cergio1
Весь контент cergio1
  1. Зато летом эта дверь закрывается лучше всего (как холодильник) без усилий.
  2. И у меня такая же проблема с задней дверью, защелкивается в первом положении хорошо, а чтоб полностью закрыть надо хлопнуть посельнее ...
  3. Попробую вообще отключить АБС и покатайся. Посмотри на изменение...
  4. Поддерживаю выбор!!!
  5. Может супорт заклинил? Сам цилиндр, В втулках наверное врятли, они резиновые.
  6. Посмотри на резину (разница в рисунке, высота протектора, давление в шинах).
  7. Я себе ставил года 3-4 назад такую хрень, вещь обалденная, питание от разетки 220 вольт, был бы гараж сразу же воткнул. Диаметр под подогрев был около 20 милиметров +-4 мм.
  8. Поставил вместо часов.
  9. Поставил сегодня штатный БК на ФМ1 а он не работает.Подсоединение проверил два раза. Может у кого есть подсоединенный БК. Я бы подъехал и свой проверил. Заранее благодарен.
  10. Скидывай шланг омывателя на лобовое стекло, лей горячую воду +70С чтоб бачок не лопнул от перепада температуры, жди чуда , периодически брызгай омывателем, и такая процедура несколько раз (до полной разморозки бачка) Как бачок разморозишь, заливай незамерзайку только не тяни, а то вода может замерзнуть (остатки воды).
  11. Такого датчика нет!!! Если вы хотите проверить компрессор? дайте на него постоянное питание (с аккумулятора) вот замарачиваетесь с низким и высоким давлением!!!!!!
  12. В одном из фото был гнутый рычаг, у меня такая же проблема была. После выравнивания, при езде дня через 2-3 он просто лопнул.
  13. По трассе около 10 литров а по городу 12, сейчас расход увеличется из-за прогрева двигателя на литр точно, а может все и два (автомат все таки).
  14. Поделитесь опытом быстрого пуска ДВС в холодную (морозную) погоду. Думаю эта проблема коснется ещё многих автолюбителей!!!
  15. Лямба от 2110 подходит в идеале, на все машины ставил которые были. Поставил и забыл!!! У меня на автомате то же есть провальчик, но не глохнет, еле заметен.
  16. У меня так же, не переживай.
  17. Это нормальное явление, так запрагромирована, что бы коробку не разнесло в положении паркинг и на нетралке.
  18. Большое спасибо! Всё понятно. Очень благодарен за полную информацию и тем более что Вы всю операцию проводили сами!!!
  19. Давай махнемся коробкой, я тебе АКПП а ты мне МКПП с твоей доплатой 30000 рублей.
  20. Не могу добраться до верхнего подшипника! Крыльчатка завальцована по заводскому. Б/У моторчик стоит 5000 на разборе!
  21. У меня такая же проблема. Новую резину съело изнутри буквально за 10000-12000 км. Развальные болты не идут. срезать жалко. А проблема скорей всего из-за того что я поставил новые пружины.
  22. Как ещё возможно устранить причину скрежета?
  23. Может у тебя кондей включен? Вот и на холодную глохнет и вентилятор всё время вращает.
  24. Возможно проблема с кнопкой включения кондиционера, что то сломано вот он и его включает. У меня было что то на подобе только с другой машиной.
