Serega2011
Весь контент Serega2011
  1. Есть у меня таких аж два, но только они по высоте под порог не залазят.
  2. В москве на автодоке ,два насоса бош 406 лежат по 7.980 руб. У меня такое подозрение ,что он и есть оригинал.
  3. Думаю надо его взять пока дешевый (пусть будет в запасе) , а то насос такая вещь умереть может внезапно , бош потом покупать под десятку неохота. Спасибо за инфу.
  4. Держи, но тебе вряд ли она поможет.
  5. Теперь понятно. На этой фотке насос (вроде немецкий) Sanfineco SFF00547K который ставится на фф1 2 л. и у него видно что редукционный клапан (на трех винтах) стоит, или там пустышка, это тогда, что насосы разные или фото не того насоса экзист выложил?
  6. Фарику ссылки дай, пусть дизилями торгует , мож разбагатеет .
  7. Ежик значит такой насос от фф1 подойдет за 1.500 р. ? Крышку какую менять , ту которая с тремя винтами (на фото)?
  8. Насос явно плохо выдает давление.
  9. Да около тысячи,стоит патрон (гула не какого нету) , на коробке с подшипником висит этикетка : производитель дает 1 год гарантию или 20 тыс. км. при условии установки подшипника в спец. сервисе (я сам ставил). У нас SKF 55.50 , SNR 57, FAG 57.50 , PATRON 27 дол.
  10. Вот из за раковин он и выл, странно что звук прямо у колеса не услышали.
  11. С починкой тебя ! Про привод я сразу понял что не он, а вот с подшипником ты меня "расcтроил" у меня такой с право стоит (пока все хорошо ,но и пробег еще маленький). SNR у нас дороже SKF стоит.
  12. И вот так славный пердизель превращается в камаз .
  13. Как это он подойдет если у него диаметр меньше на много? И по чему меняли поршень,хотелось бы знать.
  14. И лучше что бы он был 3-х тонник, 2-х тяжеловато подымает.
  15. И все таки они забили.
  16. ЧТО будут пендали или голандия успеет забить.
  17. Хочешь сказать, поднял лево , завел ,передача,газ и не слышно что гудит? ( подшипник сразу слышно у колеса). А привод зачем на бум менял?
  18. JVC хоть 2 дин, хоть 1 дин. И сборка будет не китай , как у всех а малоазия.
  19. А если бы и вышли то что , дальше все ровно не потянули (только статистику поправить,для комментаторов). На что умеют, на то и наиграли , в японии хоть у туниса выграли.
  20. Первая игра с Кореей показала, что у нас нет центфорварда умеющего хоть как то играть головой , Какорин для этого не пригодный. Надеяться на помощь защитников,при стандартах,наивно. Вот за каким надо было за две минуты,безбашенно погнать в атаку и оголить все тылы.
  21. Видно будет соты (на просвет) а если он от перегрева раскололся то и грамыхать как ведро с щебенкой.
  22. Можно просто выбить и все, но лучше в этот же кат трубу расверленую вварить (выхлоп мягче будет) и под вторую лямбду обманку поставить (чертежи выше Игорь выложил) , ехать будет как с завода , если конечно дело из за ката.
