max89
Весь контент max89
  1. Доброе время суток всем. Вот опять за бортом холодно и меня начал доставать стук слева при трогании с места и при торможении. Подвеску перетрясли все ок. Кроме одного явления как раз таки переднее левое колесо болтается если держать слева справа люфт в 1-2 мм а если качать и держаться сверху и с низу люфта нет. Вот я и думаю если бы в обоих случаях болталось то это подшипник ступицы. А тут тогда что? Гайку ступицы подтянул. Гулов нет.
  2. Всем привет. Вот возник вопрос один. Может ли клинить ручник из за большого износа дисков тормозных.??- а то вот новые суппорта заказал поставлю и они тоже будут клинить.
  3. Всем привет! Тема старая но все же. На каких колодках идут все 4 успокоителя . Нужен срочно ответ. Ну и номерок по возможности.
  4. похоже на подключение сигнализации а точнее подключение датчика удвра
  5. Наступили холода и стук снова появился((((((((((((((незнаю уже на что думать А вот что вспомнил задняя опора подушки порванная... может она?????
  6. А у меня стук приходящий с температурой ниже -7С. А точнее не стук а щелчки. когда едешь медленно как будто что болтается. когда тормозишь одиночный щелчек. на скорости они пропадают. Что может быть??? может кто то уже сталкивался и вылечил эту болячку.
  7. Сам что думаешь какие лучше от фокуса 1 или эти???
  8. Фото можно.... здесь вроде еще ни кто не ставил такие...куда льют??? видео можешь скинуть??? да вот нарыл еще один код только без обогрева 1708796
  9. Так вова же может любую приборку прошить. Или там будет все кроме мгновенного?
  10. Всеравно крутит больше чем надо(((
  11. Себе ставил. Все идеально. Ставь не пожалеешь
  12. А у меня гофра глушителя сифонит и из нее затягивает в салон (((
  13. Классно. Вова молодец. Сколько по деньгам. Тоже хочу
  14. Привет всем. Столкнулся с такой проблемой. Поставил резину 60 профиля. И тут я теперь слышу заднюю подвеску а точнее глухие сутки сзади на ямах на любой скорости. Вот теперь думаю это стойки стабилизатора или отбойники так застучали.
  15. Проверили все стоит правильно. Так как развал не делается за это отвечают пружины. Так вот сказали что пружины просели.
  16. Серега спасибо большое тему нашел теперь буду разбираться.... жаль раньше не знал об этом... резину съело новую летнюю внутреннююю чать
  17. все понял надо ставить вдоль крыльев а точнее со стороны крыльев..... вот поэтому у меня наверное и развал не получается. а без снятие можно проверить направление. или придется все ровно полностью снимать??? не хочется сново денег платить кучу.....напрасно
  18. Ребят а у мня машину ведет влево развал схождение сделал и все ровно.... резину кушает потихоньку.... можно ли как нить без снятия проверить??? и да стрела должна быть вдоль крыльев и неважно внутри и лил со стороны крыльев???
  19. а куда это стрелка должна смотреть??? и можно ли без снятия стойки поправить??? или проверить???
  20. что за метки????о..О А как их можно неправильно поставить???
  21. Привет всем! Когда поменял передние стойки развал схождение не сделал. проехал 100 км и заметил что резину стало кушать.... приехал сделал( мастер там что то ругался ти па не получается стойки не дают все сделать))) до замены все было отлично... а сейчас все ровно резину кушает хотя в градусы укладывается. на старых стойках было идеально.... теперь боюсь зимнюю резину ставить да кстате машину влево тянет
  22. резинку поменяй старую сними и найди такую же новую . точно такая же проблема была........
  23. Всем привет. Возникла проблемка. Порвалась штатная шумка капота. Думаю чем ее заменить что бы не испортить внешний вид.Может кто делал? из какого материала?
