очень сложно вам что-то посоветовать,
почему функционирует так как у вас может пояснить только автор этой системы.
когда система функционирует в нормальном режиме вам рассказали..
DTC с BCM хотя бы читали? может ошибки какие есть
у бензинки 8тыс, на точность показаний это никак не влияет, стрелка также ходит по рискам шкалы бензинового тахометра,
просто никогда не ходит выше 6 тыс об
какой прошивки?
сообщение о неисправности должно быть при отсутствии антенн-активаторов в арках колес,
горит всегда и не пропадает,
на время пропадает при сбросе BCM
дак как раз седан начали у нас собирать, вот откуда ценник конский и стал на хетчи и вагоны,
а про дизель Евро6, в европе и сейчас движки евро5, а у нас дизеля евро3 и евро4,
что мешает сделать даунгрейд? форд не хочет париться
только через круглую и сможете отщелкнуть нормально,
я вот поначалу задрочил большое отверствие - на фотке вон видно,
потом за минуту начал ее снимать,
у меня подушка сама выходила, сильно тянуть не нужно в любом случае
ничем, с чего показатели оборотов то не точные? должна
хаха) не шейте, если вам индикатор ОЖ двигателя не нужен, часы и нормальный КК с индикацией установленной скорости и новое отключение головы,
пфф, что за народ - стрелочка не нравица, ахаха)
учитесь пользоваться поиском
http://mondeoclub.ru/forum/topic/87915/
я седня прокатился под стрелками на 80кмч,
и мне было не очень приятно видеть что по gps скорость была как раз равна или даже чуть выше.
щаз стоит 215/65/R16, в конфиге наверно стоит мой штатный 235/45/R17, на летней был запас в кмч 2 как минимум
в ElmConfig'е есть параметр позволяющий менять размерность шин,
предполагается что Конверс или BCM по нему делает поправку по скорости,
насколько это правда фиг знает
смешные вы, что за рекорды на 20-60км, это не имеет никакого отношения к реальности,
вот 500км или 1000км проедьте - будет нормальный средний расход и ниже 6л на 2.0 АКПП - сказки для маленьких
это смотря как по трассе ездить, на 90-110 - 5,5-6л
на 140-150 - 7,5
на 170-180 - 8,5
на 190 - 9
испытано немецкими автобанами
http://www.drive.ru/drive-test/ford/543b84d195a65640f18b4656.html
в общем то в статье все то что уже обсуждали,
только и полного привода в России не будет, совсем печалька,
посмотрим какой еще ценник будет, продажи обречены, Форд дебилы
вполне возможно,
забавно - модуль Siemens VDO - такой же лейб на старых больших датчиках был, один и тот же производитель.
ДШ неисправна - значит до BCM дошло что нет антенн,
я сделаю программу для диагностики датчиков через BCM,
отпишусь по результатам, там можно посмотреть на самом деле нашел BCM датчики или нет, и другую отладочную инфу,
а в дилерской проге есть функционал прописки датчиков в BCM же.
а точно проблема после прошивки появилась - потеря связи с блоками может быть от того что CAN - шина где то теряется,
как вариант asbuilt от машины прошить, но в ElmConfig этого функционала для Мондео нет
картинки порежьте перед загрузкой - ужас ведь
у вас ошибки фигня - стирайте их и все, это потеря связи с модулями,
при программировании конфигурации появляются - каждый раз когда приборку в режим программирования вгоняете ElmConfig'ом
еще как играет, это чип USB to Serial - эмулятор COM порта, от этого собственно и зависит какой драйвер устанавливать,
на Elm327 3 разных чипа ставят
FTDI FT232R (самый лучший вариант)
Silicon Labs CP210
Profilic PL2303
рекомендую почитать для просветления http://ffclub.ru/topic/361870/
мой на 8ке замечательно работает, но у меня хорошая Elm'ka на FTDI чипе,
хоть бы описание чтоли выложили, ни разу не видел ошибки из-за хар-к колес, и где это используется
Конверс нужно знать как вытягивать - там пружина вверху держит крепко и начнешь тянуть не так - перекос конверса и как ком в горле - хрен вытащишь,
т.е. странно то что с этим просношались, а отстегнуть застежку - что 2 секунды не хватило времени
а какой район? далеко от дома? мотор бенз-дизель?
этож нужно как минимум 2 шурупа открутить (бывает даже на звездочках),
и конверс вытащить тоже не просто, особенно если он никогда не вынимался, минут на 10,
у нас конечно легко снять, в S-Max и галке посношаться нужно
родной вин кстати в приборке остается, если даже перешить и в новую машину поставить.
разъем Конверса - рестайл или дорестайл не важно, любой встанет
