max89
Весь контент max89
  1. Ребят сделал шумку передних дверей.... Но что то онемного поскрипывает.... Что нибудь изменится если между дверью и и обшивкой положить поролон...????
  2. Так получается мне 24.334-1714.7 тоже этот супорт подайдет? Да кстате нужен задний правый. А
  3. Ребят вот еще один вопрос в чем различие GSP 818002 и GSP 818008? Что имеено заказать для этого привода FO3255 ? Каталог General Ricambi для этого привода выдает наружную гранату fo1074.
  4. Ты утверждаешь что для дизеля???ну вот у тебя дизель скажи свой номер наружной гранаты!!! Да и еще толщина палки между гранатами сколько на дизеле??? и сколько шлицов внутри наружной гранаты??
  5. Ребят всем привет!!! Вот я такой неуклюжий взял и сорвал забчики на этом рычаге. что теперь делать??? Можно ли его приварить или еще что нибудь? Может у кого есть он?
  6. Тоже не рабочая
  7. ВСем привет. Вот нужна срочно информация. Купил привод FO 3255, на нем полетела наружная граната. Измерил толщину( диаметр) палки между гранатами она составляет 9мм а наша родная 8мм. от сюда вывод граната наша не подходит. Как я понимаю этот привод для дизеля. Вот вопрос подойдет ли гнаната от дизеля? В каталоге производителя нашел что наружняя гнатата это FO 1074 но экзист цену не дает на нее а выходят заменители. По характеристикам земенителей показывает что зубцов внутренних на ней больше соответственно она толще а точнее 26 вместо 23 я так думаю. Слушаю поправки
  8. Резистор поставь в проводку к которая идет на ленту. Резистор 1ом и будет счастье. Как сделаешь отпишись. Продается он в электро товарах. Стоит 1 рубль
  9. попробуй стойки стабилизатора открути и прокатись. стук пропал значит они
  10. Так это на обычный бензиновый!!!!! Вы видимо не поняли... у этой гранаты куда вставляется палка диаметр больше чем на оригинале
  11. Всем привет! Пишу везде так как не могу найти ответ. Может кто то и сталкивался и нашел ответ. General Ricambi FO 3255 вот это правый привод. У меня на нем захрустела наружная граната.Купил гранату а она не подходит диаметр внутренний разный то есть у наших родных он меньше. Вот теперь думаю надо купить от дизеля??? или теперь привод менять???
  12. Ребят кто из вас ставил вот этот шрус General Ricambi FO 3255??? Есть такие?? Вот мне надо на него наружнюю гранату может кто знает номерок??? Я поставил этот привод на бензин все подошло но у наружних гранат внутренний диаметр разный!!
  13. в смысле стучит при переходах???
  14. Всем привет. Вот захрустела правая граната. я конечно понимаю что это наружняя но есть сомнения. А вообще может внутренняя граната хрустеть на повороте или я зря переживаю.???
  15. Видео на ютуб и ссылку сюда
  16. Спасибо большое автору.... только что проделал работу в принципе самое сложное это вырезать....
  17. а у меня обороты 700 держит и вибрация идет... кхх когда регулировал сорвал на нем резьбу. кое как щас выставил его но обороты теперь низкие.... дело как вы думаете в кхх???? или еще есть какие нибудь причины низких холостых оборотов?
  18. А может кто снимет видео как льют форсунки которые с фокуса 3......
  19. Ребят тут нашел стойки стабилизатора с длиной 250...как они у нас будут работать.... с уменьшением длины что происходит? NK 5112521R
  20. Всем привет. Подошло время менять передние аммо. Вот думал на монро оригинал но по отзывам мягкие они. Какие тогда поставить, ну что бы по жестче были. Нужны конкретные номера.
  21. влезут ли нам такие размеры 2 din 182x111x160 рестайл?
