tereh
Весь контент tereh
  1. Другой вариант предложен без сигнала вообще - конкретное кол-во минут. Но хочется интеллектуальный вариант (из-за чего всё и покупалось, простые стоят по 700 руб.), который сам расчитывает время работы после поворота ключа. Есть некоторые варианты: - с форсунки - с датчика коленвала - с "W" генератора - с лампы индикатора зарядки
  2. Не все работают с б\у з\ч. А сколько стоит турбина б\у?
  3. Б/у это лотерея: не знаешь реально сколько она отходила. Моя дула будь-здоров, но гнала масло как старый Камаз.
  4. Может кто сигналку с автозапуском ставил? Очень нужна ваша помощь!!!
  5. Купил турботаймер Absolute-TTX, не могу найти, откуда взять сигнал тахометра. И если доп. сигналки нет, то эти три провода вообще не трогать? Спецы, помогите, пожалуйста, с установкой.
  6. Я сначала в электрике написал, направили сюда. А просто продублировать нельзя?
  7. Купил турботаймер Absolute-TTX, не могу найти, откуда взять сигнал тахометра. И если доп. сигналки нет, то эти три провода вообще не трогать? Спецы, помогите с установкой.
  8. Подскажите номерок штуцера трубки подачи масла на турбину, а заодно и медных колечек на него.
  9. Обломал штуцер трубки подачи масла на турбину. В Existe его не показывает и поиском не нашёл. Если кто знает, подскажите номерок. А заодно и медных колечек на него.
  10. Масло будет гореть на выхлопе, если забита сливная магистраль от турбины. Это и надо проверить.
  11. Я, конечно, послушал его, но остался при своём мнении. С другой стороны, человек говорит из своего опыта. ХЗ Форсунки проверял на слив два раза, последний раз не так давно - всё в норме. Тнвд стружку не гонит.
  12. Я себе ставил той зимой. Место со спецом нашли только за задним правым колесом. 5киловатку больше никуда не всунуть, да и Webasto рекомендует то место. Всё тянули по всему днищу. Антифриза прибавилось литра на 2
  13. Люди, подскажите! Поиск не дал ничего. При ремонте турбины мастер сказал, что цвет выпускного коллектора неестественно красно-бардовый, т. е. смесь горит с температурой не 700 градусов (как положено), а где-то 1200. Цвет должен быть ,вроде, синий (может ошибаюсь). Говорит, топливную на стенд - что-то сТНВД. Есть в этом правда или нет, вроде, всегда коллектора коричнево-ржавые???!!!
  14. 195 000 на одометре, да и х.з. как прежний хозяин глушил двигатель. Ещё проверю слив масла.
  15. Я, наверное, новую куплю (Garrett 30 т.), зато спокоен!
  16. Собственно, этот вопрос и возник: восстанавливать турбину или купить новую? Причина - гонет масло.
  17. Лечится это как-то самостоятельно (кто-то писал надо прокладку какую-то поменять) или только восстановление у спецов или замена?
  18. Что скажете по этой соляре? Можно её лить в 2.0 TDCI? ТУ 38.1011348-2003 Топливо дизельное экологически чистое (с Изменениями N 1-15).rtf
  19. У меня выхлоп сгоревшим маслом на холостых оборотах, а как проеду несколько км , его нет, но через несколько минут появляется снова. Картерные газы выведены вниз, ЕГР заглушен. Думаю, что причина не в ЦПГ, а в турбине. Поправьте если не так. Вопрос в том, можно ли её отремонтировать или надо покупать? И если покупать, то новую или восстановленную? А может кто-то знает где дешевле.
  20. А эту соляру можно лить??? Очень жду ответа!!! ТУ 38.1011348-2003 Топливо дизельное экологически чистое (с Изменениями N 1-15).rtf
  21. Нет, это масло. Надо узнать откуда.
  22. Распылители и клапана в норме - недавно проверял. Тем более, если похоже на несгоревшее масло, то причём здесь топливная? Воняет действительно маслом, но откуда??? Остаётся ЦПГ (еще не проверил - завтра) и смазка турбины. Больше неоткуда. Поправьте если не прав.
  23. Ни у кого нет мыслей?
  24. Разобрал сегодня этот клапан - мембрана целая. После этого от клапана вывел шланг вниз, а сосок от фильтра заглушил. Также заглушил ЕГР. Завёл, проехал. Воняет также, как и было. Догорает старое масло или дело вовсе не в этом?
  25. ... или этому клапану?
