motral
Весь контент motral
  1. железо глючит, пропаивать разъемы и возможно чипы платы - нужен вам этот гемор? шансы 50 на 50, я бы не стал брать в личку пишите
  2. заменить авто проще уж тогда, китайские балалайки вообще ничего не умеют - только отображать частоту радиостанции и RDS (1,2 модели) на дорестайле на блютус модуле НЕТ русского, только эта фраза. в Конверсе старая прошивка, до 2008г Конверсы шли только в голосовым управлением. нужно 1. выставить в конфиге что есть BT+voice+usb 2. обновить Конверс в личку пишите
  3. 1. в Блау дорестайл нет русского - а вы чего ожидали? 2. Конверс нужно обновить с патчем поддержки русского, поскольку блютус заговорил по-русски - модуль обновился на последнюю версию
  4. личное сообщение напишите
  5. почистил, пишите
  6. 1. эта блау русского не знает 2. этот Novero русифицируется частично, только телефон и mp3 теги, голосовое управление нет. 3. Конверс нужно обновить, прошивка старье с бордюром, без поддержки блютус аудио 4. подключение гугли тему - все четко описано 5. для этой блау есть обновление, ставить или нет ваше дело, на подключение и работу блютус не влияет
  7. а что голова сама не подтягивает? должна по идее
  8. в личку пишите
  9. да, работает странно, я так и не понял - нужно попробовать и поправить прошивку если такая фигня
  10. в ручном режиме, например, и от D1-D6 я бы тоже не отказался, как и многие автоматчики
  11. друг ересь говорит, прописать в конфиге что навигация выс уровня стоит и активировать индикацию стрелок в Блау и в Конверсе (по мне дак бесполезная хрень, только место LCD Конверса отжирает)
  12. выключать пробовали? температура когда пропала?
  13. дак многие пробовали, только не работает индикация, у кого работает - единицы и зависимость хз какая, по-моему эта фигня только для МКПП, блок BCM сам решает когда включать подсказку и шлет команду Конверсу - включить зеленую/красную стрелки, Конверс тупо исполняет то что BCM ему говорит.
  14. только так ее активировать в 99% не получится
  15. этот модуль в принципе невозможно убить, как и приборку - система так устроена, максимум - получить нерабочий блок, который повторной прошивкой возвращается к жизни
  16. любой блок ставить можно, 7Gxx перепрошить нужно только для индикации
  17. слушай, если ты железом занимаешься дальше занимайся - не мели тут хрени всякой - то что приборка эту команду посылает - это 100%. логика работы приборки очень прозрачная - BCM посылает команду зажигания - и приборка включается при виде ее - это ты под сомнение не ставишь? общение идет по MS-CAN шине, блок BCM же видит данные по мотору и другим модулям на HS-CAN шине - агрегирует эту инфу и посылает блокам на MS-CAN шину, дальше приборка в MM-CAN шину шлет команду голове - включиться и шлет ее каждые 2-5 секунд, как только голова перестает видеть эту команду - теряется соединение MM-CAN - она сразу же вырубается (речь про штатные магнитолы, китай идет лесом) это реализация Форда. какая терминология? головы имеют постоянное поведение - включаться при команде такой то. Конверс на прошивке 12xx, 13xx шлет команду вкл/выкл в прямой зависимости от команды зажигания в прошивке 14xx, 15xx Конверс еще смотрит на замки дверей и шлет команду в зависимости от комбинации состояний зажигание/замок двери кто ж управляет по твоему - голова? аналогично приборка управляет другими блоками - тот же круиз-контроль, сказать куда кнопки круиза воткнуты и кто команды КК по CAN генерирует?
  18. Оттуда, что я прошивкой Конверса занимаюсь - пишу код приборки, могу команду сказать, если ее в шину mm-can кинуть - голова включится или выключится
  19. На 1312 Конверс выключает магнитолу сразу при выключении зажигания - то что она там работает сколько - это китайцы забили на стандартное поведение - что не значит что Конверс не управляет выключением. Ps. То что штатная магнитола гасит экран не значит что на ней нет ACC
  20. в его случае 15 мин - это поведение китай магнитолы, это никак не связано с отключением света, BCM обесточивает блоки только на закрытом авто, поставленном на охрану.
  21. подсветкой интерьера например, включает и устанавливает круиз, управляет вебастой, еще перечислять? приборка управляет включением/выключением магнитолы - не понимаю вашей насмешки, то что она без CAN выключается и включается - это разумеется - адекватное поведение - но включите зажигание и поездите на машине с отключенной CAN шиной - что вам голова скажет? скажет отключусь через час, потому что не видит от приборки по CAN шине команды - включен/выключен.
  22. все блоки с 2009года имеют эту возможность, рестайл конечно же тоже. в личку пишите я говорил уже - да, управляет, НО ТОЛЬКО ШТАТНЫЕ магнитолы работают правильно - читают КАН команду и четко следуют указаниям приборки. то что у вас 15 мин - это китай голова - как китайцы организовали отключение головы это их сексуальные трудности и только, Конверс тут не поможет. на дорестайле я пробовал сделать аналогично рестайлу выключение головы - но после 5мин интервала начинается карусель выкл/вкл (Конверс засыпает) - поэтому пока задвинул в ящик этот функционал, может сделаю версию с выкл через 5 мин, а может получится заставить работать нормально.
  23. обсуждалось сто раз, гуглите правильно или листайте текущую тему. это не лично вам, просто достал этот вопрос, пишу для всех. про код ошибки - если хотите получить ответ - потрудитесь скопировать описание, здесь никто ни разу не экстрасенс и получить ответ без описания - у вас шанс близкий к 0лю. ваша ошибка U0151 как раз из этой оперы: означает что Конверс когда-то не получил ответа от блока томозной системы, от системы помощи трогания в гору, судя по описанию, почему я не знаю, вот возможные причины: - у вас его нет - конфиг в авто неверный - перегружали модуль - у модуля проблемы с CAN подключением - модуль сдох
