tereh
Весь контент tereh
  1. Проблема в том, что на холостых дымит и воняет горелым маслом, а после движения (интенсивного) выхлоп пахнет как положено. ЦПГ триндец?
  2. Подскажите, на каких Монях такой способ открытия капота? И как себе сварганить? Может номерки есть?
  3. Коробка MTX75. Масло не течёт. На яме дёргал внутр. шрус - есть люфт относительно коробки.
  4. Не помню где, но кто-то писал, что под сиденьем есть разём этих ремней, отключив который, убираются все звуки и индикации о непристёгнутом ремне. Сам пока забываю залезть-попробовать.
  5. Помогите! Была вибрация на 80-120 км/ч, потом началась 30-50 км/ч. Всё это время думал, что дело в правом приводе (вибрация была явно справа и люфт промвал-вн.банка). Поменял весь правый привод - промвал Febest 2112-GEMT, шрусы всборе Metelli 17-0791. Не изменилось ничего (тут захотелось разбиться о стенку!!!). После осмотра левого привода был выявлен только люфт внутренней банки в коробке. Отсюда вопрос: поможет ли замена вн. шруса, т. к. умом-то понимаю, что соединение этой пары только в шлицах (доп. опоры ближе к банке же нет) или надо менять ещё и дифференциал? Надоело выкидывать деньги на ветер!!!
  6. Какая мембрана? где она? как до неё добраться? поменять???
  7. Спасибо. Это какой же высоты будет подкраска!!!???
  8. А у меня нет такой штуки, как на картинке. Патрубок тоже в масле. Ещё и воняет на холостых горелым маслом (тут и тут). Как избавиться от проблемы? Посоветовали почистить маслоприёмник.
  9. Люди, как пользоваться карандашом (две бутылочки в комплекте)? Тот что бесцветный это обезжириватель или лак???
  10. Люди, как пользоваться карандашом (две бутылочки в комплекте)? Тот что бесцветный это обезжириватель или лак???
  11. Мне в Русской дороге присваивали коды двум форсам (сентябрь, февраль).
  12. Ну, допустим, гонит. А как чистить-то? Потому что я и сам умом понимаю, что масло кидает из крышки.
  13. А прокладку надо менять после снятия крышки? Или ещё что-то?
  14. Забыл сказать: турбину вообще не слышно, не свистит. А где это маслоуловитель, чё чистить? Да, и из клапанной крышки шланг маслит.
  15. tereh
    Выхлоп
    Уже задавал вопрос (тут), но адекватного ответа не было. Пахнет гарью, сказали - масло горит. Если на ходу сильно не газовать (я так понимаю, если турбина не включается), то после остановки выхлоп воняет сразу. А если дам оборотов побольше, то после остановки, на холостых, сразу пахнет как и должно - кислый, не вонючий, а начинает вонять минут через пять-десять, когда как. Масло не ест, но патрубок подачи воздуха сопливит. Где копать?
  16. Спасибо! Заказал!
  17. А кто знает номерок Magnum Grey? Очень нужно!
  18. Сгенерировали ремонтный код в Русской дороге
  19. Проблем нет: за 5 минут не боле 20 мл!!! Между ошибками было около 10 тыщ. После последней проехал около 15 тыщ, тьфу, тьфу, тьфу!!!
  20. Купил машину в феврале 2011. Продавец 2 года назад перебирал в Питере форсунки. Пробег машины на момент покупки 150000 км. Живу Кировске, Мурманской области. 2 раза слетал код форсунок, и два раза !!! отсылал по почте форсы в "Русскую дорогу" (1200 км), потом, как присылали обратно, ехал в Мурманск с ошибкой (200 км), там у официалов прописывал и счастливый (2 раза) мчался обратно. За одну форсунку выходило около тыщ 5 (с учётом почты). Свой АВТО люблю по прежнему и нисколько не меньше! Ракета ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ!
  21. Ремонт был тысячах на 110-130 - клапана с распылителями. Сейчас 180000.Слив за 5 минут на холостых по 4-м форсам 16 - 18 мл. Какой здесь выход из положения? Слетали коды на сливе: 2 - я 16 мл, 3 - я 17,5 мл (проверял уже без кода). Подробности http: //mondeoclub.ru/forum/topic/110644/page__view__findpost__p__2041517
  22. Была такая фигня: с разницей месяца 3-4, ошибки Р2337 и Р2338 - 2-я и 3-я форсунки соответственно. Присвоение и перепровиска кодов лечение этой проблемы. Люди с этим годами ездят - поищи в этой теме
  23. С Днём Рождения tereh!
  24. Чё за фигня: штатный комп показывает по трассе 5,3 - 5,6, на самом деле около 8, в городе соответственно около 8 против около 10 реальных литров (время года, естественно зима) Почему такая офигенная разница с компьютером??????????????
