DriverOK
Весь контент DriverOK
  1. Интересно, а за 5 минут конденсат от ночной стоянки авто куда денется? Белый дымок при низкой температуре надобно смотреть после прогона прогретого авто - если он на горячую "парит", это другое дело.
  2. Высокое давление в TDCI только в контуре рампы (насос-трубопровод-рампа-форсунки) ... Контуры образуемые резиновыми патрубками - низкого давления ... Подсос воздуха в первую очередь возможен из-за потери эластичности резиновых патрубков на штуцерах ... Обратка с форс скидывается в насос (с воздухом при подсосе), а с насоса обратка отправляется в сторону фильтра-бака ... Вот отсюда пузызи в "холодном" фильтре
  3. а тут магистраль проста - обратка соединена "Т"-образным разъемом со штуцером обратки фильтра когда клапан в фильтре закрывается топливо обратки льется в бак прямотоком (не попадая в фильтр)
  4. @Gentenaar, а что за треск после заводки пошел после старта?
  5. но сгореть могут и свечи ... http://mondeoclub.ru/forum/topic/34284/page__st__100#entry1393124
  6. По воздуху, самый простой вариант убедится - поставить прозрачный маслостойкий шланг от фильтра к ТНВД ... диаметр 10мм Сегодня на своем поставлю. Посмотрим, что на холодную побежит через шланг.
  7. а они отродясь ничего и не знают код форсунки записывается в ЭБУ автомобиля, а вот он, по коду форсунки, понимает как ей управлять ... по сему - о форсунке забывает "мозг" авто
  8. на правильной фирме занимающейся топливной вам произведут и ремонт механики, и электрики, и программирование электроники топливной аппаратуры.
  9. Штот я по поводу льющей обратки не понял. У тебя подтекали штуцера на обратке или форсы льют в обратку? В чем был смысл замены трубопровода обратки форсунок?
  10. @Семеша, а как машина в динамике? при удержании 2000 оборотов скачков не происходит?
  11. могу ошибится, но по всему чтоб мозг в ошибку не выпал нужно нагружать управляющие линии форсунок через резисторы ...
  12. а шток изменения геометрии турбины в это время не ходит "туда-сюда"?
  13. Спасибо! /оч. полезный линк/
  14. На своем буду менять оба ... пробег и по всему давно не менялись (стрелка гуляет с той же симптоматикой)
  15. Решив проблему порванного патрубка, задался вопросом - А почему то рвет эти патрубки? Складываются подозрения, что из за передува происходит разрыв, а передув - ввиду нарушения регулировки геометрии турбины ... Если исходить из этой логики - следующая деталь на инспекцию - турбина ... Подскажите какой максимум надува должна создавать турбинка на 2.0? и к чему может гулять шток регулировки геометрии на холостых, ровных оборотах?
  16. +100 ps/ лечил сею болячку после предхоза ... сколькош она на таком "камазе" проездила? осталось тайной
  17. Главное причина найдена и лакализована, а уж появится желание исправить можно и летом
  18. Перед сливом обязательно нагрей масло.
  19. @VadimMondeo, точно не скажу - надобно схему ... но как вариант открутить "+" клемы всех трех свечей и изолировать токоведущие части, заодно можно тестером проверить на сопротивление между "+" и "-" свечи... хотя если я не ошибаюсь к подогревателю еще провод массы подходит - как вариант отключить только его и посмотреть на результат ...
  20. @@VadimMondeo, вполне могут и свечи. Свеча при хорошем раскладе уйдет в разрыв цепи, но ведь может и на корпус садить. Свечи подогрева антифриза отопителя стоит проверить.
  21. Если генераторщик говорит что "лучше новый" и считает что контактные кольца никак не заменить - по всему его максимум квалификации это: замена щеток ... Ценник вообще из области фантастики, как при сгоревшем напрочь генераторе ...
  22. ВДшкой колодцы пролей, а потом треть оборота назад ... снова проливка и далее без фанатизма на откручивание
