cergio1
Весь контент cergio1
  1. Какой именно? Верхний или нижний?
  2. У тебя ГБО стоит? Если да, то как работает на газу? Скинь разьем с ДПДЗ и почисть клапан ХХ.
  3. Если ремень идет мимо кондея, ничего страшного, а даже лучше, т.к. минуя привод компрессора в зимний период, ты сохраняешь жизнь подшипнику кондиционера!!! Зимой ты же всё равно кондеем не пользуешься!!!
  4. Понятно. Спасибо за ответ!
  5. А на газу нормально работает???
  6. Вопросик по газовому балону. При первой заправке до полного поместилось 43.05 литра. При остальных заправках помещается около 42.50- 42.70 литра. А в квитанции у меня написано, что бак у меня 46 литров. Где правда???
  7. Прив ключения компрессора щелчек практически у всех слышно в салоне. Щелчок зависит от регулировки зазора муфты и шкива.
  8. Скорей всего кольцо которое идет от выпускного коллектора к приемной трубе. Вот номерок 7 398 780 (если у тебя ФМ1)
  9. Ещё такой вопросик появился- эту жижу можно использовать на газу, или на бензине лучше эффект?
  10. Я эту жижу нашел в пятидесятом магазине. В больших магазинах нет. А я её купил на трассе. Откуда она там оказалась х.з. И ещё одну заказал в экзисте, стоила она 350 рублей. В магазине взял за 200 рублей. Эфект СУПЕР.
  11. А швы ещё вроде жидкой кожой заделывают, и получается всё в ровень...
  12. У меня в комплекте тоже шел датчик МАР, он нужен только для первичной настройки, но назад мне его не дали!!! http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1022&osCsid=52486ae04f7127182611457d69bdb14f
  13. http://mondeoclub.ru/forum/topic/86563/page__st__120
  14. Вопрос всё ещё в силе!!! Да. Немного разобрался с программой для настройки газового оборудования.
  15. Был я вчера у газовщиков. Поставили температуру толи +45 или +46. Изменили переход на газ (т.е. не сразу переходит на газ а сначала две форсунки и через пару секунд ещё две форсунки). Сегодня ситуация с утра была ещё хуже. Пока машина не прогрелась градусов до семидесяти на газу вообще не хотела работать!!! Сегодня прогрел машину покатался пока моторный отсек полностью не прогрелся (рампа форсунок тоже прогрелась градусов до 40-45 по ощущению. Снял крепление рампы и дал форсункам поработать в вертикальном положении минуты 2-3. Посмотрим что будет завтра с утра/
  16. Купил сегодня кабель для синхронизации машины с компом. Пока не разобрался. А должени ли на четвертом поколении стоять дополнительный датчик MAP.
  17. Второй день с газом какая то проблема. Стоит ГБО BRC 4-е поколение. Суть в чем. Вечером призжаю домой. С утра выхожу заводить машину. Естественно заводится на бензине, при автоматическом переходе на газ (при достижении температуры двигателя +40 градусов) она глохнит. Если погазовать то как бы троит по страшному (чтоб не троила приходится разгазовать секунд 5-10), на бензине не троит. На горячую всё хорошо. Может из-за погоды на улице. Ночью около -20, -22. Может ли погода влиять на работу газа? Или могло что то сбиться из-за того что я снимал клемму два дня назад? Или может вода в какой то из форсунок?
  18. Почитай пригодится http://mondeoclub.ru/forum/topic/95230/
  19. Датчик который показывает стрелку на панели приборов под номером 10. http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=f9c039ef-24e3-4ee1-86a2-028c3ff0b448&Group=85E00009&AtId=59F00013&Title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%2F%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82.%D1%8D%D0%BB-%D1%82%D1%8B
  20. Поздравляю с решением проблемы!!!
  21. Подскажите номерок катушки зажигания от ФМ1 1.8 зетек?
  22. Скорей всего под номером 30 http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=f9c039ef-24e3-4ee1-86a2-028c3ff0b448&Group=2AC00009&AtId=D8300012&Title=%D0%90%D0%9A%D0%9F%D0%9F+%D0%B2+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B5+%D1%81+%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89.%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC
  23. http://www.elcats.ru...%9A%D0%9F%D0%9F М11.010 Наверное нет. Всеремонтируется без снятия и разбора кпп. Посмотри внимательно схему!!!
