TenMoc
Весь контент TenMoc
  1. а не было такого неукого .... когда включаешь климат....первые 3-4 секунды пока он раскручивается слышится как лопасти задевают за что-то.... и так же при остановке..... ? ...причем уже во время постоянной работы не слышно задеваний этих лопастей...
  2. вот и верь в надежность 2.3 двигателей...
  3. Чо нашел... Турбо – кит для двигателей Duratec 2.0 / 2.3 литра, устанавливаемые на автомобили Mazda и Ford. этоссылконасайтначинаетсяhttp://www.r2racing.ru/predlozheniya/turbo-kit-mazda.htmlатутозаканчивается
  4. Раньше да по 12-14 было. Но то было зимой и в пробках. щас иначе... 95G - алгоритм машины перестраивается с обычного 95. потребление заметно ниже. 6.8 - круиз за городом. без круиза ~ 7 9 в городе. я по пробкам не езжу. мне эффективнее на метро если они есть. искривление дисков очень похоже на технический просчет. менять 3 комплекта тормозных дисков за смешные пробеги - это не есть замечательно мягко говоря. вот поведуйте у кого механика. было ли у вас искривление передних дисков?
  5. яп тоже про стиль бы думал... только расход у меня по загороду 6.8 а в городе не более 9 литров...
  6. да NK и взял... не знал что у мондео тормозные диски такой частый расходник... у меня еще одна мысль была... не может ли быть такого что при стачивании задних на перед высвобождается черезмерное усилиекоторое не просчитано фордом и которое в итоге ведет к перегреву... физически заметил такой нюанс - когда машина была нулевка при торможении задок проседал.. сейчас ощущение что задние тормоза работают - маловато... хотя дилер по ТО и замером рисует норму.
  7. ну что с 5 сентября 20012 по июль 2013 успешно бьют ОРИГИНАЛЬНЫЕ диски за пятштук каждая.... на очереди 3 комплект... товарищи. а не хотите ли вы коллективку к форду по поводу суппортов написать ? ... вот думаю что поставить...оригиналы ровно 10 тыс отходили. езжу почти накатом...ёпрст..
  8. надоело по штуки выкидывать на дворники посему купил в .шане их комплект резинок... 80р... выдрал старые...и еле впихнул новые... трут великолепно, лучше чем новье.
  9. @mkuzminov,а не напишешь кратенький мануал по чистки: волнует вопрос переобучение заслонки. сколько времени ждать перед чисткой, снимать ли с акк. клемы? с заслонки? читаю фокусовский форум, там дают совет не снимать электрику ибо потом нужно сканером вычищать часть данных в мозгах где лежит колибровка на нагар заслонки...
  10. мерси :-) еще вопросики. резиновую прокладку менять советует етис или не нужно менять ее ? Какое сопротивление (данные) должна выдавать чистая рабочая заслонка ?
  11. и еще по ходу темы. при чистке ДЗ саму заслонку можно и нужно ли от изначальной позиции отклонять при чистке или делать этого нельзя. вернется ли она обратно?
  12. существует ли предписание по моменту затяжки крипящих ее болтов или нет.. ?
  13. @ZelDol, ок, понятно. у меня с кнопки. просто подать питание на борт. сохранить конфиг, понял. я немного к тому чтобы последовательность действий по тыканию кнопок была верна что я привел. спасибо! попробуемс чо получиться...
  14. вопрос прошившим. 1. выставляли ли вы в настройках компорта latency timer на 1 вместо 16? ( у меня такого пункта нет, есть буфер передачи где стоит 16 и можно в 1 перевести)....он ли это? 2.относительно слива конфигурации родной.сначала завести двигатель, далее для прошивки автозпапирания нужно на высокоскоростной шине подцепиться к машине,далее во вкладке bcm считать данные, далее идти в центральную конфигурацию и сразу же нажать "сохранить". Далее выставить в центральной конфигурации автозапирание и перейти сново во вкладку bcm, нажать там "записать ccd в bcm" ? ... больше ничего нигде менять не нужно? 3. сколько примерно длиться запись из практики на 38400? вопрос к тому что аккум.ноута тянет минут 30 хоть и есть автозарядка, не известно чего ждать от прикуривателя...ибо первый раз.. мерси)
  15. Можешь поподробнее про эти правила/нюансы ? ilyavantonov klaster . Не могли бы вы подробный мануал сделать как и в какой последовательности прошивать автозапирание ? (мондео дорестайл)
  16. Всем привет. Вопрос. Какой программой кроме Forscan можно прочитать историю ошибок ? Другие программы историю не видят, только наличие активных ошибок. И вопрос второй. Блютуз версией адаптера ошибки тереть безопасно ?
  17. форд сервис контракт на акпп распространяется ?
  18. такая же шляпа со вздутием как на фото 1 в 1
  19. ну хотя бы картинку акпп где найти ? )))
  20. Мож кто знает есть ли pressure modifier valve он же МЕХАНИЗМЫ ПОДСТРОЙКИ ДАВЛЕНИЯ В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ он же клапан подстройки линейного давления масла в нашей айсиновской AWF21 ?
  21. реальные данные по расходу отображаются в тестовом меню ....
  22. Судя по всему на белом мондео лака нету толком ? Как полировать а точнее чем и как ?
  23. на всех машинах это было у меня кроме вазов )))))) . только не так много. это конденсат. пластиковой картой отковырните задний плафон и увидите его на крыше утречком
