pan_john
Весь контент pan_john
  1. вот у меня задние фары стоят штатные, ничего на них не насажено, ничего не заклеено. При движении в темное время суток задним ходом проблем особых не испытываю. В задних фарах стоят достаточно мощные лампы и прекрасно освещают дорогу. Вы попробуйте поездить по зеркалам, так как с тонировкой вы ничего не увидите.
  2. ОООО .... такая решетка ставится на комплектацию Титаниум Спорт. Но вроде как на другие комплектации просто так не садится. Форма у неё другая. А так бы и сам себе такую поставил. Уж больно нравится
  3. Про сам я вообще молчу .... что Вы, только или со знающими людьми или у ОД Хотя в том году по лету видел машину с перешитой Торпедой. Вроде нормально потом поставили. Правда выявился какой-то маленький косячек, поэтому машину вернули на доработку.
  4. посмотрите здесь примерные размеры и расчеты. Я капот клеил сам и у меня получилась как в расчетах на сайте - 6 листов вибропласта, 2 листа сплена
  5. В принципе тогда нормально. в Москве за 25 делают (без Торпедо). А на её снятие, думаю, что точно не решусь. Не переживет моя нервная система этого
  6. Да, при установке сетки в нижнюю часть размер лучше снимать с внутренней стороны бампера. А вот для верхней части мерил по внешней части, так как во внутрь не подлезешь особо. И скругления подгонял уже по месту, так как она иначе загибалась и получалось не красиво.
  7. Привет если завтра никто не подскажет номер, то постараюсь посмотреть по микрокату. Этот зап.часть должна идти в напольной консоли, но на картинках, что в автодоку и экзисте то ли картинки для дорестайла, то ли я чего-то не понимаю.
  8. так а Вы не думаете, что это её штатное поведение, точно так же как и амортизаторов капота. Крышка медленно закрывается, а потом когда остается какое-то определенное расстояние (амортизатор доходит до конца), давление пропадает и чтобы замок закрылся крышка падает и собственным весом уже прижимает себя. В принципе, Вы точно так же закрываете капот даже в ручном режиме. Убрали держатель, капот опустили и захлопнули бросанием с высоты примерно 5-10 см.
  9. я вот езжу мало, как говорят по выходным. Поэтому может быть и не стал бы морочиться с шумоизоялцией. Но есть все таки небольшие сверчки, от которых хотелось бы избавиться. А тут как говорится или делать все, или ничего.
  10. Так а по деньгам сколько попросили за этот шедевр? До этой работы я видел на фотках как проклеивали Митсубиши Пажеро 4. Зрелище не для слабонервных хочу сказать. Поэтому если я буду делать, то на снятие торпеды точно не решусь. Уж больно стремно. А если и решусь, то только в дилерском центре, чтобы гоблины механики разобрали машину и потом собрали и в случае чего могли получить на орехи.
  11. Размер нижней сетки примерно как она продается, т.е ПРИМЕРНО 110 * 25 см (просто точно не измерял размер). Я на верхнюю часть брал за 300 рублей на авторынке в Юбилейном (Московская обл.) По длине (на нижнюю часть) сетку вроде бы отрезали на 4,5 секции (первая картинка в моем посту про установку). Потом аккуратно приложили и поставили в упор. Но, в принципе, прежде чем обрезать можно для точности линейкой померить. Думаю, что хуже от этого не будет. Но точно могу сказать, что той сетки, что у меня была в распоряжении (Благодарность за это Вофке) по длине хватало за глаза. А когда сетку поставили в распорку, прижали как следует, то нижнюю часть даже пришлось сначала загнуть (вниз в юбку бампера), а после отрезать по длине, так как защита картера не вставала на место. По длине её обрезали ПРИМЕРНО на 2-3 см. Повторюсь обрезали уже когда она стояла и была притянута хомутами. Так что не обязательно делать лекало, можно делать прямо на живую, но все таки желательно измерить линейкой или рулеткой. При монтаже верхней части тоже не надо 100 % полагаться на мои размеры. Лучше сделать чуть больше, а потом подогнать. Единственное, в верхнюю часть входит немного сложновато, потому что замок капота малость мешает. Но если делать аккуратно и не торопиться, то все получится.
  12. При установке в нижней части бампера сетку поставили в распор, чтобы лучше держалась и закрепили хомутами. Низ немного обрезали, чтобы защиту картера поставить. Верхнюю часть еще в виде трапеции перевернутой вырезал, аккуратно вставил через отерстие между бампером и радиатором и тоже закрепил хомутами
  13. Нет, когда фото сделаны не очень хорошо - это видно. Но, на примере проклейки капота, вибропласт наклеен в центр ячейки, да еще вырезан куском, который было проще вырезать, то это уже не фото, а неаккуратность. Я сам себе на машине капот проклеивал, и то получилось лучше. Ссылка на фотографии есть в посту на 33 странице И, кстати, клеил я тоже материалом Shumoff
  14. А этак картинка случайно взята не с фокус-клуба? Просто я смотрел на автодоке, там картинка с машинкой немного другая была
  15. Добрый день! И как Вам? Я видел ранее данную работу. На мой взгляд сделано не очень аккуратно. Хотя может быть это был первый опыт у мастера
  16. поищи где-то раньше мой пост с ссылкой на картинку. Там можно голову засунуть и половину туловища в сам бампер, а не только сетку. вот, нашел а это верхняя часть бампера.
  17. ФоМоКо сама по себе продает электромеханический замок капота. На него даже Finis есть. Если кому интересно, могу покопаться в брошюрах.
  18. А оно мне надо? у неё свой хахель есть, вот пусть он её и нравоучает и все остальное.
  19. и почем сие чудо?
  20. а машина уже не на гарантии, раз замена троса платная? Если на гарантии, то ни трос, ни его замена не должны оплачиваться.
  21. Ну я же говорю, что не все такие продвинутые!!! У меня барышня знакомая сейчас собирается покупать себе машину. Главные критерии - цена не более 600 т.р., коробка - автомат, цвет - светлый. Из предпочтения Ауди или Опель. Вот и думайте.... И попробуйте ей объяснить, что лучше подождать лишний месяц, но взять машину со штатной сигнализацией или ещё какими-нить жизненно нужными функциями. В ответ, как правило, получите - "Я в этом не разбираюсь, но хочу чтобы было по тем критериям, которые я выдвинула"
  22. у нас у директора на ауди А6 бежевый салон. вид тоже не как из салона
  23. Ну у меня-то нет Кейлеса и штатной сиги, поэтому ни кнопки, ни заглушки нет естественно.
  24. Ну я тоже не видел надпись Титаниум, точно так же как надпись объема двигателя. Но заказать их можно. Надпись Титаниум стоит 35-50 баксов
  25. Ну не все же разделяют мнение, что нужно ставить замок на капот или, к примеру, кто-то про такое может не знать (если в первый раз машину покупает). И тут остается надеяться на компетентность продавца, который подскажет, что есть такая полезная вещь, как замок капота (при НЕ штатной сигнализации) или за доп. денюшку (если клиент согласится) можно поставить штатную сигнализацию с завода. У меня на приоре стоял электро-механический замок капота, а на мондео не поставили, так ка ОД, где я ставил сигналку этого не умел делать. Точно так же менеджер этого ОД не удосужился рассказать о многих полезных функциях, которые можно было дозаказать, такие как двойная блокировка дверей или сигнализация с завода.
