вова
  • Победитель дней
    2
Весь контент вова
  1. Надо же, и правда наскРозь....... Риску пропиливает гдето после двухсот тысяч. Ничем не чревато. Масла там вытекает грамм 20 за одну замену по ТО. Центробежной силой сбрасывается с маховика, стекает по стенкам картера коробки вниз и течет наружу по щели коробка-двигатель И все равно не верится что текут болты. Там момент затяга около сотни плюс герметик - мышь не проскочит. Сомнительно очень
  2. Чего-чего? Отверстия под маховик в колене сквозные? Ты сам придумал или кто то особо *умный* подсказал? А ничего, что сразу за торцом вала пятая коренная шейка? Ее тоже насквозь.....Да?. умора.... Новый сальник потек по одной простой причине - на колене старый сальник пропиливает тонкую канавку. Ее даже видно и бороться с этой бедой очень сложно. Либо подшлифовка колена на этом месте либо колхозить и сдвигать сальник на неповрежденную поверхность установкой прокладки под него.
  3. Ты только копипастам из инета доверяешь? Бедненький.... Сам думать напрочь разучился? В таких очевидных вопросах источник один - собственная голова, знания и логика. Либо ты включаешь головной мозГ и понимаешь почему и как, либо нет. Если такого *источника* у тебя нет, то при чем тут я?
  4. можнА Если переустановка будет осуществляться с помощью IDS то и вообще без проблем. Оно в новый блок зальет прошивку с твоего и будет ....... ...... DE
  5. Фен работает в любую погоду, летом в том числе. У меня есть индикация его мощности в процентах. Условия для его включения - уличная и одновременно температура двигателя меньше выставленной на климате. Утром сейчас при Т 15 - 20 С включается регулярно, правда на 30-50 % и не надолго.
  6. Огорчу. Пишите о том что знаете, об остальном лучше спросить. Ни иголки, ни тем более электромагнита в этих форсунках нет.. Клапан распылителя открывается под действием давления топлива, давление топлива регулирует мультипликатор, топливо которое отработало на открытие сбрасывается в обратку. мультипликатором управляет пьезоэлемент, пьезоэлемент получает импульсы 250 в на закрывание и открытие. В двух словах чтобы понятнее - пьезоэлемент регулирует сброс в обратку. от сброса в обратку зависит подача в рабочие сопла.
  7. Не факт. У меня на куге при включении (ставил сам) выдается сообщение с процентом мощности нагревателя. Есть ли такие сообщения на мондее?
  8. Я обсуждаю, ты можешь мусолить..... Пусть для тебя топливо никуда и никак не попадает. Пусть будет так. Святым Духом. Никогда не видел что уровень масла подЫмается? - Твои проблемы. У меня нет задачи всех и каждого заставить понимать суть происходящего.
  9. это шатун загнуло так что он уперся в край цилиндра если его сломало то кранты блоку.
  10. Ум желательно приложить В следующий раз выкладывай фото автомобиля целиком и желательно с расстояния 20-100 метров
  11. офигеть........ за просто так, не поняв и не разобравшись толком сразу вытаскивать двигло..... может там всего проводок пропаять..... самое смешное в том что на вынутом двигателе причину дефекта часто искать намного сложнее.......
  12. Есть две системы. Одна на тд 136 лс - там топливо заливают форсунки двигателя в конце рабочего хода и оно проходит турбину. Имеем все прелести с попаданием солярки в масло. Другая система с отдельной форсункой в СФ. Тогда никаких проблем.
  13. Я не агитирую тебя, боже упаси. Это мое мнение что книга для меня лучше. А ты можешь читать свои смартьфоны. Хайнеса кстати долго искать не надо - в любом киоске навалом.
  14. Ну смотри. В турбине три отсека - в первом идут выхлопные газы, во втором идет впускной воздух. Между ними отсек смазки. Все три отсека НЕ разделены между собой герметичными сальниками к которым мы привыкли в коробках, редукторах. Отсек смазки подшипников сообщается с впуском и выпуском. В отсеке смазки давление как в поддоне, те практически атмосферное. Для того чтобы масло не вылетало во впускной и выпускной канал должен быть ПОСТОЯННЫЙ поток газов из вп\вып вовнутрь отсека смазки. Далее газы идут в поддон и затем через систему вентиляции в атмосферу или на впуск. Так оно всегда и есть На впуске и выпуске давление всегда больше чем в картере. Вместе с обычным выхлопом во время регенерации в масло таким образом попадает топливо.
  15. Для дизеля есть все детали, вкладыши, кольца Шорт блок это для бензинки.
  16. на книжный рынок зайти слабо? жаба? скаченный мануал завсегда хуже хорошей книги.
  17. Для дизеля у форда есть все запчасти по поршневой. Нет у форда, так есть у французов и мазды. Голова то при чем? Что ей будет при гидроударе?
  18. Дизель конечно дороже и сложнее в обслуживании. Но если ты не будешь крохоборничать на расходниках к нему и заправлять хорошей горючкой то он будет тебя радовать гораздо дольше бензинки. Дизельные моторы изначально по факту экономичнее и долговечнее бензиновых. А дизель на форде очень хорош. Это реношный проверенный мотор. Не даром их ставят на все форды, на многие вольвы, пыжики, ситроены, мазды и корейцы.
  19. Уровень масла поднимается после регенераций. подьем происходит за счет попадания солярки в масло. Солярка попадает через турбину. При регенерации она добавляется в цилиндры в конце рабочего такта и практически в чистом виде несгоревшая летит в выхлоп для сгорания в СФ. Турбина устроена так что в ней нет герметичных сальников на валу. Уплотнение происходит за счет разности давлений снаружи. Те газы из коллектора давят внутрь ее тем самым не давая маслу выйти наружу. Вместе с этим напором в масло и проникает солярка.
  20. Вскрывать, смотреть. Все шатуны согнуть не могло, наверное только один. Хорошо что его не сломало и не пробило блок. Стартер не крутит потому что вода внутри.
  21. Может быть. Но прежде чем туда лезть я бы просто посмотрел наличие искры в этом горшке. Потом бы измерил компрессию. И все становится ясно и понятно. Проблема на самом деле пустяковая - определить причину. А дальше по ситуации....
  22. Проще пареной репы. Включил зажигание на холодной машине и посмотрел эту температуру сканером.
  23. Свечку сломали при ремонте. (вероятно) Или запороли голову. Вынь свечку и посмотри. Вообще стыдно должно быть - задаешь идиотские вопросы типа почему свеча криво закручена. А самому посмотреть причину слабо? Или того ремонтника напрячь который движок делал? Смысл датчиков в том что они дают маркеры положения валов для эбу. Для диагностики от них толку НОЛЬ.
