saha15
  • Победитель дней
    3
Весь контент saha15
  1. я бы еще попробовал бы прошить прошивкой на 140лс. двигатель на 115лс должен быть тупо задушен программно
  2. Взять кусок провода и вытянуть реле R3, затем замкнуть перемычкой силовые контакты и посмотреть сработает муфта или нет. PS. Если не работает вентилятор, то и муфта не сработает.
  3. @Hamann98 штатное 160 000, ну иногда немного больше. 170-180 уже при чипе. Снять чип легко т.к у тебя есть юцдс
  4. @Den Is заводская прошивка LA euro3. Можешь ее прошить чтобы точно быть уверенным в том что стоит заводская прошивка
  5. @diman416 у него нету чипа. Давление тнвд штатное. @Den Is какая коробка напомни у тебя
  6. Тнвд давит свои 160 000кПа, чего ты от него хочешь.
  7. @Хугин Мунин это тебе в другую ветку нужно, там целая тема есть
  8. Боге, заксы один и тот же концерн. Fenox упаковка только наша, а так китай, китаем.
  9. я у себя только между радиаторами иногда компрессором мусор и пыль выдуваю. А так не мою
  10. SACHS ставь, а стойки у всех одни и те же. Вот пружины разные.
  11. В Асине нельзя сделать адаптацию, она сама ее выполняет вовремя движения.
  12. ошибка появляется при очередной попытке включения вентилятора. Самый быстрый способ ее вызвать это вкл кондей.
  13. @Unleahed! Повышенных оборотов на дизеле еще не встречал. Проверь егр заглушен ли и отключен программно ли. Дерганье при разгоне еще и регулятор давления может давать.
  14. @Spliff87 найди как проверять блок управления вентилятором. провод обычно в косе сгнивает. Пока не уйдет ошибка по вентилятору, то не заработает кондей
  15. есть 3 причины по которой не работает вентилятор: 1) Сгнил провод управления 2) Вышел из строя блок управления 3) Стерлись щетки моторчика
  16. @KVN39 одни и те же двигателя ставились на машины. В обзорщик не в курсе наверное)) Только на максе и галке не было 1.6 бензин
  17. Разные кузова только, а проблемы одни и те же
  18. @Chijo Подкрылок не оригинал стоит, низ бампера повредил еще когда были 225/45/17
  19. @KVN39 не обязательно ездить на 18х колесах, можно на 17х но с большим профилем. Мне не жёстко. Конечно все зависит от качества дорог
  20. @KVN39 на машине стоят колеса 235/45/18 и особых проблем нет
  21. В конфигурации нужно окружность ставить правильную колес, тогда не так сильно врет.
  22. регулятор давления скорее всего просится на замену
  23. @ЕвгеНН стяжкой зафиксируй
