max89
Весь контент max89
  1. подскажите! меняли сцепление, могли ли они как нить криво поставить подрамник???а то где то здесь вычитал что он регулируется, это правда? если да то как?
  2. Всем Привет! На днях попал в яму ну правда не сильно и на следующий день это началось! что то вруль отдается когда страгиваешься или когда в поворот входишь!сегодня заметил что в руль отдается глухой стук и на трассе! но самое странное что на мелких кочках этого звука нет, хотя как я понял он почти у всех! и стук как будто в левой стороне руля как раз левым колесом и попал в ямку! на месте на заведенной машине если руль крутить закусываний нет и тресков тоже нет! на диагностике сказали что все отлично, правда рейку не трогали
  3. Тоже появился стук! как будто рейка не прикручена такое ощущение! когда в натяг разворачиваешь в руль отдает! да и на скорости чувствуется что что там болтается! что может быть? заезжал на лиагностику подвески сказали все отлично! перед этим я попал в яму не очень сильно правда но попал как раз левым передним колесом! и да стук слева
  4. а его что еще и криво можно поставить???
  5. такой проблемы нет! но есть другая в выключенном состоянии диоды горят в пол силу( очень очень бледно) так то не напрягает но все же! может какой нить резистор впаять?
  6. А я тебе выше говорил ни че себе у вас расценки
  7. Ребят какие будут соображения! поменял сцепления но звук когда страгиваешься остался не хороший, но теперь он еще и на высоких оборотах( вук вук вук вук)!
  8. Молодец! на drive2.ru тоже смотрел , очень понравилось, а особенно как я понял не надо отражатель резать
  9. Я свой отремонтировал! взял алюминиевый провод ! нашел в гараже , как будто для сварки он предназначен( не столь важно), его стороны где то 3 на 3 мм! примерил, сточил все лишние вставил в крышку подлокотника, и все это дело залил баксидкой, держится на ура
  10. В выходные пойду пробывать!!! А если генератор то что???
  11. да мне человек с клуба продал! но вроде и до этого звук был! А как проверить то?
  12. А скорее всего что может так щелкать???
  13. звук с права, как будто что трещит ! с прогревом становится тише но совсем не проходит! что это может быть? и как определить что именно это трещит? P/s до этого маховик стучал на эту проблему не обращал внимание маховик сменил теперь и сюда добрался
  14. У тя точно такой же звук???А ты думаешь это внутренний шрус этот звук выдает??? я правый менял! а вот левый нет Если отремонтируешься то обязательно отпиши
  15. в следующий раз следуй "инструкции" http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php
  16. надо было ошибку считать на панели
  17. У меня после замены корзины диска маховика и выжимного появился звук на скорости да и когда страгиваюсь в натяг. звук типа такого (вук-вук-вук-вук-вук только очень быстро) !
  18. А у меня после смены сцепы нацало слева что брякать! по колесу левому пинаешь и в моторном отсеки звуки не хорошие, от правого не наблюдается! ВОТ У...Ы! Завтра еду разбираться
  19. тоже очнь интересно! вот это опора подойдет 15407245/S???
  20. так и должно быть на новом маховике?
  21. ясно! ну мне тоже кажется что на серебре не очень
  22. у тебя авто какого цвета??? если серебро , то скинь как на машине смотрится
