max89
Весь контент max89
  1. почему люди пишит что можно поставить 230 на рестайл?
  2. ау ближайшие регионы отзовитесь
  3. я представляю это себе так! если человек из москвы знает где ее можно достать и ему не очень трудно это сделать, я ему деньги перечислю а он мне ее отправит
  4. Ребят может кто поможет достать люмар 75????
  5. Спасибо друзья
  6. Друзья товарищи! Исходя из сообщения ВОВЫ что проверить надо 69 предохранитель! вчера вечером проверил его смотрю он целый! сегодня с утра думаю дай проверю какой там предохранитель стоит а там вместо 7,5(прочитал на бордачке) стоит 30! начал разбирать правый бордачок и дорылся до провода и нечаянно его потянул и он порвался а в нутри его трепуха (провод сгоревший) поменял его И О ЧУДО сразу сделалась колибровка печки и стрелки на панели заработали как надо!!! сразу сменил предохранитель на 7,5! СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ что не бросили в трудную минуту
  7. ну она же пела пока я ее не положил и + замкнул через переходник. вот печка показывала код вроде 9662 9263
  8. косяк в самой магнитное был точнее усилитель в ней сдох, ставил другую и все нормально пока не замкнуто, а почему заслонку не реагируют на переключения? а на счет попали это походу косяк установщика сигнализации просто машину в последнее время заводил с авторучку и не замечал как ведут себя стрелки
  9. может это совпадение и просто сломался блок правления печкой?
  10. Проверил он целый!
  11. Так если бы он перегорел то тогда бы приборка вообще бы не работала!??? а с печкой что может быть?может само управление печкой сломалось??? а может какой нибыть модуль выбило
  12. ты имеешь ввиду 68 то у меня его вообще нет вроде
  13. И их я тоже уже отсоединял
  14. А в мондео отдельно предохранителя на заслонки печки нет случайно???
  15. Помогите знатаки! Не реагирует заслонки на переключения! блок печки сломался? и приборка не сразу почему реагирует на поворот ключа?? Помоги пожалуйста
  16. А у меня сегодня когда ставил магнитолу произошло замыкание так теперь магнитола не включается но штатная работает! печка дует только на лобовое и теперь уже только холодным!
  17. Ну что! завожу ее делаю тест печки жда 15 минут но без результатно все бегает курсор и все! снимал акуммулятор на 1 час но ошибка с панели не исчезла и после завода через 10 секунд (может даже чуть дольше) стрелки поднимаются! и да на счет печки снял предохранитель F6 поставил включаю печку и дует уже в ноги и холодным воздухом хотел сделать горячий но без результатно! пошел еще раз его снял поставил стало на лобовое дуть и тоже холодным! Какие еще будут предложения! Спецов по мондео у нас здесь нет(((
  18. ок! ща с схожу потом отпишусь
  19. А долго он бегать будет??? я просто ждал минуты 2 но он все продолжал бегать! А какие именно болты проверить?
  20. Начну с начала! Сегодня ставил магнитолу! Подключил все поет как надо хочу ее засунуть на место и тут бац и она гаснет и больше не включается! ну думаю видимо коротнуло на ней предохранитель целый но она все ровно не включается! дальше остановился и чувствую что ноги замерзли включаю на ноги а туда не дует Включаю на лицо оно все ровно дует только на лобовое! Хочу уменьшить температуру а она не уменьшается так же горячий воздух гонит! решил заглушить и снова завестись! Глушу поворачиваю ключ приборка загорелась все потухло я завожусь, машина завелась а все стрелки остались на месте спустя секунд 10 они встали на свои места(т.е бензин на его количество тахометр на 750 оборотов)! Ошибки на приборке горит 9359! На диагностике печки не запомнил код скинул его нечаянно! калибровка не проходит при ее запуске на экранчике показывает только как курсор бегает по шкале скорости вентилятора но при этом ни чего не происходит! Что мне делать? видимо серьезно коротнуло, но при этом ни чем не пахло помогите
  21. Все Привет! Купил я переходник с штатной проводки на евро как у все магнитол взял у друга пионер подключаю его а там фон стоит когда включаешь треки то звук как будто где то в далеке! в чем может быть проблема? и да у друга в ваз 2112 все нормально работает!!! Когда стояла штатная магнитола на ней громкость выше 12 ставишь и звук начинал хрепеть! может это как то связанно??? п.с сейчас магнитолы вообще ни какой не стоит Может дело в проводке штатной моей?
  22. да! это сигнализация, демонтаж старой сигнализации и установка новой
  23. А у меня педаль сцепления потрескивает немного если медленно нажимать!!! смазываю пружинку WD40 и на месяца 2 хватает
  24. Я опять запутался вроде же от дорестайла сцепа не подходит на рестайл!!!!! или все же подходит?там же диаметр разный! Объясните !!!!?
  25. А вот эту регулеровку мне мастер не делал зацепил тросики и затянул гайку а потом я просто проверял затяжку! а тут в сообщении 34 написано что надо было как я понял на расслабленных тросах подергать кучник ! это обязательно надо было делать? я так понимаю что без это процедуры у меня супорта поразному нажимаються один сильнее другой слабее и тем самым подклинивает!!!или я неправильно понял!?
