cergio1
Весь контент cergio1
  1. Спасибо большое. Но у меня и на старых колодках и барабанах было так же 10 щелчков.
  2. По поводу регулировки задних тормозов!!! Мне сегодня меня тормозные цилиндры, колодки и барабаны. Я попросил их подтянуть ручник, так как он берет на десятом щелчке. Мастер мне сказал покатайся потом приедешь (типо колодки должна подрегулироваться). Вопрос: Сколько времени надо на регулировку задних колодок, и сколько должно быть щелчков на ручнике.
  3. Скинь клемму с аккумулятора минут на 10. После посмотри есть ли изменения.
  4. Попробуй времянкой кинуть плюсовой провод отдельно на втягивающий - посмотри щелкает или нет. После кинь провод на сам стартер - он должен крутиться без втягивающего.
  5. Тему можно закрывать.
  6. от газели или от волги подходит, это обсуждалось 1000 раз!!!
  7. у меня то же машина подергиватся в средних оборотах, особенно чуствуется по трассе, причину так и не выяснил...
  8. может проблема с помпой, разволилась и болтается в двигателе
  9. Всё сделал. Причина - обгоревшие контакты на переключателе. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
  10. Ремонт переключателя нашел, скорее всего дело в нем, т.к. индикатор птф не горит.
  11. А что за причина может быть в самом переключателе? Что то плавится или ломается (механически)?
  12. Проблема в противотуманках, буквально вчера всё работало. ПТФ при включении могли гореть как с габаритами, как с ближнем светом так и с дальним. Привключении загоралась лампа (включения ПТФ) зелененьким светом. Задние противотуманные фонари работают исправно, лампочка в салоне горит желтеньким цветом. Предохранитель целый. Искал где находится реле, но так и не нашел. В чем может быть причина включения птф и где стоит реле??? ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!!! Прошу модераторов тему не переносить в дополнительное оборудование. Т.к. там активных участников меньше чем в обычном форуме!
  13. Спасибо за ответ!!!
  14. А кто может дать точный номер???
  15. Кнопку включения бензонасоса не вышобло?
  16. а какой правильный? А какой правильный?
  17. Топливный фильтр, сетка топливозаборника и третье если не поможет то бензонасос. Какое давление в топливной рампе на разных оборотах двигателя. Заглуши временно клапан обратки топлива.
  18. или 63841 Какой точный артикуль
  19. если в EXISTе заказывать эту жижу, то вот это код 67264 правильный или нет???
  20. ZIC 10W-40 бывает 2000 км проеду, масло на максимум, а бывает 500 км проуду и пол литра добавлю.
  21. Он либо работает либо нет, третьего не дано. По первому цилиндру показания работали. Может влага попала и борахлит, попробуй его погреть.
  22. Это клапан ситема вентиляции отработавших газов.
  23. Может компрессимометру кирдык? Показания должны при каждом обороте повышаться 3-6-9 но не больше допустимого (около 10-11). По сути делал всё правильно. А что такое силита ( вымочены в силите) я того не слышал?
