saha15
  • Победитель дней
    3
Весь контент saha15
  1. двигатель ушел в аварийный режим, а за ним акпп прицепом.
  2. @Sheldon_77 а можешь скрин графика скинуть
  3. @Sheldon_77 чем смотрел показания мар?
  4. Фишка нормально одета на коричневом клапане?
  5. Снижение наддува после 3тыс оборотов является нормой. Регулятор обычно проявляет себя подёргивание на разгоне или при равномерно езде. Это заметно будет по графику давления топлива.
  6. При чипе может подымливать при оборотах от 3тыс
  7. @strannikk трассу не учитываю, только город. даже без пробок выходит разница под 2 литра. по книге город на акпп 9,7
  8. @strannikk автомат +2 литра. даже по книге те же 2 литра от механики
  9. @Magomed как потенциометр поживает?
  10. @sergantrf так дела не делаются. Раз починил, то расскажи что и как. Будет потом кто-то читать, а ответ так и не написан.
  11. А шланги случайно не перепутаны на коричневом клапане?
  12. У тебя проблема с управлением геометрии. На проверку впуска можешь не тратить время. При ошибке 2263 ты никогда не увидишь 250кПа т.к турбина не дует. По простому мозги ее отключают
  13. При этом же сразу машина падает в аварию или это уже в аварийном режиме 120? 2263 это по какой-то причине геометрия не изменяется или в какой то момент заедает. Чтобы не возникло передува машина уходит в аварийный режим.
  14. 2263 это не работает геометрия. Возможно слабый вакуум подаётся на актуатор
  15. @Асинхроник включить кондиционер. Вентилятор должен заработать. Только зимой не всегда он включается.
  16. @Асинхроник да никто не смотрит на эти цифры. Купил другой блок и поставил.
  17. @strannikk прошивка самого блока и конфигурация это немного разные вещи. Если мы что-то добавляем в машину, то что бы это заработало включаем в конфиге или наоборот отключить. С pcm немного не корректно сравнить, у него нету конфигурации. Но можно на этой прошивке евро4 отключить экологию и все.
  18. @strannikk так в новый бцм нужно будет в любом случае залить конфиг от своей машины и тогда не будет никаких ошибок по комплектации. А саму прошивку не обязательно откатывать на более старую, если в нем стоит более новая.
  19. @Urminsky переключатель есть на елм? Если есть, то читать ошибки и сбрасывать. Скорее всего вебаста в аварии. Пока не сбросишь ошибки, не запуститься.
  20. @sergantrf много не мало. У тебя ошибка по большому давлению в топливной рампе. А не по большому давлению в насосе. Если с датчиком давления на рампе все хорошо,то мое мнение чудит регулятор давления топлива на тнвд. Резинка стоит в фишке разьема.
  21. @sergantrf сняли резинку с разьема и все заработало как надо. Замена vcv не чего не даст. У вас же ошибка по большому давлению, а не по маленькому.
  22. @sergantrf возможно причина в регуляторе. Был случай что у человека фишка дарила голову на датчике давления на рампе. Но у него заглохла не запускалась. Была тоже ошибка по высокому давлению
  23. @sergantrf регулятор давления ждете? который снизу на тнвд под ключ на 36
  24. @Newlik масло из двигателя охлаждается
