Serega2011
Весь контент Serega2011
  1. Вот по этим чертежам делается вот такая приблуда. Нужно купить 1 метр пруток с резьбой на 12 мм и для крючков квадрат 20 на 20 мм. Инструмент дрель,болгарка, 1 метчик 5-8 мм (что есть под рукой), пластина от 6 мм.
  2. А знаешь как гремят форсунки (когда они чистые),звук как раз попутать можно.
  3. Ролики и гену слушают на месте,стоячем заведенном авто а в движение гул,вой - ступичные,подвесной, редко коробка.
  4. Этот шланг с низу, скорее от скрипов а не от стуков. Не все производители пружин его устанавливают.
  5. C право : подвесной и ступичный ....
  6. В июне менял заднею ступицу (правую) для пробы взял CK4378 (LEX),цена вкусная - пока все тихо , я доволен. LEX CK4378 – Ступица колеса купить в интернет-магазине Автодок
  7. Ставь такие гибридные,переделывать не чего не нужно(на коробке мондео 3 есть в списке) :Ween 100-5022 Щётка стеклоочистителя и Ween 100-5020 Щётка стеклоочистителя в автодок они дешевле, я покупал в форд магазине со скидкой (по карте), сборка Нидерланды. Качество на уровне: Ween © Автозапчасти | О бренде
  8. В прошлом году было тоже самое, только ручник держал как надо, перед процентов на 15 лучше нормы а задние колеса (от педали) не попадали в норматив. Все разрешилось в 1000 р. Правда потом занимался тормозами (как описано выше) и прокачка (был воздух). В этом году 500 р. и даже загонять на ролики не стали.
  9. Дворники: 100-5022 и 100-5020 (WEEN EXCELLENCE ) тойота и производства япония,очень даже приличные.
  10. С мигающим чеком,скорее придется менять весь джентельменский набор в.в.части,а потом методом тыка поштучно отсееть лишнее.
  11. Разбери его (все на гайках) поправь,собери будет работать. Я уже так два раза лажанулся. Ручник на домкрате это святое!
  12. Видели,знаем, "отчаенные" в обед приезжают.
  13. Ага,а как -30 в москве стукнет так трактористы на работу на метро ездят, в ожиданиях весны.
  14. 1.8 есть и 130 л.с а могли воткнуть уже и 2.0 л., смотри на двигателе ( где выбит номер перед ним ,какие буквы) по ним и будет понятно что стоит.
  15. Шприц и тормозная жидкость.
  16. Купить Заслонка дроссельная механическая для Ford Mondeo III 2000-2007 в наличии у ЕвроАвто: б/у запчасти по отличным ценам
  17. Нажимаешь на рычаг до упора, поршень выходит из суппорта (очень хорошо видно),отпускаешь рычаг, он с усилием под действием внутренней пружины механизма самаподвода возращается на место (наружняя пружинка при этом снята),поршень отходит на зад. И ещё там вроде (давно туда не лазил), после серии качков поршень плавненько выдвигается вперед.
  18. Солдатик - это крючёк за который трос цепляется, я правильно понял? Важно что бы он был правильно подвешен. Вообще перебратый суппорт проверяется на месте (механизм самоподвода ручника) а потом уже на авто ставится.
  19. Имелось ввиду : задние колёса вывешены, дёргаешь ручник они тормозят (руками не провернуть) отпускаешь ручник и колёса вращаются свободно (сразу и без заедания).
  20. Топливный фильтр, лапать на насосе забит или сам насос помирает.
  21. 1) Если диск не "бъёт" менять не обязательно а подшипник поджарился (на сухую долго не проживёт,гудеть может не будет а люфт появится). 2) Направляющие так и должно. 3) Суппорт перебрали,проверить надо на вывешенном колесе как берет и как отпускает, и педалью и ручником (есть подозрение что зажато).
  22. Это прошивки разные: у большинства 106-100 гр., реже 99-95 гр (включение 1 скорости). И термостаты на фм3 ставились как с подогревом так без ( даже проводки нету).
  23. Вот я так год с лишним плясал вокруг егр ,со всеми проверками а он собака то работает, то нет . Как хорошо нагреется,то верхушка встанет, то шток нижний клинит, купил новый моторкрафт (в экзист,тогда ещё за 3.900) и забыл об нем.
  24. У меня тоже стоит термус 1505640 На трассе и в городе с вкл. климат авто 22 гр. (кажется 86 всегда). Без включения 94-96 гр. по трассе. В городе (со светофорами долгими)без включ. 100-106 гр. Я думаю термус тебе левый попался. ЗЫ. Сними его и в кострюле с градусником испытай,может чего и всплывет,я кстати новый проверял на открытие и герметичность.
  25. Какую температуру показывает в движении : 1) С вкл. климатом (кондеем)? 2) Без включения ?
