max89
Весь контент max89
  1. Спасибо за ответ! Я себе поставил а91 как ты и сказал ключ работает за все отдал 7300 это вместе с демонтажом старой сигнализации! От новой сигнализации восторге а точнее от ее цены и от функций!
  2. Так я же не подшипники менять хочу а ролики целиком мне только сам натяжитель не нужен а обводной ролик и так отдельно продается там кроме него ничего нет я так понял
  3. читал читал и запутался! мне когда меняли генератор снимали ремень! вот ролик который крутишь по часовой чтобы снять ремень он шумит сказали надо заменить я так понял это натяжной ролик так вот номера BE1006 и 0-N1497S чем отличаются кроме цены если ни чем то зачем платить больше????! так что менять полностью натяжитель или только ролик? если менять только ролик это надо открутить натяжитель и уже потом менять ролик или можно без снятия?? и обводной тоже за компанию его номер я так понимаю T36198 ?
  4. Может кто в казани это проделывал отпишитесь я приеду к вам а то наши спецы не хотят браться
  5. Не надов се так усугублять!!!Я например решил свою проблему! Стука не стало! оказалось все на много проще внутренняя граната была без смазки набили и все ок!!!
  6. Всем привет! Подскажите пожалуйста! Хочу сигнализацию с автозапуском! установщики говорят что надо с can-модулем но денег много уйдет! хочу обычную ну типа starline a 91 а точнее ее! как она себя будет вести? кто может ставил??? будет ли после установки работать двойное запирание и открытие закрытие стекл с ключа???
  7. Все перебрали заменили тросики! но как на улице стало минус 10 и ниже клинит и все че хочешь делай!!! уже и пружинку поставил безполезно
  8. в кости смазки набить!!!в шаровые тоже наверное!!!? как подшипник проверить если звук только во время движения и да бывает что руль в лево крутишь и в самом конце звук посторонний в теплую погоду его нет???? видимо подшипник
  9. все подтянули но звук остался!может рычаг! ну когда на улице холодно резинки съеживаются и появляется стук! сегодня хотел ехать в сервис пока доехал на улице уже минус 7 стало и звук пропал!!! Че за мистика???и да этот звук когда едешь по кочкам тоже прослушивается ну когда температура ниже минуса 7
  10. у меня такого стука нет!!! грешу на непрокаченные тормоза или гранату! такое чувство что когда еду медленно как будто что трясется тк тк тк тк такой звук вроде! потрогал передний левый супорт он немного шатается
  11. может здесь есть электрик который может помочь советом!!!??? как убрать это тусклое свечние??? что надо припаять?
  12. какой это такой подход??? Я уже устал обращать на всякие мелочи внимание!!! может быть что супорт ходит из за не прокаченных тормозов???
  13. ну так как влияют гайки на вибрацию!???
  14. вопрос поставил в передний плахон диод он у меня там один так вот он постоянно светиться т.е двери закрыть то он тускло но горит и не тухнет! что надо сделать что бы избавиться от этого?
  15. vморозы силились и стук все отчетлевее при нажатии натормоз и при трогании как будто колодки примерзают к диску а потом отлипляются
  16. А как гайки наши родные на это влияют????
  17. у меня тоже контакта небыло снял залил wd40 почистил и воаляя все работает
  18. Ты сам ответил на свои ответ! ключевое слово с завода т.е. краска под ними не облезла гнить нечему
  19. ды вы чего под накладками как раз гнить и будет там влага и вся грязь копиться будет!!! я свои обновил вместе с подбором 3000 рублей и да +100 за 1 день
  20. Блин надо приехать к вам и сделать.далеко до вас?
  21. купи метра 3 провода и ленту диодную метр и сделай где хочешь питание возьми с плафона если хочешь чтобы выключалась плавно
