cergio1
Весь контент cergio1
  1. отличаются длинной 2080 мм и 2120 мм, была замена двигателя. Стоял RKA а поставил RKB
  2. Расход по городу в Москве в зимний период около 14 литров, летом около 11-12 литров. У меня P, N, D - 700 оборотов.
  3. Зашел в магазин и мне предложили ремень 6РК2120 а не 6РК2080, так какой из них правильный???
  4. Он просто перикинул двигатель с одной машины на другую вот и начались проблемы, раскрой тему полностью!!!
  5. У тебя есть донор. ВТОРАЯ машина, вот и меняй датчики.
  6. Раскрой тему полностью. Напиши как МЕНЯЛ двигатель, какие изночально были проблемы, систему егр убрал или нет???
  7. У тебя на газу нормально же было всё!
  8. Менял сегодня кондей. С виду точь в точь. Проблема такая. Раньше ремень стоял укороченый, менуя привод кондиционера. Естественно ремень поставил удлиненный (2080 мм). Натяжной ролик оттянул до конца. Ремень еле одел. Но ролик назад не возвращается, ремень с виду натянут на максимум. Может быть такое что у компрессора (привод компрессора) по диаметру больше чем родной. У меня машина 95 года. Компрессор 98 года. Скорей всего от мони 2. Первая и вторая моня шкивы одинаковые на компрессоре? У меня коробка автомат, двигатель 1.8 зетек. На какой машине стоял кондей неизвестно. Парень сказал что с мондео. Никто не сталкивался с такой проблемой? Или взять новый ремень 6PK2090 или 6PK2100 , что Вы мне можете посаветовать в моем случаи?
  9. У меня такие же разьемы, для чего они не вдовался, но на моих стоят заглушки.
  10. Номер кольца найден 6 671 099
  11. Купил масло. Цена 455 рублей в автозапчастях. Объем 250 грамм.
  12. Нужны два колечка (они зеленым цветом).
  13. От нормы должна на 0.5-1 литр больше.
  14. Скорей всего проблема с механизмом какой то из двери. При закрытие двери пытаются закряться, а в связи с тем что какая то дверь барахлит, то она сразу открывает все двери. Такое обычно бывает на морозе, когда допустим после мойки ты с утра выходишь открывать машину, жмешь на кнопку брекла, открываешь , двери открываются и сразу закрываешь. Следствие - примерзший замок.
  15. Лямбда проверяется помойму только осцилографом. Покатайся без неё.
  16. У кого есть микрокат. Посмотрите пожалуйста номерок двух прокладочек. Они идут от компрессора кондиционера к двум друбкам, соответственно между ними две прокладки (колечки).
  17. Отключи лямбду и покатайся без неё.
  18. У кого есть микрокат. Посмотрите пожалуйста номерок двух прокладочек. Они идут от компрессора кондиционера к двум друбкам, соответственно между ними две прокладки (колечки). И ещё вопросик - продается в автозапчастях масло для компрессора? Никто не встречал?
  19. А от чего тогда обороты прыгают до 1500, то 500. Если датчик не виден? 1500 - холодный двигатель, 500 - перегретый, если мозги снимают с него показания. Правильно?
  20. Молодца. Я сначала то грешил на ДПКВ. Пошевелишь вдруг нормально, то опять хреново, заменил разьем. Но увы, у меня проблема ещё не решена.
  21. А от чего вентилятор включается на низких оборотах, машина ещё не прогрета? Температура двигателя допустим 70 градусов, друг падение до 500 оборотов и вентилятор пошел шуршать а то и два сразу. Может где то проводка коротит. Но за три дня должна была наверное обсохнуть или выветрится. Пробег после мойки около 700 км.
  22. Нокогда допустим холостые около 500 оборотов, то при снятии верхнего разъема с датчика также ничего не меняется
  23. Допустим холостые выравнились. При снятие верхнего датчика изменений в холостом ходе нет. Только включается вентилятор. Это правильная работа датчика?
