TenMoc
Весь контент TenMoc
  1. так вот последняя прошивка сказалась на следующем: - андройд не видит телефонную книгу. - айфон видит - возросла заметно дальность работы BT (зачем ? ) по прежнему плюс в быстром листании источников воспроизведения
  2. @thebadman, для такого пробега такой цвет..... с рук покупал ?
  3. Залил последнюю. + Скорость работы. Отклик по клавишам и старт музыки с источников стал моментальным + голос по-русски сказал ввести пинкод. Но основные команды на инглише. + ощущение что распознование речи стало не лучше а более добавилась чувствительность к mic - андройд как и прежде работает в паре с родной шарманкой но. Но функции книги звонков - НЕТ. Только перезвонить и еще что-то осталось. Возможно нужно заново их подружить. Что касается работы 1CD с андройдом по BT. У меня изначально при выборе BT звука стартовала музыка с телефона. Хотелось осободить канал для навигатора с телефона и вообще убрать этот автостарт музыки. Решено путем рутования андройда и заморозки "музыка"
  4. Можно вопрос. Что дает это обновления и пременимо ли оно для авто с sony 1cd и прочими блютуз-штучками поставляемого от дилера изначально (англ bt) ?
  5. контакты хорошего сервиса можно узнать ?
  6. кстати поговорив с мастером разбирающим двигло от какой-то машины (еще то зрелище внутри головки блока целиндров в резултате обрыва цепи) спросил что он думает про возможность капиталки нащего двигла. - обслуживаемый. комплект ремонтный от маздовского двигателя легко ставится на этот. можно конечно весь двиг покупать если что у дилера но стоимость всех работ с запчастями по ремонту если понадобится 50т
  7. они по семдесят - сто рупий штуко. в кэмпе аналоги по 30р. О. кстати. подскажите код клипсы)ов) или пистонов. Их два которые держут пластиковую крышку с эмблемой форда (прям под этой эмблемой) под которой находятся фонари освещения номерного знака сзади..
  8. я себе давно сделал веерные.... на днях залил омывайку....утром следующего дня наблюдал картину...включаешь полив а на стекло льет струя единичная с каждой форсунки.......пока не слилась старая омывайка что слегка подмерзла так было....как слилась - пошло уже распыление новой ) .... смотря на это дело в первые секунды подвис соображая кто мне вкрутил старые форсунки обратно ))
  9. Подскажите по предохранителям. Взял руководство. Смотрю на изображенный салонный блок предохранитлей и тот что стоит у меня. Mondeo 4 2.3AT Tit Black. Они разные. Вообще в корне. Только подложка крепящая его похожа на изображенную. Пытаюсь найти из кучи проводов что идут от него провод с предохранителя фонарей заднего хода. В мануале он показан как F11 на 7.5а коричневого цвета. Каким образом его найти ? Если у кого-то есть фото подскажите стрелками где он выходит и какого цвета
  10. подскажите код по экзисту для "пистоны крышки багажника" мондео4
  11. http://mondeoclub.ru/download/pub/fm2007/FM2007_Rukovodstvo.zip
  12. самотест системы кондиционирования. Зажимается на 2 сек. OFF и "дуть в ноги", отпускаете и жмете на левый регулятор температуры (центральную кнопку его) .... а потеме.... ни у кого нет в печке звуков при ее выключении? .... как буд-то лопасти начинают чесать борта при полном выключении системы циркуляции воздуха...?
  13. Интересно кто-нить менял лампы ильича в подсветке номерного знака сзади на свтодиодные ? если да, подкиньте селлера на ебее.
  14. Всем привет! Подскажите советами и инфой. Бывают ли двери на Мондео неоригинальные и как отличить оригинал от неоригинала, по внешним признакам, как то - внешний вид, цвет грунта, если есть, клеймо, наклейка, упаковка и т.п. ? Буду благодарен за фотку новой двери.
  15. Люди добрые...мы сами не мэстныэ...памажите чем можите...ответьте на вопрос...шоп эта тетка умная в машине со мной заговорила по-русски че нужно кроме пузыря мартини....сколько нужно тэнгэ и шо нужно поменять ей )) ?
  16. риск распистонить пистоны есть? )) силой их сщелкивать...или есть метод гумманный и пральный ? ))
  17. @BARMALEY495, мерси. остается понять как обшивку багажника снять мне (отдельное дело)
  18. @BARMALEY495,выложи плиз фотки сюда. все по работе с гофрой и жгутом
  19. Я не знаю как у мондео это выглядит но разбирался с проводкой на мистубиси. Выбивало предохранители и главный блок горел постоянно под капотом. Разобрал накладку со стороны ручки открытия капота и обнаружил что с крыла через плохую герметизацию в момент проезда луж струей проливало в технологическое отверстие для поводки а там через проходящую проводку в салон и коротило. Помогло выявить минусовая температура на улице и яркий LED-фонарик который высветил кристаллы льда. Так вот возможно что такая же ситуация у тебя с "наливным полом" скорее всего льющаяся крышка багажника виновата. при подъеме стекает вода из нее и через нижний уплотнитель/замок в запаску. чует мое сердце что придется ее нафиг разбирать и проливать термоклеем все места куда вода в нее изначально затекает. птому как этот финт от дяти форда с ней - БП
  20. )) тышь форд купил... мне вон вместо синего зеленое лобовое поставили... еще спасибо сказал что двигатель не спи...ли
  21. Спасибо за совет. Остался последний вопрос. Где вот найти появляющийся (+) в салоне когда включается задняя передача. Не хочу на постоянку запитываться от плафона.
  22. Всем привет! Подскажите как удалить все завязанные по блютузу устройства в соньке? Не могу прописать новый телефон. Ячейки все забиты.
  23. хмм...а снять накладку селектора АКПП можно без разбора мордочки ? я между боками резины и пластиковым тунелем посажирским пролил по капле...вроде полехче....но накладка АКПП неприятно хрюкает...
