Serega2011
Весь контент Serega2011
  1. Где вакум тормоза,рядом площадка на блоке (соединение с коробкой) с начало выбиты буквы потом цифры.
  2. Посмотри на блоке где выбит номер двигателя какие буквы (например CJBA),у тебя какие?
  3. Подойдет. Открой номера пружин в экзист и они на 1.8 л. там есть.
  4. Клапан твой не рабочий. При плавной перегазовке, язычёк должен двигаться 4-6 мм примерно.
  5. Я не делал, уже потом весь перед перебирал и после этого сделал 3D схождение.
  6. На фото 4 , на подрамнике смотри два поперечных рычага ( те что ближе к стабилизатору) , крепежные болты и есть регулировочные.
  7. Зря ты на Вову,это тебе А.В. говорил когда ты кольца поменял. 25 тыс. пробег у меня после ремонта масло тоже не ест.
  8. Спасибо за инфо,проверил , так и есть начинает вровень с приборкой (1-3 градуса разность показаний) ,далее температура ож растет быстрее чем у мап а после трех скидок карсона (106-100 гр) , температура у мап доходит до 60. Проверял на "пристиже" на стоячем авто.
  9. Где правильные показания узнать? Равняться по показании температуры приборки или около 60 градусов? Хотелось бы мап проверить.
  10. Нет, там коробку снимать и половинить надо.
  11. Чем и как пытался открутить? Сними гену, отнеси в мастерскую и попроси муфту открутить (гайковертом открутят).
  12. Кто так ищет? Открывай по дизелю 2.0 и 2.2л там и выбирай.
  13. Сколько маховик сакс отбегал? Новая корзина лук год-полтора как пушинка будет а потом плавно дубеть.
  14. Не понял,о чем речь,какое посадочное место? Лампы сделаны " как " штатные, старую галогеновую вынимаешь а новую вставляешь и всё.
  15. У меня там не чего не стучит. Опущенный нижний диван поджимается вертикальными спинками и в нулевом положении там плотно ( за петлю поднять,нужно немного усилия приложить).
  16. Их конёк : туман,дождь,снег там они красава,полтора года стоят,ближний,туманки. Если "геннадий" не шалунишка то рекомендую.
  17. У хетча , такая же сидушка задняя и под №4 петля пришита , за неё тянешь вверх и сиденье поднимается.
  18. Не понимаю как люди себя разорить хотят,37 стр. пост 730, генератор вестион 2015001004 с муфтой ina ,на этом же автодок 8.000 тыс 12 штук еще в наличии.
  19. Плохо читал. Давно я уже написал, что вместо оригинальной обгонной муфты ina, подходит точная копия Patron P5007410 стоимостью сегодня в экзист 1000 р. Есть ещё : Бразильский ZEN 5429 стоимостью 1.150 р. (очень приличный производитель). И наконец Vaieo 588065 стоимостью 1.800 р. Что то можно было купить на рынке.
  20. Тяги лезут менять,когда стук из рул. рейки идет. Я думаю тебе еще рано.
  21. Наконечники, тяги меняют редко и чаще правую ( тут диагностика нужна). Наконечники меняй оба потому что потом схождение делать надо и если потом через несколько тысяч застучит второй то процедура повторится.
