DriverOK
Весь контент DriverOK
  1. Тему можно закрыть, а вот удалять - ни в коем ... Поиск на форуме четко отрабатывает, может кто задаст в строке - "Моня хандрит" ... и получит оперативный ответ
  2. Сейчас появится пару часов свободных - попробую разглушить свой и заменить масло ... Посмотрю на результат.
  3. @Tamerllan, при порваном патрубке ухудшается сгорание топлива (черный "камазовый" выхлоп). Сажа эта вылетая первым делом попадает на лопатки турбины и геометрии. Происходит закисание геометрии - поэтому подхват начинается не с низов, а с более высоких оборотов. После замены порванного патрубка неплохо помогает "прожиг" - хороший пробег на оборотах 3 тыс.об. и выше.
  4. 1. На стенде Бош ремонтируют топливную Делфай? для этой топливной стенд Хартридж необходим 2. Замена синтетики на 7.5 тыс.км не дождавшись новогофильтра? Спокойно до 10 тысячь можно гонять. В чем смысл спешки?
  5. В хозяйстве очень пригодиться шнурок ELM и програмка ForScan http://mondeoclub.ru/forum/topic/109886/page__st__200#entry2328722 Читается по TDCI все замечательно, вот только не пишется на дорестайлах ... но это уже другое ...
  6. нет ... раза три тфу-тфу
  7. подозреваю - для инспекции шатунно-поршневой группы ... при больных форсах беда приходит
  8. Т.е. исходя их вашей логики действий сразу поднимаем в ГБЦ? ИМХО - слишком радикальное решение При проверке форс (снятии) ничто не помешает снять клапанную и проинспектировать компенсаторы, проверить компрессию ... а там уже решать - поднимать иль не поднимать т.к. проверены будут как минимум три пункта: форсы, компрессия, компенсаторы, да и клапан рециркуляции при снятой крышке почистить можно ...
  9. можно начать с проверки гидрокомпенсаторов - работа клапанов
  10. В TDCI тоже есть клапан для обогрева фильтра ... но ИМХО для зимы лучшим вариантом бандаж (электро-обогрев) и сброс обратки минуя фильтр (глушение штуцера обратки фильтра)
  11. рас с него решили, то это - катализатор чтобы сказать явно - снимите показания датчиков MAP и MAF
  12. @980, снимите крышку с маслозаливной горловины , послушайте звук и его тональность ... Схожи ли звуки из под клапанной крышки и крышки воздушного фильтра?
  13. не полное прилегание (закрытие) клапанов впускных, я так понимаю ... замер компрессии Думаю лучшим вариантом - найти моториста по "Транзитным" дизелелям и дать послушать мотор в живую.
  14. звук при снятой крышке фильтра прослушивается или в общем при поднятом капоте?
  15. Мой TDCI тестировали как то Бошевским сканером ... так в проге сектора диаграммы от "0" до +/- "2" закрашивались зеленым цветом - показания выше красным по всему не спроста ... Твои показания на холодную весьма не плохи ... ИМХО но лучше обратись к Gentenaar http://mondeoclub.ru/forum/topic/120675/ На моем (правда TDCI) на холодном, значения коррекции проскакивают "3 - 4", а спрогревом уходят в диапазон ближе к "0". На холодном отчетливо слышен стрекот - по всему "стрекочут форсы" с большой коррекцией.
  16. Сумма коррекций по цилиндрам должна равняться или быть близкой "0" Более точную картину состояния можно получить после данных снятых при пуске на холодную.
  17. только дистцилят!!! На радиаторе пластмассовая пробка должна быть
  18. @Viktor51, порт устройства правильно указан?
  19. @Went, разные "шнурки" и ПО к сожалению не совместимо.
  20. неровная работа двигателя отражается на работе генератора - вполне закономерный эффект
  21. Для ELM вышла новая версия FORScan 2.0.5 beta, 2013-06-04 (download) + Доступ к модулю ТНВД (FIP/ICU) для до-CANовых дизелей (TDDI, TDCI) + Некоторые "отсутствующие" параметры * Важные улучшения в функциональности переключения HS/MS CAN * Улучшения в процедуре коммуникации * FORScan теперь запоминает COM порт, на котором происходило последнее успешное подключение к адаптеру (как в версии 1.*) * небольшие изменения в формате вывода названий модулей * Точность параметров, измеряемых в миллисекнудах, увеличена до 2 десятых. - Несколько ошибок в процедурах чтения параметров/осциллографе - Аварийное завершение работы FORScan если пользователь закрывает его во время процедуры подключения - Ошибка с отображением масс в миллиграммах (например, таких как параметры топливных инжекторов дизелей) - Небольшие ошибки в переводе Главное - теперь по топливной TDCI можно просматривать коррекции форс и прочие параметры ...
  22. @якасюка, ошибок может и не быть ... форсунки на стенд и прописать коды форс в ЭБУ
  23. http://mondeoclub.ru...3/#entry2316057 тоже про шуршащее ... продолжаем делать ставки - стартер
  24. После снятия шкива, заведи мотор и если лязг будет - следующая на подозрении цепь ...
  25. На сканере надобно показания MAP смотреть и по ним делать выводы "дует не дует" График надува вывести с нагрузкой и без нагрузки. Звука работы турбины в принципе не должно быть слышно ... по всему травление идет
