motral
Весь контент motral
  1. чип нет) если тока PCM не обновили))
  2. о чем вам и говорили - типичная проблема когда шину коротит
  3. потихонечку все откручивайте, ничего сложного там нет самая проблема стрелки снять - нужно их аккуратно снимать - иначе движки можно сломать
  4. нет, у меня на мондюке keyless'a нет, а антенна сзади есть
  5. диагностикой посмотреть: 1. есть ли ошибки 2. посмотреть давление системы 3. посмотреть датчики климата, охладителя + салона 4. работает ли реле включения климата Elm327 + FORScan в помощь
  6. скорее всего вы в магнитоле вход спалили уже, пока подключали
  7. как вариант, у нас в авто стоят 2 приемные антенны (1 в потолке за штурманской подсветкой, и вторая сзади, за сразу за задним диваном), или (3? в универсале?) возможно задняя антенна умерла и BCM не видит все датчики сразу, а только передние
  8. BCM может обесточить цепь, если определяет что она находится в некондиционном состоянии. для задних фонарей это обычной явление, помогает сброс или отключение питания. ИС если какой то глюк, то в течении нескольких минут BCM снова обесточит цепь - то есть проверять питание или работу нужно сразу же после сброса, пока BCM не завершил диагностику
  9. ага, выдерни и парки отключатся нафиг - по ошибке, апгрейд прошивки в данном случае - только
  10. для бензинок да, для дизеля многовато да можно, если почитать первоисточник - https://www.drive2.ru/l/2696510/ https://www.drive2.ru/l/3697158/
  11. кроме TP есть еще и TMC, TP - это голосовая инфа как я понимаю, это когда радиостанция передает - что она сообщает инфу о пробках, голова автоматом приостанавливает воспроизведение любого источника и включает эту радиостанцию. В Европе - в частности в Венгрии и Хорватии работало как нужно - действительно говорят о пробках, позавчера вернулся с Анапы, под дороге, то ли в Ростовской, то ли в Воронежской включалось какое то гр"баное радио с идентификатором - "информация о трафике" - и фигачила реклама. радиостанции с TMC я включал - толку ноль, в Москве их штук ~5ть.
  12. насколько я помню, должно показывать на Конверсе, текст должен появится в области маршрута внизу - "TMC" и если открыть страницу сообщений TMC - там тоже что-то должно быть. у меня всегда пусто, ничего не показывает, ведет всегда по одним и тем же маршрутам.
  13. с чего вы решили, что слетела прошивка - была программа в модуле и вдруг умерла? вот что железо умерло - вот это запросто, ваш случай
  14. под ардуину нет готового решения, искал, нужно определять 433Mhz протокол и изучать данные. есть профессиональный прибор - TPMSTool, от 150-200$ тут как бы первый вопрос - какие датчики воткнул
  15. 1. Это не журнал - это активные сообщения 2. Сообщения бывают 3 типов - низкий - белые - средний - желтые - критические - красные сообщения белые - самого низкого приоритета, в сообщениях если и отображаются, то быстро пропадают. желтые и красные висят постоянно. я например, в прошивке менял приоритет сообщения о низком уровне жидкости (с белого на желтый) тогда оно всегда висит и не пропадает, но при этом и внизу, в списке иконок - висит иконка [ i ] - Info
  16. если происходит какое КЗ, блок BCM просто обесточивает цепи, копайте в сторону проводки
  17. в мондео 4 его нет, глупость несусветную пишите, какой еще датчик заднего хода, 21 век на дворе - все давно цифровое при включении заднего хода коробка отправляет цифровой сигнал в CAN шину модулю управления кузовом, который включает огни заднего хода.
  18. за 1600 они продавались когда курс бакса 60 был
  19. ну а чеж никто не знает тогда, эти 24$ или 1800 - мобилтрон еще найди за 2000, цены скаканули за 2300+
  20. всем привет, появился еще один проверенный вариант с ДД, довольно бюджетный, не курс бы - вообще халява =(( вот комплект датчиков http://ru.aliexpress.com/item/4pcs-lotNew-Arrival-Autel-MX-Sensor-433MHZ-Programmable-Universal-TPMS-Sensor-MX-Sensor-433-MHZ/32572509333.html их нужно запрограммировать под Форд, для этого нужно купить вот такую хрень - http://ru.aliexpress.com/item/Autel-MaxiTPMS-PAD-TPMS-Sensor-Programming-Accessory-Device-Program-MX-Sensor-TPMS-activation-tools/32563213226.html можно скинуться на эту хрень кто в Мск/Питере и так далее, тогда только комплект датчиков нужно будет купить и все. PS. вообще эти датчики программируются под широкий список авто как я понял, в частности, слышал что под Мерседес программируют.
  21. в том то и дело, номер карты можно сказать, остальных данных никаких давать нельзя, срок действия карты + номер - идентификатор для списания. а не иметь карты - ради бога - живите в веке мамонтов, легче, чем обучиться грамоте
  22. если не знаете - не пишите - все дорестайл модули, которые имеют электропривод складывания, прошиваются на автоматическое складывание при постановке на охрану. естественно не через ваш сраный IDS, попробуйте активируйте автозапирание дверей через IDS и потом рассказывайте сказки, что это не сделать - глупо так делать. PS. пользователи форума давно бы сделали FAQ - дай возможность, модерам форума давно на это насрать - темы давно стали помойкой и ничего не меняется.
