max89
Весь контент max89
  1. что это? и да на счет мощности, вот крутил я кхх и теперь с другом когда решил поганяться с его маздой 2л проиграл ему, до этого я уходил на корпуса 2
  2. А как заслонки проверить? вроде где то читал и проделывал это! напомните! Но звук из форсунок
  3. Ребя не щнал куда написать! задам вопрос сюда! Вчера заметил что форсунки стали очень странно работать_громко очень! что это может быть?
  4. там есть предохранитель! если что то не так его выбьет и все
  5. Спасибо большое! все получилось
  6. Завтра попробую стоики стабилизатора снять и прокатиться без них! Если звук пропал значит они?
  7. Глвное меня успокоили что это не рейка! Хотя сомнения терзают, развейте!!??! И да сказали опорники на замену, что под этим подразумевается просто в existe посмотрел там есть подшипник и есть опора! так что менять то? все сразу то и то заказывать? Саленблок закажу вот этот EMS8154!
  8. Заехал на стенд.приговор опорники оба.и саленблок рычага который большой.из за них может в руль так сильно бить?
  9. опять стуки отдаются в руль! глухой звук как будт то руль трясется! Это проявляетсякогда руль немного в правом положении! лишь бы не рейка=(
  10. ребят а может это подушка на коробке??? вот она у меня порванная и я думаю дело в ней было! щас тепло стука нет=)
  11. Получается любые линзы можно?
  12. ну если бы было дело в них то она бы стучала постоянно! а тут именно когда на право! Заехал на диагностику сказали все ок! Надо искать вибростенд там вот видно будет Какие еще будут предложения???
  13. после замены все ровно бьет! Мне кажется что ты ошибаешься на счет маховика! Надо смотреть подушку коробки
  14. если тебя правильно понял то поперек! люфта типа в моторный отсек и обратно нет
  15. Электрик сказал что все в норме! 13.8 вроде так что ли!
  16. вырежи из карточки картонной ( например визы электрон) ключики! ввиде ножей! нужно 4 шт
  17. так это получается что вырезать ничего ненадо??? сколько стоит сей девайс?
  18. у меня аккум кепит почему то!!! что может быть! зарядку нормальную показывает! аккум сдох???
  19. а не лучше питание взять с плафона???
  20. огромное спасибо
  21. Вот заметил такую штуку! протянул руку под панель и около педали газа там где крестовина соединения вала пошатал! там есть небольшой вертикальный люфт! Что это значит???
  22. Ни слова по русски! если ты это уже проделал скажи какой резистор нужен
  23. это проявляется когда поворачиваю направо или руль немного в правом положении
  24. а мен когда меняли сцепление рейку не откручивали! теперь звуки не понятные! Криворукие сервисмены! И да коробку не снимали а только отодвинули
