, а можно только физически. как больше нравиться. Дешевый способ, это физически.
  11. дополню информацию по муфтам. обгонная муфта: для генератора BOSCH INA 535005910 для генератора VALEO INA 535019410 https://www.drive2.ru/l/509400714565386508/
  12. @bobruisk1by это не поможет продлить срок службы) стоит не так уж и дорого.
  13. @Gear верхняя крышка откручивается и меняется картридж
  14. @Сергей 45 что на ресте, что на доресте. Не прокачивалось. Только грушей. @strannikk вот реле не пробовали замыкать.
  15. @Dandelion1 масло норма в пуске А что на него смотреть. Пока не поставишь не узнаешь. Главный параметр двигателя это компрессия.
  16. @СергейКрымский p2263 по ней авария. Поиском ищи. Уже не раз описывалось что нужно проверять
  17. @leha1970 галакси или макс т.к у них фильтр под капотом. Но это мелочь.
  18. @onbev3 шланг с грушей или так заполнить фильтр топливом после установки
  19. @onbev3 не прокачает.
  20. @strannikk я иногда для проверки массы двигателя цеплял провод для прикупивания на клемму - и на блок двигателя. Но это как говорится по быстрой схеме проверка.
  21. @TheMishootka в интернете не пробовал найти отчёт по замене свечей? Еще раз, коллектор снимать не нужно!!! Едь к Диме, контакты я тебе дал.
  22. @strannikk у меня моргал конверс когда был дохлый акб. Его хватало на одну попытку запуска. Как только ставишь нормальный акб, то конверс не моргает.
