pan_john
Весь контент pan_john
  1. Ты будешь очень удивлен, но я звонил на сам завод и мне там сказали, что они не делают подкрылки на ФМ4
  2. На самом деле, если бы Вы сначала обратились в гарантийку по вопросу замены дворников, то был бы шанс, что их поменяли. А потом бы уже на ТО ехали бы. А раз приехал на ТО, то усе. кина не будет.
  3. На самом деле, салонный фильтр разрезается не при Демонтаже, а при Монтаже, т.е. при установке. Салонный воздушный фильтр стоит под центральной консолью. Чтобы более-менее нормально извлечь нужно снимать педаль газа. Но просто так фильтр на свое место не встает, поэтому при перед установкой фильтра его разрезают. Эта беда идет ещё с Фокус 2
  4. может к подсветке ног? так как в Рестайле стоят 2 блока светодиодных ламп в салоне.
  5. чисто теоретически - что произойдет с парктрониками-то? сетка же не магнитная, стало быть не должна повлиять на работу системы помощи при парковки. Единственное только, при монтаже сетки датчики парковки придется отключить и аккуратно вынуть я полагаю, чтобы приделать сетку, а потом поставить обратно.
  6. Посмотрел по Микрокату. Эта штука с усиками, нарисована как окончание троса капота. Хотя она идет как отдельная деталь. Но вот номера её нету почему-то. Хотя может я не там смотрел.
  7. привет с понедельника не заходил сюда, да и совсем забыл, что обещал позвонить завтра постараюсь набрать этой мадам. странно как-то получается, перестали производить!!! а почему их тогда не ставят штатно, как на Фокус 3 или зачем тогда под них дырки в бамерах делают!?!?! да автодок выводит, что можно заказать, но только поставка будет долго идти
  8. А я вот купил в автохимии скотч 3М 8 мм шириной и растворитель (вроде) 646. Как погода угомонится - буду клеить.
  9. Симпатично смотрится, и вставляется снаружи как на Хендай Солярисе. Вот только это Форд Фокус 2, а не Форд Мондео 4.
  10. фотки есть? Присоединяюсь к вопросу.
  11. Я, к сожалению, не стал основательно вглядываться из чего там была сделана гайка, да и машина была грязная. Сейчас машину более-менее помыл, так что в выходные гляну пластиковые они или нет.
  12. Все, скорее всего, зависит от руководства дилерского центра. Я когда делал ТО в прошлом году, то мастер тоже не очень как желал мыть машину. Посмотрел на неё и сказал "Да она почти чистая". Правда потом все таки согласился помыть. Но помяли так, что лучше бы не мыли совсем, так как машину просто облили водой и выдали в рем.зону не вытирая. А когда менял салон на кожаный (уже у другого дилера), и замок капота с тросом менял по гарантии, то машину помыли. Конечно, тоже не так, что прямо "Ах", но машина была гораздо чище, и к ней было подойти приятно.
  13. У меня в гараж есть парень, который красит машины. У него бокс, очень, очень теплый. И красит качественно. Сам видел, так как в моем ряду есть пьяный мастер Сеня. Он у этого парнишки иногда красит отдельные элементы. Плюс у нас есть Аркаша-маляр (живет в моем подъезде). У него даже инспектора Полиции машины красят. Но ты же не поедешь из Калужской области ко мне в Московскую, чтобы покраситься А так, года 3 назад, одну деталь стоило покрасить примерно 3,5-4 т.р.
  14. Уважаемый! Колхоз будет, если ты купишь подкрылки от Оки и попробуешь их прикрутить на свой Форд. А тут речь идет о штатных подкрылках для установки которых не нужно даже дырок сверлить, как на Жигулях. Что же касается залить Антикором, то это надо было делать сразу при покупке машины, точно так же как делать полировку кузова "Антидождь" (или что-то похожее). А через год эксплуатации при нашем климате, проще валенки вообще снять и поставить пластиковые подкрылки, предварительно проклеив их вибропластом М2. И, кстати, если я правильно увидел, то у меня валенки крепятся гайками, а не шпильками. Но это я смотрел только по одному креплению.
  15. Вот тем и аргументировали, что при езде будут лететь камни, песок и прочее и биться об эти подкрылки. Хотя с другой стороны - впереди стоят пластиковые - и ничего. И по цене они дешевле, чем валенки. На жигулях всегда ставили пластиковые. И я как-то не особо замечал, что шуму прибавлялось.
  16. Зарегистрируйся на яндексе. Там можно создавать свои фотоальбомы. Вот туда и залей все фотки. И хотелось бы более подробно - как крепил сетку, в каких местах, на сколько саморезов?
  17. хм.... завтра ещё раз все перечитаю, обмозгую. А то на полусонную голову плохо думается. А где покупал эти лампы - Маяк? Просто в моем селе их как-то нету
  18. Привет. Вот если честно, то мне тоже интересно. У себя в городе хотел заказать по этому номеру, но менеджеры из Экзиста сказали, что они не уверены в том, что придет то, что нужно. А деньги они, типа, за это потом не вернут или вернут, но с трудом. Поэтому не рискнул. Вот в Пилот-Маркете сказали, что это номер именно по Фордовскому каталогу, что они пластиковые, с креплением в Штатных местах. Кстати, мне сегодня сказали, что ставить задние пластиковые подкрылки не стоит, так как повысится уровень шума от задних колес. Кто и что про это думает?
  19. Ну зачем же сразу перекрашивать автомобиль-то! Камни, царапины и прочее есть у всех автомобилей. От этого никуда не деться. Лучше рассмотрите вариант профессионального восстановления лакокрасочного покрытия автомобиля. По деньгам это достаточно бюджет получится. А результат приличный. А царапины, что после перекраски, что после восстановления все равно появятся. пример работы можно посмотреть здесь (просто больше под рукой не ссылок). Или вот здесь
  20. Ну как и обещал, пробил по свежескачанному Микрокату. Есть такие запчасти.
  21. И как он его не сорвал!?! Процедура ведь не сложнее, чем гайку закрутить.
  22. Вернее сказать так ... В ТО входит технологическая мойка, смысл которой я, например, не понимаю, так как машина если даже и становится чище, то совсем на чуть-чуть. А за доп. плату, думаю, дилер машину таки помоет
  23. Значит так... Я пока не купил и не поставил, но прорабатываю данный вопрос. Номер, который здесь уже указывали - 1750931 - это оригинальный номер по каталогу Форд. (кстати, сейчас качаю свежий Микрокат и попробую этот номер там пробить). Я звонил в Форд Центр независимость и в Пилот-Маркет. И там, и там сказали, что это штатные пластиковые подкрылки для ФМ 4 (с 2007 г.в.). Устанавливаются в штатные места, без сверления. Нужно ли снимать родные валенки или нет - пока не известно. Но по любому штатные валенки придется как следует мыть и сушить. Цена вопроса.... В Независимости 2968 руб (цена приблизительная). В Пилот-Маркете примерно 1800 руб. В экзисте примерно 2000 руб, на автодоке - ещё дороже. В магазине Спектр (г.Сергиев Посад) - 2300 руб. Цены указаны за комплект из двух подкрылков без установки. Сейчас вот жду пока сойдет снег и потеплеет и, может быть, скорешимся с Вофкой (ну и если у кого-то будет желание поучавствовать, то велкам) и попробуем это чудо приколхозить. Судя по видеоролику на сайте Новлайна - в процедуре установки нет ничего сложного.
  24. про задние подкрылки на Мондео подробно написано здесь. Там же есть Финисы пластиковых подкрылков и где можно купить. Так же купить можно в Экзисте и автодоке.
  25. Частично все понятно. Но есть некоторые вопросы: 1. что за провод ты брал? судя по картинке из более раннего топика - это 2 жилы из из компьютерного сетевого кабеля. 2. разъемы, в которые потом вставляются светодиодные панели идут в коплекте или покупаются отдельно? 3. штатную лампочку в начале провода обязательно оставлять или можно без неёобойтись? 4. Сильно ли увеличится нагрузка электросеть машины, если поставить 2 платы по 24 диода? 5. как делал посветку ног водителя и пассажира?
