motral
Весь контент motral
  1. эта полоса ничем не мешает, можно уменшить картинки Radio/USB/CD, сдвинуть вправо и слева размещать какую-нить информацию, но 1. нужно ли 2. не будет ли нагромождения/переизбытка инфы 3. мне лично нравится идея подгрузки обложки альбома трека - но вряд ли реализуемо
  2. повтори, у меня мыло все загажено PS. для тех кто еще не видел, я адаптировал прошивку межрестайла 1122 на дорестайл. что значит для дорестайла теперь последняя прошивка 1122 а значит в ней есть рестайловый круиз-контроль, и даже ограничитель скорости)) чисто теоретически и вольтаж с напряжением в цифре, которые я сделал для этой прошивки. Вот тут подробнее
  3. что купить то? для покупок у нас раздел барахолка есть
  4. 1. да, кроме голосового (только замена модуля) 2. нет
  5. можно и будет) в моих ближайших планах
  6. Вам с судьей повезло видимо только что из помощников вылез, ни разу о подобной фантастике не слышал, это прямое обогащение, чудо будет если вторая инстанция это проспустит
  7. И интересно как Вы пляшете от рекомендованной стоимости на сайте Ford.ru, там всюду есть сноски что она может отличатся у дилеров, и почему ответчик не дилер, который продал машину, а ФоМоКо?
  8. У вас машина межрестайл, а приборку Вы воткнули дорестайл, приборку нужно обновлять, только вот такой прошивки наверно ни у кого нет, я могу сделать, но по цене будет треть стоимости приборки, лучше продайте эту и купите рестайловую У вас проблема в Кан шине, где то замыкание
  9. ну собственно блок блютуса прочитать можешь? версию по блютус ничего не отображается, Конверс не читает блютус тексты
  10. при программировании любой функции конфига, конфиг перезаливается полностью и BCM перезагружается, хз что там сделали, у дилера есть доп конфигурация по датчикам, они могут id их забить, а возможно и сбросить тоже, у меня рестайл на дорестайле, это вообще никак не влияет, BCM должен датчики увидеть - Конверс только устройво вывода инфы
  11. Постоянно, но стоя интервал редкий, раз в 1-2 мин, активируются от давления, должны стоять в колесах, если бы были антенны, был бы шанс 1 датчик подцепить скорее всего, без них лучше все датчики воткнуть
  12. дак понятно, фару пилить далеко не каждый захочет, а других мест установки я не вижу пока для этого типа огней
  13. Неужели облезла?
  14. не нужно поднимать, Саша с ffclub'a говна не делает, адаптеры у него отличные и по железной и по программной части, у меня также имеется 5Мбитный адаптер на все 3шины Ford'a
  15. Диагностику парктроника, климата, сохранить копию конфигурации в приборку у вас не получится без доработки адаптераКонверс прошить тоже
  16. естественно трудоемко, думаете почему у меня между релизами большие паузы, парктроник я вообще 4 месяца делал, то что вы хотите - пустяковая штука по сути (внешне), но не имеет четкой логики, я по своему опыту разработки скажу - что по скорости и оборотам все равно нельзя гарантировать четкой логики переключения, всякие обычные моменты, вроде, переключения на нейтраль во время хода, очень плавный разгон, резкое отключение зажигания, задний ход на ручке - сведут на нет все ваши усилия даже на высокоуровневом языке разработки это потребует достаточно много итераций - разработка-тестирование, а на ассемблере кроме того требует достаточно большого количества кода, да еще и отладку этого всего не хилую, я о том и говорю что это не стоит затраченных усилий
  17. как же, с чего, чего там править, если ничего нет, написание абсолютно нового кода
  18. да, перепрошивкой, конечно, да на русском, но при этом он режет русские буквы от головы и блока блютус поскольку изначально ничего кроме англ не поддерживает, я думал это общеизвестно, так как Сервал давно сделал русификацию Конверсов.
  19. для процов никто на яве не пишет, C,С++ практически всегда, в данном случае старый добрый реверс-инженеринг и ассемблер, были бы сорцы - я уже весь интерфейс перетряс бы
  20. на мыло пишите: murphy()ya.ru, задолбало чистить на ARM ассемблере? извините конечно но бред
  21. гоняю 3ий день с цифровым градусником движка, интересная статистика: градусник на бензиновом двигателе работает так: до 38 он вообще не поднимается на 40 поднимается до серой шкалы на 41 - низ серой шкалы на 44 - уже на половине между 44 и 114 - шкала не меняется со 115 чуть выше середины на 117 у верхней риски на 119 - красная на 122 - выше красной риски на 125 - полная красная шкала на дизельном иначе: до 59 не двигается, нижняя риска шкалы, серый цвет уже на 63 на половине и выше не двигается. думаю верхняя часть шкалы аналогично бензинке дальше не смотрел, в городе двигатель не греется выше 78, практически всегда 75гр, понятно почему расход зимой больше
  22. конверс руссифицировать нужно для этого, это он русские буквы режет
  23. OMG, я же сказал, тахометр у вас правильно работает, 1000 оборотов он показывает как тысячу, только стрелка отклоняется по бензиновой шкале, а не дизельной, 1000 оборотов на бензиновой приборке стрелка отклоняется на 1/8 от 180 градусов, на дизельной 1/6 от 180градусов, по-моему все предельно просто. включите тестовый режим Конверса и посмотрите цифровые показатели оборотов в минуту и аналоговые (стрелку), и убедитесь что все верно. на холостых оборотах их там 800 или 900, может это вас смущает?
  24. цена деления шкалы тахометра - 1000 оборотов, какая в опу точность? что на 8К, что на 6К все будет одинаково, шкалу тахометра можно переключить с бензинки на дизель - только шкалу тахометра самому придется рисовать.
