max89
Весь контент max89
  1. Всем привет! Подключил ксенон через реле. Итог такой стало включаться( до этого стробоскопы были) но не выключаются.С галогеном все работает Какую я сделал ошибку.??? Какую схему применить ? я использовал эту
  2. Конечно можно... Петлю на кузове подвинь немного в центр солона..... вот тебе и плотнее.... только потом при прохождении неровностей когда кузов будет играть услышишь скрипы резинок
  3. Всем привет! кто нибудь ставил себе такую??? http://www.citilink.ru/catalog/car_electronics/car_receivers/675729/... Что нужно будет переделывать? Рамка у меня обычная на 2 дин та которая на скотч крепится.....=(
  4. блин стоит бош иридий или платинум. огромное спасибо за совет
  5. Крутил...=) Теперь там резьбы нет т.е я его поднял и зафиксировал
  6. вот я и думаю что они у меня очень низкие... в чем может быть дело
  7. А где хромированные накладки все покупают?
  8. Вопрос не по теме но спрошу! у меня на холостых машина держит 680-705 все вроде бы ничего но на таких оборотах сильная вибрация идет! что это может быть? КХХ?
  9. чем грозит если отбойник стоит вверх ногами? в сервисе накосячили проехал так уже 3 дня!
  10. вот мне походу не по людски сделали сейчас вук-вук-вук-вук издает на высоких оборотах и когда страгиваюсь! хотя есть подозрения и на выжимной
  11. Всем огромное спасибо за помощь.столько денег в бухол... Блин...ну да ладно...сегодня утра купил гранату...думал поеду поменяю...заехал к знакомому он все прощупал и нашел болт тем которым крепится рейка и он был не прикручен.затянули его и о счастье звук пропал но сегодня до этого ремонта выехал на трассу и заметил вибрация довольно сильную.
  12. если честно давал газу по разному но хруста нет, да и в руль отдается не всегда а чаще всего на скорости, точнее на скорости когда поворачиваю на право всегда! под скоростью имею ввиду от 20 км
  13. ну короче надо гранату слева менять? и как она вообше может в руль отдавать?
  14. А он должен быть??? я когда пошел проверять как они ее поставили и хотел потянуть за нее сказали не тяни а то оторвешь!
  15. сегодня смотрели все нормально! вот только она снялась сразу после того как пыльник открутили. это так и должно быть или там стопор должен быть? ну по логике если бы был песок она бы хрустела! и да немогу только понять как граната может в руль отдавать
  16. бывает при условии что руль в правом положении или если даже немного правее
  17. Т.е если направо , то левая граната? и да резко разворачивался хруста нет! может быть что она стучит и в руль отдаваться и не хрустеть?
  18. А почему именно левую??? как ее проверить руль поворачивал и газ в пол звуков нет! Какой еще вариант есть? И да поменял опорники саленблок и все бесполезно, растроился! тяги трогал люфта нет в стойках стаба тоже нет люфта! но вот левая наружная граната меня ввела в заблуждение, так как в сервисе когда ее вытащили она просто снялась с вала т.е без стопора! но по их словам они все сделали и стопор поставили!
  19. и так и так дизеля нет! а про подсос ни кто не ответил
  20. нет дизеля ! А во что может быть за звуке с стороны ремня как будто подсос воздуха там!
