volkenturbo
Весь контент volkenturbo
  1. Вобщем суть проблемы немного прояснилась,но непонятна её причина: Снял бардачёк,за ним печка и сбоку цилиндр управления заслонки(как я понял). В зависимости от того,насколько цилиндр выдавится,настолько изменяется угол наклона заслонки(и соответственно канал потока горячего воздуха). У меня При включении печки В ЛЮБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ цилиндрик выдавливается максимально до упора вниз-получается заслонка становится закрытой. Вот пока он выдавливается(около 5 сек.)-обдув идёт,после выдавливания-перестаёт. Попробую завтра разобрать переключатель...........может и вправду в нём.... P.s пишу с телефона,просматриваю тоже-картинки в теме не отображаются вообще,так что сильно не ругайте если туплю.
  2. Здравствуйте,у меня проблема такая:при включении печки в любое направление воздух дует секунд 5,после чего перестает дуть вообще,а печко продолжает работать,только звук меняется.Подскажите,откуда начать копать,в переключатели лезть?
  3. Скажите,можно переставить ремень безопастности с механизмом сзади вперед?Они по креплению взаимозаменяемы?Если да,то как добрться до механизма сзади и как отцепить ремень от кресла?
  4. И ещё рычаг номер 16 нужен номер.
  5. Привет,подскажите номерок запчасти номер 8 на картинке. И как её альтернативное название,а то по разборкам хожу,и никто не может понять,что мне нужно.
  6. а всетаки разобрать бы......
  7. Привет,хочу перетянуть другой тканью откидной подлокотник,который прекрывает нишу между передними седушками. Как его разобрать,он вообще разборный?Ни одного винта не вижу...
  8. Вообщем поменял я ремень с роликом-натяжителем.Пришлось покупать на разборке бэушный,так как новые у нас только оригиналы SKF продают за 90-100 баксов.......Китайских и прочих нет.. А проблема была в том,что в старом натяжителе сломался пластик-вообщем плохо натягивал ремень он.
  9. спасибо,а в натяжном ролике реально подшипник поменять и еще механизм отрегулировать?
  10. Подскажите,какие подшипники стоят в роликах ремня генератора,хочу запрессовать новые.Машина мондео 1,1.6 бензин,универсал,94год.Спасибо.
  11. Привет,еду завтра в Польшу,хочу там акустику прикупить в свой мондео 1,в передние двери.Но вот беда-дверьки то я не разбирал,и какой формы и размера акустику покупать не знаю. Подскажите,что там по умолчанию и какого размера стоит.
  12. на счёт пайки договорился,но снять должен сам,а текет сильно.
  13. Пожалуйста напишите подробно очередность при снятии радиатора,Потёк радиатор,а я в другом городе,пишу с мобилы.
  14. Так-же использую универсальный СИЛИКОНОВЫЙ СПРЕЙ
  15. А то вы знаете качество бензина,который вы заливаете....... Я дурак залил очиститель инжектора от Hi-Gear...и поехал в сервис форсунки чистить.
  16. Эти присадки поднимают всё г.. из бака и прямиком в двигатель.
  17. У меня сзади стабилизатор стоит,но стойки стабилизатора выкручены и подняты кверху.При езде что-то нето......
  18. После замены пружин стало скрипеть на глубоких ямах и лежачих полицейских.Когда машину руками раскачиваю-скрип спереди тоже слышен.Впринципе не очень напрягает-но всё-же.......... А ещё машина мягче стала-на неровностях дороги раскачивает сильновато... Что-за ХЗ
  19. Кстати,почему все упоминают какой-то датчик ABS?У меня его отродясь нет,хотя колодки с разъёмами покупал.........
  20. Поменяли сегодня только одну сторону-ох и проёжились же мы!4 часа!Жэсть........ Можно ли какое то время(неделю) ездить на одной новой пружине?(визуально машина перекошена на пару градусов вверх со стороны новой пружины). ----------------------------------------------------------------------------------------------- И напомните-когда 95-й заливаешь-фишку снимать надо?
  21. Винс-это что такое?
  22. Вобщем сам менять не решился-буду менять с другом.Заказал две новых стеллакс за 19 баксов каждая.Вначале хотел менять одну на б\у-но потом передумал.
  23. Сегодня когда выезжал со стоянки, из района переднего правого колеса раздался дикий хлопок.Я вышел,думал может колесо порвало,вышел,ничего не заметил,и поехал дальше.Вот тут и началось:на ровной дороге машину уводит вправо,на ямках слышен недетский хруст.Заехал к другу в гараж,сняли колесо и увидели лопнувшую пружину....А теперь вопросы: 1.Чем может обернуться езда с лопнувшей пружиной некоторое время?(мешает только хруст и то,что машину уводит.....). 2.Как снять старую пружину и поставить новую(где бы узнать последовательность действий.....я не сильно спец в этом деле..) 3.Можно ли б\у пружину ставить или лучше новую,если менять,то только пружину или ещё что-нибудь заодно? 4.Сколько стоит пружина на Экзисте? Спасибо за ответы.
  24. Ну ребята у вас и цены...........Я свою за 2000 покупал. Какпиталка у нас 300-500 баксов обходится. Беларусь.
  25. Обьясните что такое клапан PCV,где стоит,как работает?Поиск не помог.
