tereh
Весь контент tereh
  1. Может как-то подтормаживанием одного колеса, как при заносе задней оси. Очень жаль. Хорошая штука!
  2. А почему при пробуксовке мигает ЕСП?
  3. А, вот, подскажите, клубни! Есть ли у нас такая функция ЕСП, как подключение второго переднего колеса при пробуксовке одного (что-то вроде блокировки дифференциала). Друг с Пассата 5+ поставил этим в тупик! Вроде такого эффекта у себя не выявил.
  4. А можно об этом поподробнее! На что влияет и какие причины? Дело в том, что неделю назад поменял родной генератор на CARGO 112959. И такая хрень иногда происходит на холодную. А, и ещё лампочка горит. И как с этим бороться?
  5. Решил тем не плодить, итак много, но поиском своей проблемы не нашёл. Суть в том, что иногда (раз в два-три дня), ни с того, ни с сего (ни с какими событиями параллелей не нашёл), в салоне появляется запах горелого электричества и через несколько минут проходит. Быстро нырнув под капот с фонарём заметил еле заметный дымок с генератора. Плюнул на него - шипит как на корпусе (причём на обоих сторонах), так и на обмотке. Лампа аккумулятора на горит. Может у кого было или просто есть предположения?
  6. Зачётно выглядит, почти как у меня!
  7. Согласен, уже три года пользуюсь!!!
  8. А что это ещё может быть-то?
  9. Мужики, у меня тоже дизель, но я здесь читал, что принцип одинаковый. Вобщем при заводке (в половине случаев) около секунды из той области цепи исходит стук, а потом работает нормально. Кроме натяжителя цепи думать больше не знаю на что! Может есть ещё какие идеи?
  10. А цепь может перескочить?
  11. Нет, не видел, поэтому и спрашиваю. А что ещё может быть?
  12. А что может быть со шкивом, чтобы он только секунду гремел? Ито после простоя авто?
  13. Здравствуйте, одноклубни! Помогите советом, может кто знает. При заводке после простоя (от 3-х часов, примерно) около одной секунды идет стук из района цепи, точней не могу определить, и сразу проподает. При малом простое стука нет, заводится тихо. Может натяжитель без давления масла при заводке стал ослабевать, а как появляется давление, начинает натягивать и стук пропадает? Чем это может грозить?
  14. А подогрев в них встанет?
  15. А кузов, всё-таки, оцинкован (Кузов-Антикоррозийная защита)
  16. Снова подниму тему. Кто подскажет где взять эту клемму "W"?
  17. Был стук в рулевое колесо на мелких неровностях на маленькой скорости. Обнаружил люфт в телескопе. Разобрал, мотанул один слой обычного прозрачного скотча. Залез туговато. Два дня - стуков не замечено!
  18. Разобрал,запаял шлейф и проблема ушла! Спасибо за подсказки!
  19. Почитал. Видимо у меня эта лента порвалась, т. к. на той неделе снимал коробку-подрамник, отсоединял рейку, крутил рул. колесо во все стороны, устранял Р1278 калибровкой датчиков ЕСП. Отсюда и последствия. Спасибо за помощь. Сделаю - отпишусь.
  20. Спасибо, а чёто мне эту страничку поиск не дал!
